پاسخگویی به سوالات مربوط به میکرو کنترلر هاي AvR
sky_man847
442
5,284
تبریز
ممنون از لطفت اگه خواستی و وقت داشتی ممنون میشم کمکم کنی یه برنامه و مداری واسم تهیه کنی
sky_man847
442
5,284
تبریز
ببخشین برای فرستنده گیرنده در حد 800 یا در این حدود میتونین راهنمایی کنین چهار تا رله که قبلا عرض کردم مداری بسازم
aliii2590
68
157
دوستان خوب سلام
من به یک دماسنج با کنترل فن نیاز دارم که دمای موتور خودرو رو روی سون سگمنت نشون یده و در دو دمای خاص فرمان دور کند و تند رو صادر کنه.
بنده در رابطه با میکرو تازه کار هستم اگه دوستان کمکی کنند ممنون میشم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: imanfc
aliii2590
68
157
دوستان اگه ممکنه راهنمایی کنین شدیدا به این مدار نیازمندم
CINAPA
826
2,484
دوستان خوب سلام
سلام::smiley_on_tredmi::
اولا اینا را بهم بگو تا بدونم
1- با کدوم زبان برنامه میخوای بنویسی
2- من ابنا چند وقت پیش برای یکی از دوستان شهرستانی انجام دادم که خیلی درد سر داشت مثلا این که از سنسور lm 35 که استفاده کرده بوم موقعی که خودرو روشن میشد اعداد کم و زیاد میشد بعد از کلی ور رفتن فهمیدم که خودرو دینامش مشکل داشته و روی مدار تاثیر داشت دوم یرقش روی مدار ******* مینداخت سوم اگه تول کابل سنسور زیاد میشد تا میکرو منظورمه باز اعداد غیر واقعی داشت
اخرش مجبور شدم از سنسور خود موتور استفاده کنم که کلا مدار تقییر کرد در کل این و بگم که یارو بهم یه مقدار پول برای انجامش داده بود که خودم دوبرابرشو خرج کردم ولی اخرش ختم به خیر شد البته برای رفیقمون خیلی خوب بود چون ده بار خودش تست میزد و منم اینجا تست میزدم از من درست انجام میشد واز اون رفیقمون اصلا کار نمیداد اخرش خودم رفتم منزلشون تا راش انداختم
حالا اکگه واقعا تو برنامه نویسی وارد نیستس اینو بگم فقط دنباله درد سری
در هر صورت اگه میخوای سریع برسی بهش بدون دردسر خودم میتونم برنامشو برات بنویسم . ولی اگه خودت میخوای بنویسی و کلا انجام بدی من دوستان میدونن خودم تو زمینه مخارات هستم وزیاد هم وقت این کار ها رو ندارم چون سر پروژه هستم و نمی خوام هم خدای ناکرده به کسی قول بدم و نشه . .واز دستم ناراحت بشن اگه خوت میخوای انجام بدی فقط وقتی که دارم و میتونم کمکت کنم اینه که بصورت دیاگرام برات توضیح بدم وخودت بری برنامشو بنویسی . الان که اینو مینویسم سر یکی از پروژه های مخابراتی نصب وراه اندازی مخارات سلولی موبایل یا همون نصب سایت BTS هستم تو شهر اصفهان هستم و فقط ایمروز تونستم یه سری به انجمن بزنم .
aliii2590
68
157
ممنون از پاسختون
دوست من پروزه باید با خود سنسور خودرو باشه (برای خودروهای انژکتوری)
اگه اشتباه نکنم این سنسور مقاومتی از نوع NTC میباشد که با بالا رفتن دمای آب اهمش تغییر میکنه واین تغییرات به ECU خودرو اعمال میشه .
من از برنامه نویسی هیچگونه اطلاعاتی ندارم اگه براتون مقدور باشه ممنون میشم برام برنامشو بنویسید.
هر هزینه ای هم باشه من درخدمتتون هستم.
CINAPA
826
2,484
ممنون از پاسختون
فکر کنم هنوز منظورتونو نفهمیدم کلا میخواهید برنامه جدا بنویسیم و یه مدار جداگانه باشه منظورم جدا از عملیات ECU یا میخواهید ربطی هم به ECU داشته باشه
CINAPA
826
2,484
اگه با ecu هست و نمیخواهید مدار وبرنامه جدا از ecu باشه ::smiley_on_tredmi::
باید بفرمایید که ایا مدل خاصی از ecu و خودرو مد نظرتون هست . , و برای خودرو خاصی نیاز دارین تا وارد بحث برنامه نویسی برای ecu بشیم
aliii2590
68
157
نه داداش یه مدار کاملا جدا از ECU
