منبع تغذيه 0~ 30 ولت
V.GHAEDY
مدیریت بازارچه
1389٫5٫28
1,851
7,863
جنت شهر
این خدمت دوستان :
رویژن 5 این منبع تغذیه.
s3.picofile.com/file/8201214142/0_30V_REV5.zip.html
دوستان هر کاری میکردم ارور مبیداد اخرش مجبور شدم اینجوری لینکو بفرستم.خودتون زحمت یه http رو بکشید
مداري كه دوستمان فرمودند. ظاهرا تغييراتي جهت بالا بردن آمپر در مدار اعمال شده است
V.GHAEDY
مدیریت بازارچه
1389٫5٫28
1,851
7,863
جنت شهر
سلام دوست عزیز.
من قصد ساخت این منبع تغذیه رو دارم و دیدم شما راضی هستین ازش.
1-میخواستم ببینم اگه من این رو با تمام قطعاتی که خودش ذکر کرده بسازم بدون مشکل کار میکنه؟
2-جریان 3 امپر قشنگ میده؟
3-محافظ اتصال کوتاه خروجیها رو داره این تغذیه؟
4-من شنیدم یه جا این شکل پی سی بیش باید برعکس بشه درسته/؟؟؟
5-با یک ترانزیستور 3055 جواب میده بدون داغ شدن و جریان دهی 3 امپر؟
از پاسخ گوییتون نهایت سپاسگذاری رو دارم.
با اجازه استاد گرامي جناب غزال
در مورد سوال شماره 4 اين دوستمان من هم به اين مورد برخورد كردم pcb ساخته شده دقيقا بايد مثل pcbدرپست اول باشد و ما اگر بخواهيم به روش چاپ ليزري و اتو pcb را درست كنيم بايد شكل pcb را برعكس كنيم چون هنگام چاپ بر روي فيبر به صورت آيينه اي چاپ ميشود.واگر اين pcbرا مستقيما بر روي كاغذ گلاسه چاپ كنيم و بر روي فيبر منتقل كنيم فيبر به دست آمده وارونه خواهد بود
x23are
1394٫1٫9
34
37
والا منم خیلی سر همین قضیه گیج شدم منتها چون ابزارشو نداشتم دادم بیرو نبران زدن پی سی بی شو.حالم امروز بیاد دستم ببینم چجور زدن.
اگه بر عکس زده باشن بازم میشه راه انداخت مدار رو دیگه؟ فکر کنم باید قطعات رو بعضیاشو از زیر نصب کرد. کلا باید با دیدن شماتیک فکر کنم نصبش کنم.
x23are
1394٫1٫9
34
37
دوستان اگه بخوایم به این منبع تغذیه ولتمتر و امپر متر پنلی نصب کنیم و یک فن کوچیک باید از کجای مدار تغذیشون کنیم؟
1390٫12٫28
80,223
میتونی با رگلاتور ولتاژ ثابت مورد نیاز را تهیه کنی که ورودی رگلاتور از خازن بزرگ تغذیه بشه
V.K
1388٫6٫11
95
176
سلام خدمت اساتید بزرگوار
چه تغییری باید در مدار بدم تا 5آمپر بتونم از مدار بگیرم؟
ساخت این منبع حدودا چقدر هزینه داره؟
1390٫12٫28
80,223
در خصوص افزایش آمپر مفصلا بحث شده
عمده هزینه مربوط به تهیه ترانسه که نمیدونم ولی احتمالا در مجموع حدود 20 تومن
V.K
1388٫6٫11
95
176
ببخشید اساتید من میخوام بدم بیرون این برد را برام چاپ کنن ولی فایلی میخوان که با برنامه
altium designer درست شده باشه
اگه کسی داره ممنون میشم در اختیارم بذاره
reza_476
1388٫7٫27
4,007
45,334
باسلام
با روش اتو شرح زیادی دوستان در تاپیکها گذاشتند با مراجعه به آنها براحتی میتوانی خودت فیبرش را درست کنی
فایل پی سی بی آنهم در همین تاپیک نیز وجود دارد
