منبع تغذيه 0~ 30 ولت
x23are
34
37
منبع داشت خوب کار میکرد بدون اینکه کاری کنم و اتصالی برقرار بشه خروجی مدار رو بردم به یه ترمینال دو پایه برای شکیل تر شدنش.اما بعد اون دیگه مشکل شروع شده و دو تا از اپ امپا بشدت داغ شدن و با تعویضشون الان تا 3.5 امپر جریان میده اما فت زیاد داغ نمیشه و ال ای دی هم روشن نمیشه. ولتازم 27 نهایتشه.
چیشده یعنی؟
از کدوم قسمت عیب یابی رو شروع کنم؟
x23are
34
37
من یکی از چیرایی که بدم میاد تو الکترونیک همین مشکلات بی دلیله. چیزی ک داشت خبو کار میکرد بدون هیچ مشکلی اینجور شد!
یادمه 4 سال پیش سره یه ناند ریدر 2 ماه و خورده ای وقت گذاشتم اما چون میدونستم ایراد دارم با اشتیاقادام هدادم تا به نتیجه رسیدم و بعد اینکه کار کرد دیگه مشکلی نبود اما وقتی یه چی درست کنم کار کن هبعد خراب شه متنفرم از این وضعیت:computer:
reza_476
4,007
45,326
باسلام
خواستن توانستن است اگر کل تاپیک را مطالعه کرده باشی استاد غزال خیلی زحمت کشیدند و حتی طریقه عیب یابی را هم تشریح کردند
80,211
عزیزم همه ما از هر چیزی بدمون میاد باید بدونیم بهش مسلط نیستیم
اگه از ریاضی بدت میاد حتما در ریاضی ضعف عمده ای داری و یا هر علم و مقوله دیگر
و لذا راهش اینه که وقت بیشتری برای اون بذاری و ضعف را برطرف کنی نه اینکه ازش متنفر بشی و فرار کنی
و لذا باید وقت قابل توجهی براش بذاری تا ابهامات خود را رفع کنی و دراینصورت می بینی هر علم قابل تنفری چقدر جذاب و شیرینه و گرنه مرتبط با جادو جمبل میدونی
بنابرین باستناد نظر استاد رضا ، تاپیک مورد نظر و تحلیل بسیار ساده و عیب یابی مربوطه را مطالعه کن که احتمالا نگاه کردی و مطالعه نکردی وگرنه نمیگفتی از کجا شروع کنم.
و پس از مطالعه دقیق ، نتیجه تست ها را گزارش کن و اگه با مشکلی مواجه شدی اعلام کن
متاسفانه دنبال هلو هستی و میخوای بدون زحمت و یک شبه ماهر بشی که نمیشه
لااقل نتیجه تست ها را گزارش کن که ناگزیر به تکرار مطالب نشم
x23are
34
37
ببخشید که م ناذیت میکنم چون این باید زود عجله بشه یکم زود عصبی و ناراحت شدم.
اما الان مطابق دستورات استاد عزیز غزال پیش رفتم بدین صورت بود : (مو به مو میگم)
ابتدا دیود 9 و ترانزیستور 1 رو جدا کردم.
به محض اینکه روشن کردم مقاومت شماره 17 اتیش گرفت(33 اهم) و بعد تعویض کردم الان داره کار میکنه.
ولتاژ زینر شماره 7 5.6 یکم کمتر بود.5.5 بود(البته مولتی مترم از این چینی هاست)
حالا به ترتیب مراحل که شماره گزاری کرد هبودن میگم :
4.ولتاژ پین 6 u1 بودش 10.5
5.ولتاژ پین 3 ای سی 2 از 0 تا 10.2 تغییر میکرد.
6.ولتاژ پین 6 ای سی 2 از 0 تا 19 و خورده ای تغییر میکرد و بعد از اینکه از 19 رد میشد ولت متر چیزی نشون نمیداد.(یک عدد 1 نشون میداد سمت چپ مولتی متر)
7.ولتاژ امیتر ترانزیستور 2 صفر بود و غیر قابل تغییر.
8.ای سی شماره سه هم طبق گفته هاتون تست کردم و سوخته.
(طبق یکی از گفت ههاتون تو یکی از پست ها هم برای اطمینان ای سی هایی که داشتم رو تو سوکت یک گذاشتمش و پین شماره 6 ای سی ها رو تست کردم و همشون 10.5 رو نشون دادند --- 4 تا ای سی بیشتر برام نمونده:174:)
و اینکه شما او نروز گفتید ترانس 24 با امپراژ سه بخرم منتها من 3 نداشت مغازه داره 4 امپر خریدم.
ایا لازم هست ولتاژ ترانس رو کاهش بدم؟؟؟تا چقدر؟؟ چون من میخوام ولتاژ 30 رو بگیرم از مدارم.
80,211
اگه ترانس 1000 آمپر هم باشه اشکال نداره
اگه ولتاژ ترانس 30 ولت باشه آی سی ها زودتر میسوزن و لذا بهتره کمتر از 30 ولت باشه
Q2 سوخته عوض کن و ولتاژ بیس Q4 را گزارش کن که تغییراتش چطوره
با ولتمتر روی رنج 20 ولت اندازه گیری میکنی و لذا در رنج بالاتر تست کن
x23are
34
37
q2 رو عوض کردم اما همچنان ولتاژ بیس q4 صفره.
(همچنان d9-Q1 ازاده)
یه تستر ترانزیستور هم دارم که اون q2 قبلی رو توش گذاشتم بدون مشکل نشون داد.
اینه تسترم.
http://s6.picofile.com/file/8202572842/Capture.PNG
ترانسمم 24 ولته.اما ولتاژ خازن 1 31و خورده ای هست.
یه سوالی هم دارم مکیدونم عجولانست اما میخوام بدونم تا دیگه خراب نکنم چون قطعه دیگه ندارم دفع هبعد بسوزه خیلی طول میکشه تهیه کنم :
اینه که چرا این تغذیه داشت کار میکرد سوخت بدون اینکه دستکاریش کنم؟؟
تنها چیزی که من فهمیدم اشتباه کردم برای تست منبع فکر کردم مقاومتم 5 اهم ده واته اما اشتباهی 0.47 یا 0.22 ده وات وصل میکردم.
یک بار هم بین خروجی اتصالی شد که با وجود محافظ اتصال کوتاه نباید مشکلی پیش میومد براش.
80,211
اینه تسترم.
بنابرین گزارش قبلی شما اشتباه بوده و شاید q1 را آزاد نکردی و یا فقط بیس q1 را آزاد کردی
درصورت آزاد بودن q1 ، اگه بیس q2 صفر تا 19 ولت تغییر کنه امکان نداره امیتر q2 صفر ولت باشه
دوباره بیس q2 و خروجی u2 را اعلام کن
x23are
34
37
با تشکر از استاد غزال عزیز دوباره چک کردم و دیدم موقع تست عوض نکرده بودم دوتا اپ امپ 2 و 3 رو.
الان تست کردم و با تعویض قطعات داره کار میکنه.
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
