منبع تغذيه 0~ 30 ولت
reza_476
4,007
45,326
باسلام
نوشته اصلی توسط mhn_nova
استاد غزال من گشتم اما مداری که استاد رضا معرفی کردند رو پیدا نکردم لطفا اگه امکانش هست پست یا مداری که ایشان فرمودند رو معرفی بفرمائید
آدرس مدار محافظ از اتصال کوتاه:
arash2005
11
22
مهندسین عزیز من این منبع رو پارسال ساختم و اوایل مشکل داشت که با راهنمایی شما دوستان عزیز مشکل حل شد و چند ماه به طور عالی استفاده کردم از این منبع .
ولی دو هفته پیش یهوو زد به سرم که بیام ارتقا بدمش . خلاصه یه مقداری دستکاریش کردم و یدفه ترانزیستور قابلمه ای جرقه زد و منبع از کار افتاد . ترانزیستور قابلمه و 2219 رو تعویض کردم ولی درست نشد . آی سی ها رو تعویض کردم بازم درست نشد .
نهایتا دوباره یه پی سی بی جدید زدم و قطعات نو خریدم و منتاژ کردم ولی بازم کار نمیکنه . مقاومت 82 اهم خیلی داغ میکنه و خروجی هم فقط 0.5 ولته. پی سی بی هم بسیار تمیزه و خیلی با دقت منتاژ کردم .
روااااااااااااااااااانی شدم از بس با این منبع سر و کله زدم . تموم مراحل تاپیک هم قدم به قدم جلو رفتم ولی ولتاژ خروجی از 0.5 ولت بالاتر نمیره . البته باید به این نکته هم اشاره کنم که به محض اینکه منبع رو روشن میکنم ال ای دی روشن میشه که نشان از اینه که یه قسمتی اتصال کوتاه شده یا داره جریان میکشه ولی هر چقدر چک کردم هیچ جایی رو پیدا نکردم که اتصال کوتاه شده باشه و ...
خلاصه اینکه تصمیم گرفتم منبعی که با آی سی 723 بود و ورودیش هم 36 ولت بود رو بسازم ( همون که آقای رجبی قرار دادن) . نظرتون چیه؟؟؟ به نظرتون منبع خوبی هست؟؟
reza_476
4,007
45,326
بباسلام
از این منبع تغدیه من دو عدد ساختم به تاپیکها مراجعه کن عیب. یابی انهم استاد غزال خیلی عالی تشریح کردند
مدار را خوب بررسی نکردی بادقت از روی شماتیک و پی سی بی مرور کن حتما موفق میشوی
arash2005
11
22
بباسلام
سلام . ممنونم آقا رضا .
چند روزه مرتب درگیر این مدار بودم و درست نشد . دیگه غروب رسما رواانی شدم . ولی دو ساعت استراحت کردم دوباره حوصلم سر جاش اومده و از اول شروع کردم به بررسی .
اون قطعه ی p مقاومت 10 کیلو اهم نیستش مگه؟؟‌ من قصد داشتم یا مقاومت متغیر بذارم ببینم چی پیش میاد یا اینکه اتصال کوتاهش کنم . البته هنوز نساختمش . فقط در حد حدس زدن بود .
80,211
عزیزم چرا مطرح نکردی و دوباره ساختی
هر دو را درست میکنیم
با مونتاژ مجدد چیزی یاد نمیگیری و همیشه مشکل داری و باید با بروز هر عیبی یکی دیگه مونتاژ کنی
ولی با فراگیری تعمیر اولا دیگه مشکلی نداری و فورا تعمیرش میکنی و ثانیا اطلاعات زیادی کسب میکنی
D9 و Q1 را آزاد کن و بگو پایه 6 یعنی خروجی U1 چند ولته و با تغییر پتانسیومتر ولتاژ ، حداقل و حداکثر ولتاژ پایه 6 و 3 آی سی U2 چند ولته ؟
اگه قبل از کشف عیب قطعه ای عوض نمیکردی عیبش اضافه نمیشد.
arash2005
11
22
خدا دلتونو شاد کنه که شب جمعه ای دل منو شاد کردین . واقعا بعد از 4 روز درگیری با این مدار بالاخره مشکلش تا حدود زیادی رفع شد .
اولش میخواستم مشکلمو مطرح کنم ولی بعدش خجالت کشیدم بپرسم . واسه همین سعی کردم پستای قدیمی رو بازخوانی کنم .
راستش اینقدر درگیرش شده بودم که اعصبام بهم ریخته بود ولی الان که درست شد انگار دنیا رو بهم دادن :99:
طبق فرمایشات شما دیود 9 و ترانزیستور 1 را آزاد کردم .
الان ولتاژ خروجی مدارم از 0.1 ولت تا 31 ولت متغیر هستش و خیلی عالی کار میکنه . ولی دیود 9 و ترانزیستور 1 همچنان آزاد هستن .
ولتاژ خروجی آی سی اولی 11.4 ولته . حداکثر ولتاژ پایه 3 و 6 آی سی دوم در حالتی که ولوم حداقل روی 0.1 و در حالت ولوم حداکثر پایه ی 3 هستش 11.3 ولت و پایه 6 هم هستش 33 ولت.
ولی خداوکیلی اینقدر خوشحالم که حد نداره .
arash2005
11
22
ترانزیستور اول و دیود 9 رو تعویض کردم و روی بورد سوار کردم و دوباره تست گرفتم و مشکلم کاملا حل شد . الان منبع تغذیه در حد بنز داره کار میکنه . هم ولتاژش عالیه و میزونه و هم جریانش .
فقط الان یه سوالی داشتم : یه آمپر متر دارم میخوام به مدارم اضافه کنمش . آمپر متر را دقیقا کجای مدار و به کدام مقاومت باید وصلش کنم ؟؟؟؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
80,211
عزیزم اگه عیب یابی این تغذیه را مطالعه میکردی اولین تست آزاد کردن همین دیود و ترانزیستوره
البته دیود شما سالمه و فقط ترانزیستور سوخته بود
آمپر متر باید با یکی از سیم های خروجی سری بشه ( با سیم مثبت سری کن )
arash2005
11
22
بله کاملا حق با شماست . دیود 9 رو آزاد کرده بودم ولی به ترانزیستور اصلا توجه نکرده بودم . یه اشکال دیگه هم داشتم و اونم این بود که یکی از پتانسیمترام سوخته بود .
راستش از این مولتی متر پنلی های کوچک خریدم که هم مولتی متر داره و هم آمپر متر . مولتی مترشو که وصل کردم مشکلی نبود . ولی واسه آمپر متر دو تا سیم داره که یکیش نوشته I+ و یکیش هم I-
چند مدل وصل کردم ولی جواب نداد . الان دقیقا نمیدونم که جریان مثبت و منفیو باید کجا وصل کنم . یکیشو که باید با خروجی سری کنم . ولی اونیکی رو کجا وصلش کنم؟؟؟
یه سوال دیگه هم داشتم : منبع رو گذاشتم روو 12 ولت و به یه لامپ چراغ جلوی اتومبیل وصلش کردم . لامپ به خوبی روشن شد ولی ولتاژ منبع نصف شد . این حالت طبیعیه؟؟
