منبع تغذيه 0~ 30 ولت
80,177
مهندس میخوام حداکثر جریان رو ازش بگیرم!
هرکاری میکنم بیشتراز 15 آمپر با اتصال کوتاه نمیده آیا طبیعیه؟ یعنی مستقیم دوسر آمپر متر رو به خروجی مدار به مدت 2 ثانیه وصل کردم!آیا باید تغییری تو قطعات بدم؟ ترانسم هم حدود 18 آمپره با دوعدد خازن 10 هزار میکرو!
چطور مطمئن شدی ترانس شما 18 آمپره ؟
mosafer411
سلام خدمت دوستان
می خواستم این مدار رو بسازم یه ترانس دارم 16 ولت اما جریانش رو نمی دونم چند آمپره احتمالا بین دو تا چهار آمپر باشه
خواستم ببینم با این ترانس این مدار جواب می ده؟ قطعه ای کم یا زیاد نباید بشه؟
پیشاپیش ممنون
80,177
سلام خدمت دوستان
پیشاپیش ممنون
با هر ترانسی متناسب با جریان ترانس جواب میده.
یعنی ترانس 1 آمپر تا 1 آمپر میده و ...
aidinmamad
113
232
تبریز
آقای مهندس بنده به جای مقاومت R18 که 56 کیلو هست اومدم مقاومت 26 کیلو گذاشتم جریان خروجی تا 6 یا 7 آمپر افزایش یافت البته ترانس من 5 آمپره ولی تو یک چهارم اخر ولوم جریان 5 آمپر میده فکر کنم اخرش هم نهایت 6 یا 7 آمپر بده آیا این کار من مشکلی ایجاد میکنه ؟ و ترانس من 15 ولت متناوب 5 امپر هست که تو خروجی 18 ولت مدار میده ولی وقتی با این تغییراتی که دادم 3.68 آمپر میکشم ولتاژ به 9.8 ولت کاهش پیدا میکنه اشکال از چیه؟ البته باید اینو هم بگم که ولتاژ دو سر خازن c1 تقریبا به 11 ولت کاهش پیدا میکنه در حالی که تو ورودی مدار یه دیود پل بدنه فلزی 35 آمپر گذاشتم! و از دو تا 2n3055‌ که باهم موازی کردم و بین بیس هر کدوم طبق فرمایش شما یه مقاومت 10 اهم گذاشتم و در این حالت ال ای دی اضافه بار هم روشن نمیشه باید ولتاژ افت نکنه چرا افت میکنه ؟
و در ضمن اون خازن 10 میکرو که ترکیده بود رو تعویض کردم مدار هیچ مشکلی الان نداره.
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
80,177
اگه ولتاژ c1 با عبور جریان بمقدار 11 ولت کاهش داره یعنی ترانس ضعیفه و قادر به تحمل این جریان نیست و لذا کل مدار مختل میشه و بحالت نرمال کار نمیکنه.
mhn_nova
69
114
استاد عزیز ببخشید دیر جوابتونو دادم با اهم متر تست کردم مستقیم به دوسر خازن زدم البته همون طور که گفتم از دوعدد خازن 10000 میکرو استفاده کردم! ترانسمم حلقوی هست!
reza_476
4,007
45,323
باسلام
عکسهای باکیفیت و با قطعات خوانا از برد مدارچاپی و نحوه سیم بندی ترانس و ترانزیستورهای 2N3055 و مقاومتهای آن قرار بده تا راحت تر راهنمایی شوی
aidinmamad
113
232
تبریز
من یه نمونه دیگه از مدارو ساختم ولتاژ ورودی این مدارو 19 ولت مستقیم دادم فعلا برا تست قسمت ولتاژ کنترول U3 رو در اوردم و خروجی U1 برابر 11.5 ولت هست ولی خروجی U2 از -3.6 ولت میپره یهو به 18.5 ولت نمیدونم چرا این طوری میشه ایسی رو عوض کردم نشد و پایه ی وسط P1 به طور مدام افزایش پیدا میکنه پس باید خروجی هم همین طور باشه چرا این طوری نیست ؟ و Q1 رو هم در اوردم که راحت اشکالو بفهمم . و دو سر D7 هم -5.6 ولته.
80,177
باری به خروجی متصل نکن
Q1 و D9 و کلکتور Q2 را آزاد کن
پتانسیومتر P1 را از صفر ولت تا 11.5 ولت بتدریج بچرخان و ببین پایه وسط پتانسیومتر و خروجی U2 چطور تغییر میکنه ؟
aidinmamad
113
232
تبریز
در هیچ یک از حالت های زیر باری به خروجی وصل نیست بنده
Q1 رو ازاد کردم و با اجازتون
Q2 هم کلا ازاد کردم چون سوخته بود و تازشو نداشتم و
D9 رو هم ازاد کردم پتانسیومتر
P1 پایه ی وسطش به تدریج افزایش می یافت و خروجی ایسی
U2 (همون پایه ی 6 ) یه دفعه از -3.6 به 18.5 ولت میپره که فک کنم طبیعیه چون امیتر 2n3055 به R12 و خازن C6 وسله اونم میره به پایه ی 2 ایسی U2 که وقتی
Q2 ازاده اونجا هم ولتاژی نیست . ولی منم خودم اومدم به نا به تحلیل های شما و زحمات شما که به من کشیده اید خودم یه ترانزیستور tip31 به جای 2n2219 گذاشتم و تمام ایسی ها رو هم عوض کردم ولی همچنان D9 و Q1 ازاد بودند ولی وقتی ولتاژو زیاد میکردم مدار به شدت جریان میکشید که تو خروجی امپر متر نشون میداد که برام جالب بود کل سیم های امپر مترو قطع کردم درست شد ولتاژ کلا درست شد مشکلش . و فهمیدم به نابه مدار میتر ها ایسی میتر از داخل به ولتاژ تغذیه ی میتر یه جورایی وصله که دو ترانس (همون ترانس اصلی و ترانس تغذیه ی میتر ) اتصال کوتاه میکنن که بعدا فهمیدم که باید ولتاژ منفی خروجی مدار رو باید به میتر بدم که اونم حل شد حالا D9 رو وصل کردم ولی د
رحالت عادی فهمیدم که اتصال کوتاه نشون میده و بازم به نا به تحلیل های شما باید پایه ی 2 در U3 باید بیشتر پایه ی 3 میبود که اونم به دلیل بودن روغن لحیم بین پایه ی تغذیه ی ایسی که 19 ولت بود و بین پایه ی 2 بود که با پاک کردن ان حل شد و Q1 رو هم وصل کردم مشکل خاصی نشد .و اون روشی که در پست 68 به من گفتید رو کردم . فقط گفتید به جای پتانسیومتر اضافی (برابر با P1 ) تهیه کنید با اون نمیشه یعنی باید پتانسیومتر اضافی 100 کیلو باشه نه برابر با P1 که میشه 10 کیلو . واقعا از شما متشکرم و سایر مهندسین عزیز
اینم گفته های شما در پست 68 که برای راحتی کار کپی کردم :​
جهت کالیبره ساختن P1
بطوریکه اگر میخوای انتهای P1 مقدار 18 ولت در خروجی بده ، بروش زیر عمل کن .
یک پتانسیومتر اضافی (برابر با P1 ) تهیه کن و سر وسط و سر انتهایی را بهم متصل کن که درواقع یک مقاومت متغیر بشه و با سر بالایی p1 که به پین 6 آی سی متصله سری کن و
1- پتانسیومتر اضافی را روی صفر اهم و P1 را در حالت ماکزیمم قرار بده ( یعنی تا انتها بچرخون که ولتاژ خروجی ماکزیمم بشه که با شرایط شما تقریبا 18/6 ولته)
2- حالا پتانسیومتر اضافی را آنقدر بچرخان (درواقع مقاومتش را بتدریج آنقدر زیاد کن ) تا در ولتاژ خروجی تاثیر بذاره و بمقدار دلخواه شما ( 18 ولت ) بشه
بعبارتی باید پتانسیومتر اضافی را آنقدر بچرخونی که خروجی 18 ولت بشه و در اینصورت کار تمام است
و باین ترتیب P1 بصورت پیوسته تا انتها موثر خواهد شد.
مقدار مقاومت پتانسیومتر اضافی باید برابر با P1 یا بزرگتر از آن باشه
در پایان کار میتونی مقاومت پتانسیومتر اضافی را با اهم متر اندازه گیری کنی و یک مقاومت ثابت جایگزین کنی
