منبع تغذيه 0~ 30 ولت
80,211
در هیچ یک از حالت های زیر باری به خروجی وصل نیست بنده
Q1 رو ازاد کردم و با اجازتون
Q2 هم کلا ازاد کردم چون سوخته بود و تازشو نداشتم و
D9 رو هم ازاد کردم پتانسیومتر
P1 پایه ی وسطش به تدریج افزایش می یافت و خروجی ایسی
U2 (همون پایه ی 6 ) یه دفعه از -3.6 به 18.5 ولت میپره که فک کنم طبیعیه چون امیتر 2n3055 به R12 و خازن C6 وسله اونم میره به پایه ی 2 ایسی U2 که وقتی
Q2 ازاده اونجا هم ولتاژی نیست . ولی منم خودم اومدم به نا به تحلیل های شما و زحمات شما که به من کشیده اید خودم یه ترانزیستور tip31 به جای 2n2219 گذاشتم و تمام ایسی ها رو هم عوض کردم ولی همچنان D9 و Q1 ازاد بودند ولی وقتی ولتاژو زیاد میکردم مدار به شدت جریان میکشید که تو خروجی امپر متر نشون میداد که برام جالب بود کل سیم های امپر مترو قطع کردم درست شد ولتاژ کلا درست شد مشکلش . و فهمیدم به نابه مدار میتر ها ایسی میتر از داخل به ولتاژ تغذیه ی میتر یه جورایی وصله که دو ترانس (همون ترانس اصلی و ترانس تغذیه ی میتر ) اتصال کوتاه میکنن که بعدا فهمیدم که باید ولتاژ منفی خروجی مدار رو باید به میتر بدم که اونم حل شد حالا D9 رو وصل کردم ولی د
رحالت عادی فهمیدم که اتصال کوتاه نشون میده و بازم به نا به تحلیل های شما باید پایه ی 2 در U3 باید بیشتر پایه ی 3 میبود که اونم به دلیل بودن روغن لحیم بین پایه ی تغذیه ی ایسی که 19 ولت بود و بین پایه ی 2 بود که با پاک کردن ان حل شد و Q1 رو هم وصل کردم مشکل خاصی نشد .و اون روشی که در پست 68 به من گفتید رو کردم . فقط گفتید به جای پتانسیومتر اضافی (برابر با P1 ) تهیه کنید با اون نمیشه یعنی باید پتانسیومتر اضافی 100 کیلو باشه نه برابر با P1 که میشه 10 کیلو . واقعا از شما متشکرم و سایر مهندسین عزیز
اینم گفته های شما در پست 68 که برای راحتی کار کپی کردم :​
جهت کالیبره ساختن P1
بطوریکه اگر میخوای انتهای P1 مقدار 18 ولت در خروجی بده ، بروش زیر عمل کن .
یک پتانسیومتر اضافی (برابر با P1 ) تهیه کن و سر وسط و سر انتهایی را بهم متصل کن که درواقع یک مقاومت متغیر بشه و با سر بالایی p1 که به پین 6 آی سی متصله سری کن و
1- پتانسیومتر اضافی را روی صفر اهم و P1 را در حالت ماکزیمم قرار بده ( یعنی تا انتها بچرخون که ولتاژ خروجی ماکزیمم بشه که با شرایط شما تقریبا 18/6 ولته)
2- حالا پتانسیومتر اضافی را آنقدر بچرخان (درواقع مقاومتش را بتدریج آنقدر زیاد کن ) تا در ولتاژ خروجی تاثیر بذاره و بمقدار دلخواه شما ( 18 ولت ) بشه
بعبارتی باید پتانسیومتر اضافی را آنقدر بچرخونی که خروجی 18 ولت بشه و در اینصورت کار تمام است
و باین ترتیب P1 بصورت پیوسته تا انتها موثر خواهد شد.
مقدار مقاومت پتانسیومتر اضافی باید برابر با P1 یا بزرگتر از آن باشه
در پایان کار میتونی مقاومت پتانسیومتر اضافی را با اهم متر اندازه گیری کنی و یک مقاومت ثابت جایگزین کنی
بنظر میرسه آمپرمتر را با خروجی موازی کرده بودی که باید سری باشه.
ضمنا U2 سوخته بود که اگر برای آی سی ها سوکت نصب کرده باشی براحتی میتونی آی سی سالم و سوخته را مشخص کنی.
mhn_nova
69
114
باسلام
من یه مدار محافظ اتصال کوتاه که رله داشته باشه رو برای منبع تغذیه میخوام ممنون میشم راهنمایی بفرمائید.
80,211
باسلام
آیا این مدار محافظ اتصال کوتاه رو میشه برای منبع تغذیه استفاده کرد؟
http://8pic.ir/images/psssmvx1mpraqn6mkcfz.png
اگه یک مقاومت 150 کیلو بین پایه 2 و گراند نصب بشه بله هدف طراح عملی میشه .
اما نسبت به مدارهای بسیار ساده تری که استاد رضا گرامی ارائه فرمودند مدار مورد نظر شما نه تنها مزیتی نداره و همون شکلی عمل میکنه بلکه با بروز هر اتصال کوتاه و پس ار رفع آن ناگزیر به استفاده از کلید فشاری هم هستید و لذا اتوماتیک نیست و تفاوت دیگر آن استفاده از قطعات بیشتره .
mhn_nova
69
114
استاد غزال من گشتم اما مداری که استاد رضا معرفی کردند رو پیدا نکردم لطفا اگه امکانش هست پست یا مداری که ایشان فرمودند رو معرفی بفرمائید
80,211
من در پاسخ های ایشون دیدم و بابد مانند شما بین پست های ایشون جستجو کنم
لذا روی نام کاربری استاد رضا کلیک کنید و بین پست های ایشون جستجو کنید و اگه موفق نشدی از طریق پیام خصوصی از ایشون درخواست کن
محافظ اتصال کوتاه برای چه تغذیه ای میخوای
بعبارتی جریان مورد نیاز شما چند آمپره ؟
mhn_nova
69
114
من دوتا منبع تغذیه دارم یکیش 12 آمپره یکی دیگه 3 آمپر! (12 آمپره همین منبع تغذیه هست)
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
mhn_nova
69
114
باسلام من این منبع تغذیه رو ساختم ترانسش 10 تا 12 آمپره و از فت 50 آمپری استفاده کردم ولی وقتی یه لامپ 5 وات رو بهش وصل میکنم حدود 2 دهم ولت ولتاژ کم میشه در صورتی که آمپر تا آخره! و در وات های بالاتر بیشتر تا 2 الی 3 ولت ولتاژ پایین میاد! ایراد کار کجاست؟ممنون
80,211
کشف ایراد بدون اطلاعات لازم ممکن نیست.
لذا کمی زحمت بکش مشخصات ترانس و ولتاژ ترانس و ولتاژ خازن بزرگ در لحظه بی باری و در لحظات افت ولتاژ و نیز تغییرات احتمالی که اعمال کردی اعلام کن .
و ولتاژ و جریان خروجی یا بار مصرفی را در لحظه ای که تست میکنی و 3 ولت افت میکنه اعلام کن
حتی تست اولیه را با مشخصات ناقصی اعلام کردی زیرا 5 وات بدون ولتاژ مفهومی نداره
و در تست بعدی هم فقط گفتی وات های بالاتر
