مطرح كردن سوالات و مشكلات مادر برد
آشنا
70
145
کسی نیست جواب مشکل من را بده
مین بردی l4IGVM6 V.3 دارم که داخل نصب ویندوز مرحله اول کپی را رد می کند بعد از ریست شدن داخل مرحله نصب روی لگوی ویندوز روی لود شدن چند بار پر میشود وروی آن سیستم هنگ می کند پاور و رم کابلهای اتصال به هارد و سی دی رام و خود هارد و بایوس را آپدیت و تعویض کردم باز هم مشکل حل نشد در ضمن این مین داخل کیس که بود در قسمت ROM خط می انداخت بعد آن را بیرون کیس آوردم بیرون مشکل آن رفع شد این مین هم اسلت AGP ندارد چگونه می توانم از سالم بودن مدار گرافیک ON BOARD مطمن شوم
واکنش‌ها[ی پسندها]: guest1
آشنا
70
145
مشکل مین winfast دارم که با زدن کارت گرافیک داخل مین و در آوردن رم روی مین بوق رم دیگر نمی زند و با در آوردن کارت گرافیک بوق رم می زند من احتمال بایوس می دهم اما چگونه این بایوس را فلش کنم وقتی مین بالا نمی آید دستگاه پروگرم هم ندارم آیا روش دیگری هست
saeed rafat
79
272
سلام من یه مادربورد سوکت 754 ای ام دی دارم که روشن نمیشه
خانه هایه 3.3 ولتش اتصال دارن ممنون اگه راهنمایی کنید.
majid_tech
با سلام اول اطمینان حاصل کنید که که اتصال کوتاه از سوکت نیست سپس همه ماسفتها را از نظر شرت شدگی چک کنید سپس نتیجه را اعلام کنید
موفق باشید!
nader333es
66
166
یه کارت گرافیک دیگه بزار ببین خوب میشه
اگه نشد یه گرافیک pci از این قدیمی ها 2m گیر بیار وبا اون تست کن:violent-smiley-093:
