مطرح كردن سوالات و مشكلات مادر برد
tofan_2050
72
75
با سلام دوست عزیز مادر بد msiبایوس را اپدیت کن ویا خازنهای کنار رم را تعویض کن ایویل بایوس چک شود بعد تغذیه رم
با سلام بایوس ایویل مشکل نداره حتی عوض کردم
ولی زمانی که روشن میکنم اون قسمتی که توی عکس علامت زدم داغ میشه
هر پنج تا فت
فت ها همشون داغ مشن
شماره فتها 5sl02s , 0t03s
گه قرار عوض بشن مشابه دارند یا نه
اینم لینک عکس
http://up.iranblog.com/7/1263390631.jpg
karim_9
Banned
2008-01-13
156
501
کرج
سلام دوست عزیز
من تازه یه سیستم جمع کردم وقتی میخوام هارد به هارد کنم سیستم میاد بالا همین که میخواد وارد دیسکتاب بشه یه سری نوشته ابی میاد روی صفحه ریستارت میشه باز همون ایراد قبلی تکرار میشه البته با هارد خودش مشکل نداره راحت میاد بالا هر دو هارد سا تا هستش حتی با هارد ade امتحان کردم مثل قبل بود درضم نوشته که روی صفحه میاد امان نمیده بخونمش بلافاصله ریستارت میشه اگه راهنمای کنین ممنون میشم AMD
واکنش‌ها[ی پسندها]: guest1
july61981
349
392
ga-800vm
بعد از اینکه روشن کنم فن اون برا 3 ثانیه می چرخد و خاموش می شود
بدون هیچ کارتی و بدون رم و خارج از کیس با یه پاور سالم تست کردم
guest1
Banned
2011-11-21
859
6,806
سلام دوست عزیز
با سلام دوست عزیز وارد بایوس شوید(setup )سپس در قسمت advanc futehr برورید و بوت شدن سیستم را از روی هارد خودش انتخاب کنید تا چنین مشکلی بوجود نیاید
guest1
Banned
2011-11-21
859
6,806
ga-800vm
با سلامcpu سیپیو را از مدار خارج کنید سپس امتحان کنید البته اول باتری بایوس را بر دارید و باز اگر مشکل داشت فتها را چک کنید سوکتatx را دراورید دوباره امتحان کنید
july61981
349
392
باتری رو برداشتم و برق atx رو هم برداشتم با این حال بعد از چند ثانیه خاموش می شود.
لطفا راهنمایی بفرمایید
آشنا
70
145
مین بردی l4IGVM6 V.3 دارم که داخل نصب ویندوز مرحله اول کپی را رد می کند بعد از ریست شدن داخل مرحله نصب روی لگوی ویندوز روی لود شدن چند بار پر میشود وروی آن سیستم هنگ می کند پاور و رم کابلهای اتصال به هارد و سی دی رام و خود هارد و بایوس را آپدیت و تعویض کردم باز هم مشکل حل نشد در ضمن این مین داخل کیس که بود در قسمت ROM خط می انداخت بعد آن را بیرون کیس آوردم بیرون مشکل آن رفع شد این مین هم اسلت AGP ندارد چگونه می توانم از سالم بودن مدار گرافیک ON BOARD مطمن شوم
majid_tech
سلام با این حساب ایراد تو پاورت هست خازنهای خروجی پاورت را از نظر باد کردگی چک کن نتیجح را اعلام کن
july61981
349
392
با چند پاور سالم تست کردم اما همین مشکل باقی است
