مطرح كردن سوالات و مشكلات مادر برد
khaled2152
217
966
ممنون میشم این تستر رو برای من بفرستید 09179580016
majid_tech
شرمنده
شما لطف کنید هردو حالت رو بفرمایید که باید چکار کرد؟
اما مادبردی که من دارم یه سوت خیلی نازک از تو پاور میاد
اگه این طوری باشه شما تو یکی از لاین های ولتاژ اتصال کوتاه داری مثلا یه قطعه ای سوخته و 3.3 به زمین اتصال پیدا کرده بنابرین در اولین قدم شما باید همه موسفت ها را از نظر شورت شدگی چک کنید:dast:
majid_tech
با سلام من مادربرد asrock Prescott 800 دارم زمانی که برق وصل میشه ( یعنی کابل برق رو به پاور وصل می کنم ) کامپیوتر خودبخود روشن میشه و بعد از چند ثانیه خاموش میشه و دیگه کار نمی کنه و باید باز برق رو قطع کنم وهی تکرار میشه
با سلام ببینید آیا در کانکتور 24 پین سیم سبز به سیم های سیاه اتصال دارد ؟
:dast:
واکنش‌ها[ی پسندها]: guest1
karim_9
Banned
2008-01-13
156
501
کرج
یا سلام دوست عزیز
میشه ادرس محل فروش تستر رو بدین من توی کرج پیدا نکردم اگه درس دقیق محل فروش دیباگرو بدین ممننون میشم
bosaeidi
106
305
www.taamirgah.com
مین برد ga-8i865p دارم که یک هفته پیش آیسی پل جنوبی آن سوخته بود و سوختگی و داغی آن از مشخصات سوخته بودن آن می داد من آن را دادم و برایم تعویض کردند و روز اول روشن شد و پاور آن را هم تعویض کردم روز بعد می خواستم مین دیگری را امتحان کنم سی پیو آن را درآوردم و روی مین دیگری انداختم بعد که سی پیو را سر جای خودش انداختم دیگر مین بالا نیامد
سی پیو را روی مین دیگری انداختم سی پیو مشکلی نداشت کارت و گرافیک ورم پاور را تعویض کردم و حتی بایوس را clear cmos کردم باز هم مشکل حل نشد وقتی هم اسپیکر روی مین می اندازم و رم را در می آورم بوق نمی زند و آیسی پل جنوبی هم داغ و سوختگی ندارد
با عرض سلام شما کد دیباگرتان را بفرمایید تا بهتر راهنمایی کنیم
متشکرم
tofan_2050
72
75
یک مادربرد IWill برد قرمز هم دارم که تصویر نمیاد و دیباگر کد C1C0 رو میده
یک مادربرد msi برد قرمز هم دارم که لوگوی اولش میاد و دیگه هیچی کار نمیکنه و تو همون وضعیت میمونه و دیباگر کد 66FF رو میده
آشنا
70
145
آقای داوود پور اگر خواستم ولتاز قسمت رم را در مین ga-8i865p بگیرم باید قطعات را در این مین ولتاز بگیرم
guest1
Banned
2011-11-21
859
6,806
با سلام دوست عزیز مادر بد msiبایوس را اپدیت کن ویا خازنهای کنار رم را تعویض کن ایویل بایوس چک شود بعد تغذیه رم
واکنش‌ها[ی پسندها]: nekooee
