مطرح كردن سوالات و مشكلات مادر برد
sinaeslami
96
257
سینا جان شما اول باید ببینی خاموش شدن پاور در لحضه اول مال جریان کشیدن زیاده
یا مال دستوریه کا از مادر بورد به پاور میاد
برای این که بفهمی
سوکت های پاور رو به مادر بورد وصل ******
بد کلید روشن شدن را بزن بعد از خاموش شدن پاور بدون در اوردن برق وسوکت پاور از مادر بورد
سیم سبز را به سیاه اتصال کوتاه کن اگر پاور روشن شد مشکل از موس فت ها نیست
ولی اگر روشن نشد باید مسیر ولتاژها را دنبل کنی
این کار رو هم قبلا کرده بودم ولی جواب نداد و روشن نشد
آقا نادرمسیر ولتاژ هارو چیجوری باید دنبال کنم؟
sinaeslami
96
257
نه
12= زرد
5= قرمز
3.3= نارنجی شما همون مافت را از ندار خارج کن و ببین مشکلت حل میشه یعنی سیستم کارمیکنه؟ درسته که باید یک جایی ایراد بده چون ماسفت را حذف کردی و لی تست کن ببین به صورت پایدار کار میکنه؟؟؟ نتیجه را تاعلام کن
3 تا مسفت های کوچیک که در عکس زیر مشخص کردم رو پایه هاشو قطع کرده بودم
زدم به برق دیدم مادربرد کار افتاد و دیگه خاموش نشد ولی تصویر نداد.
الان هویه ندارم که دونه دونه لحیم کنم و امتحان کنم ببینم دقیقا کدوم یکی از مسفت ها خرابه
میخواستم ببینم که مسفت ربطی به تصویر ندادن داره یا اینکه تصویر ندادن مادربرد این رو نشون میده که جز مسفت جای دیگه ای هم از مادربرد خراب هستش؟
nader333es
66
166
یکی از این مسفتها فکر کنم تغذیه رمه سمت اسلت رم
و دوتای دیگه مال تغذیه چیپسته
اگه برق بوسیله این مسفتها به این دو قسمت نرسه مادر بورد تصویر نمیده
اگه اون مسفتی که وست مادر بورده بیرون از مدار سالمه چیپ اصلی سوخته واز مسیر تغذیه اتصال کوتاه شده
sinaeslami
96
257
من که مولتی متر رو روی بوق میزارم و به مسفت میزنم هیچ بوقی نمیزنه(البته پایه مسفت قطع میباشد و از مدار خارج هستش)
روش صحیح و بهتری برای تست مسفت نیستش؟
اگه مسفت سالم باشه چیپ اصلی سوخته؟
چیپ اصلی رو میشه تعویض کرد؟
milad_tm
362
12,663
گيلان-رشت
با سلام آیا برای روشن کردن دوباره بعد از تکان خوردن فن نیاز است کلید پشت پاور را مدتی خاموش کنیم و دوباره روشن کنیم اگر اینطور باشد شما اتصال کوتاه در یکی از مسیرهای ولتاژ(3.3 -5-12-...) دارید شما اول ماسفتها را از لحاظ شرت شدگی چک کنید و خازنها را از نظر ظاهری بررسی کنید نتیجه را اعلام کنید
موفق باشید!
با سلام خدمت دوست بزرگوار این مادربرد قیمتش پایین است و ارزش تعمیر ندارد اگر به این مادربرد احیاج دارید من یکی دارم به مبلغ 12000 تومان اگر خواستید براتون بفرستم.
شماره تماس:01317231766
sinaeslami
96
257
نه نمیخوام بخرم
میخوام تعمیر کنم
sinaeslami
96
257
من پایه های اون 3 تا مسفت رو لحیم کردم و پاور رو زدم و در کمال نا باوری دیدم که مین درست شد و دیگه خاموش نمیشه
قبل ازینکه پایه های مسفت رو قطع کنم مین فقط یه لحظه روشن میشد و خاموش میشد
الان فقط مشکلش اینه که تصویر نمیده
مشکل از کجا و کدوم قطعه میتونه باشه؟
مین بوق هم نمیزنه.
majid_tech
مین بوق هم نمیزنه.
با سلام همون سه تا ماسفت را عو ض کن موقع تعویض باتری مادربرد را هم دربیار
یه موضوع دیگه (البته جسارت نشه) همیشه یه هویه گات و یه روغن لحیم آلمانی و یه سیم لحیم Asahi داشته باش
sinaeslami
96
257
یه موضوع دیگه (البته جسارت نشه) همیشه یه هویه گات و یه روغن لحیم آلمانی و یه سیم لحیم asahi داشته باش
نه خواهش میکنم جسارت نمیشه. من این وسایل رو دارم ولی اون موقع جایی بودم که در دسترسم نیود
باشه چشم میرم تمامیه مسفت های روی مین رو میخرم و تعویض میکنم.
5 تا مسفت داره روی مین
هر 5 تارو تعویض میکنم ببینم چی میشه
