مطرح كردن سوالات و مشكلات مادر برد
ali_r714
404
2,340
خراسان رضوی
با عرض سلام
مادربرد ga-8vt800 که تصویر ندارد و بوق نمی زند
روشن نمی شود اما با شورت کردن روشن می شود و cpu گرم می شود
با تستر گاهی 0 و بیشتر f نشان می دهد و چراغ های 12 12- 5 5- 3v3 50 clk rst همیشه روشن هستند و چراغ های irdy frame run روشن نمی شوند
در پست های قبل اساتید فرمودند که اگه rst روشن بماند باید در مسیر ریستارت چند خازن smd رو تست کرد به هر حال لطف کنید و بروی عکس کمک کنید.:smilie_help:
دوست عزیز بینید پایه ریست مین شما اتصال کوتاه میباشد. خازنهای الکترولیتی مین را کنترل کنید. بینید در هنگام استارت منوال (اتصال مشکی و سبز پاور) کدام ایسی بیشتر از همه داغ میکند( به حدی که نتوانید دست خود را روی آن نگه دارید)
واکنش‌ها[ی پسندها]: guest1
july61981
350
392
مادربرد GA-8I848P روشن نمشود و حتی فن آن هم برای یک لحظه هم تکون نمی خوره با شورت کردن هم روشن نمی شه اگه از ماس فت دور CPU هستش لطف کنید بفرمائید که از چه نوع مشابهی که در بازار یافت می شود می تونم استفتده کنم
واسه اینکه شلوغ نشه نقشه رو نذاشتم چون در دسترس همه است.
http://www.gigabyte.com.tw/FileList/Image/motherboard_productimage_ga-8i848p-l_big.jpg
واکنش‌ها[ی پسندها]: bosaeidi
july61981
350
392
مادربرد GA-8S651MP-RZ
که سی پی یو گرم نمیشه تمام خازن های دور ان رو عوض کردم باز گرم نمی شه
بفرمایید چگونه می توانم عیب یابی کنم
با تستر 00 نشون می ده و تمام چراغ به غیر از رستارت روشنند.
http://www.nodevice.ru/images/catalog/photo_8s651m_rz_big.jpg
bosaeidi
106
305
www.taamirgah.com
دوست عزیز شما ولتاژ که برای cpu ساخته میشود را اندازه گیری کنید (پایه سلف نشانه گذاری شده) و اعلام نتیجه کنید
متشکرم
bosaeidi
106
305
www.taamirgah.com
مادربرد ga-8i848p روشن نمشود و حتی فن آن هم برای یک لحظه هم تکون نمی خوره با شورت کردن هم روشن نمی شه اگه از ماس فت دور cpu هستش لطف کنید بفرمائید که از چه نوع مشابهی که در بازار یافت می شود می تونم استفتده کنم
http://www.gigabyte.com.tw/filelist/image/motherboard_productimage_ga-8i848p-l_big.jpg
ولتاژ پایه مثبت powersw را اعلام کنید و کریستال ساعت را نیز تعویض کنید
متشکرم
july61981
350
392
مادربرد ga8idxh
روی تستر ابتدا ff و بعد از چند ثانیه c0 نشون می ده
چراغ run-rst-irdy-frame خاموش هستند سی پی یو هم گرم می شود
july61981
350
392
متشکرم
روی پایه سلف 25 ولت و روی پایه pw(روشن کردن) 50 ولت
البته اهم مت روی 30 dc گذاشته بودم
july61981
350
392
لطفا بفرمایید که اگه چراغ های irdy - frame -run روی تستر روشن نشوند مشکل از کجا ست
من چند مورد اینجوری دارم خواهشا جواب کامل بدهید البته تستر گاهی 0 و گاهی ff
ولی سوال اصلی من در مورد روشن نشدن چراغ ها است
july61981
350
392
لطفا نحوه ی ولتاژ گیری مادبرد ( رم و سی ÷ی یو ) رو بفرمایید
