مطرح كردن سوالات و مشكلات مادر برد
mirzagasemi
60
77
سلام دوستان.من مادربورد p5k se ASUS دارم.از همون اول که خریدمش دور فن اون ثابت است و با توجه به دمای CPU تغییر نمیکند.و با فعال کردن Q-FAN در بایوس یا با نرم افزار یا update کردن بایوس به هیچ جایی نرسیدم.لطفا راهنمایی بفرمایید.
mirzagasemi
60
77
فن اون اوریجینال با 4 پین است.حتی با چند تا فن امتحان کردم ولی نشد.
sinaeslami
96
257
سینا جان شما اول باید ببینی خاموش شدن پاور در لحضه اول مال جریان کشیدن زیاده
یا مال دستوریه کا از مادر بورد به پاور میاد
برای این که بفهمی
سوکت های پاور رو به مادر بورد وصل ******
بد کلید روشن شدن را بزن بعد از خاموش شدن پاور بدون در اوردن برق وسوکت پاور از مادر بورد
سیم سبز را به سیاه اتصال کوتاه کن اگر پاور روشن شد مشکل از موس فت ها نیست
ولی اگر روشن نشد باید مسیر ولتاژها را دنبل کنی
اگر با این روش پاور روشن بیه مال جریان کشی زیاده یا مال دستوریه که از مادربرد به پاور میاد؟
چه موقع ممکنه که مادربرد به چاور دستور بده؟
در حقیقت موس فت کارش دستور دادن به مادربرد هستش یا وقتی که جریان کشی زیاد داره موس فت عمل میکنه؟
bita_1th
Banned
2008-12-19
370
1,195
46
Esfahan
دوست من بیخیال این مین شو.دوریالم نمی ارزد.وقتت بیشتر از اینها ارزش داره
mirzagasemi
60
77
راستی یه بدبختی دیگه هم تازگیها دچار شدم!موقع روشن کردن رایانه,یک دقیقه تو صفحه اول بایوس گیر داره و سپس ادامه میده.چند بار بایوس رو آپدیت کردم و گاها درست میشه ولی بعدا همون آش و همون کاسه!
majid_tech
سلام مارک و مشخصات کامل پاور را بنویس
july61981
349
392
با عرض سلام
مادربرد ga-8vt800 که تصویر ندارد و بوق نمی زند
روشن نمی شود اما با شورت کردن روشن می شود و cpu گرم می شود
با تستر گاهی 0 و بیشتر F نشان می دهد و چراغ های 12 12- 5 5- 3V3 50 CLK RST همیشه روشن هستند و چراغ های IRDY FRAME RUN روشن نمی شوند
در پست های قبل اساتید فرمودند که اگه RST روشن بماند باید در مسیر ریستارت چند خازن SMD رو تست کرد به هر حال لطف کنید و بروی عکس کمک کنید.:smilie_help:
