مطرح كردن سوالات و مشكلات مادر برد
ali m.g
1,865
11,817
TEHRAN
با سلام مجدد ، شماره ایسی کناری rt9202 و آیسی بالایی ps8hjol است (یعنی روی آیسی ها اینو نوشته).
باسلام
دوست عزیز همونی که گفتم بزن با اطمینان خاطر
(4500)
ali_62
54
96
کرمان
باسلام
(4500)
ممنون از وقتی که میگذارید ؛ چون من تاره کارم دقیق اطلاع ندارم . میتونم این ایسی را از فروشگاههای سایت تهیه کنم ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: bita_1th
majid_tech
با سلام خدمت اساتید بنده دو مادربرد دارم که هر دو یک مشکل دارن به standby میرن ولی برنمیگردن یعنی led چشمک نمیزنه و بعد از فشردن کلیدهای کیبرد روشن نمیشن چندین نسخه ویندوز عوض شده اما حل نشد بایوس ها هم تا آخرین ورژن آپدیت شده
GIGABYTE P31DS3L
MSI - P31Neo-F
ali_62
54
96
کرمان
gigabyte p31ds3l
msi - p31neo-f
با سلام ، منم یک مادربرد asus داشتم که همین مشکل را داشت که وقتی از چند نقر سوال کردم گفتند مریوط به کارت گرافیک یا درایور کارت گرافیکه ؛ که با عوض کردن کارت گرافیک مشکل برطرف شد . ( البته خودم دلیلش را نفهمیدم ، گفتم اینجا مطرح کنم شاید مشکل شما هم برطرف بشود. !!!!!!! )
peyman2615
سنندج
حضور اساتید عزیز
با مادر بردهای asus سری P5 یک مشکل دارم در صورت امکان راهنمایی فرمایید.
سیستم بعد از بوت شدن در اولین صفحه POSTپیغام زیر را می دهد و SHUT DOWN می شود
!! USB Device over Current Status Detected
system will shut down after 15 seconds.
بایوس مادربرد نیز پروگرام شد ولی مشکل به همین صورت ماند، ضمنا مادربرد ه تنهایی فقط با cpu و ram تست شده وهیچ وسیله ی دیگری به آن وصل نبوده است. با تشکر
darkrose
248
490
کیش
حضور اساتید عزیز
با مادر بردهای asus سری p5 یک مشکل دارم در صورت امکان راهنمایی فرمایید.
سیستم بعد از بوت شدن در اولین صفحه postپیغام زیر را می دهد و shut down می شود
!! Usb device over current status detected
با اجازه اساتید . شما اول بایوسو صفر کن ببین باز هم همین ارورو میده یا نه .
peyman2615
سنندج
با تشکر از شما من بایوس را با پروگرامر کاملا پاک و از نو بایوس ریختم ولی مشکل به همین صورت بود
ali m.g
1,865
11,817
TEHRAN
حضور اساتید عزیز
باسلام
دوست عزيز اگه مقدوره تصوير بزار تا روي تصوير
كه كاملا گويا تر باشه توضيح بدم.
اگه كاملا مي توني متوجه نوع قطعه بشي
سوئيچ يا رگولاتور 5 ولتي راه انداز usb درi/o
وروي مين رو چك ونعويض كن
ضمنا در جوابت مدل كامل مين رو بده
موفق باشيد
ali m.g
1,865
11,817
TEHRAN
اگه تهراني بگو آدرس بدم
فقط يك نفر داره
يا علي
ali_r714
404
2,340
خراسان رضوی
متشکرم دوست عزیز
اما من میخوام با هارد ساتا این مادربرد را راه اندازی کنم اگر در این حالت بزارم آیا ساتا عمل میکند
تو این مدل مین ساتا بصورت اتومات شناخته نمیشود شما باید از داخل بایوس ساتا را فعال کنید.
