مطرح كردن سوالات و مشكلات مادر برد
darkrose
248
490
کیش
یه abit kn8 وقتی گرافیک میزارم روی c1 گیر میکنه میره تا 45 بر میگرده c1 .
واکنش‌ها[ی پسندها]: bosaeidi
ali_62
54
96
کرمان
با سلام و خسته نباشید ، یک مادربرد elitegroup 915 GV-M10 دارم که روشن نمیشه ، یکی از آیسی های کنار پورت های ساتا سوخته ولی به علت سوختگی زیاد شماره آیسی مشخص نیست ، تا اونجایی که قایل خوندنه با این حروف شروع میشه : APM
عکس های مادربرد را هم گذاشتم اگر کسی از دوستان اطلاعی از این آیسی داره ممنون میشم راهنمایی بفرمایید . با تشکر
http://up.iranblog.com/3/1256854547.jpg
http://up.iranblog.com/3/1256847552.jpg
http://up.iranblog.com/3/1256805626.jpg
ali m.g
1,865
11,817
TEHRAN
دوست عزیز ببین اگر یک طرف آی سی 4 پین باهم هستند
4500 بزن
باحتمال قوی همینه
اگر نبود 2 تا ic مشابه کناریشو بخون تا شماره دقیق اینو بهت بگم
یاعلی
tx-mafia
332
2,637
من یک مادربورد الیت گروپ دارم با این مشخصات ecs 945p-a ver:3.0
که فقط رابط ساتا در روی این سیستم کار نمیکند با یک عدد هارد ide سیستم به راحتی بالا آمد اما با ساتا مشکل دارد
من باطری بکاب مادربورد را هم برداشتم و همچنین جامپر پاک کردن آی سی سیموس را
bosaeidi
106
305
www.taamirgah.com
شما داخل setup گزینه sataMode را روی IDE بگذار تا مشکلت حل شود
tx-mafia
332
2,637
شما داخل setup گزینه satamode را روی ide بگذار تا مشکلت حل شود
متشکرم دوست عزیز
اما من میخوام با هارد ساتا این مادربرد را راه اندازی کنم اگر در این حالت بزارم آیا ساتا عمل میکند
واکنش‌ها[ی پسندها]: guest1
bosaeidi
106
305
www.taamirgah.com
متشکرم دوست عزیز
اگر مشکل شما نصب ویندوز با این نوع هارد باشد با این روش برطرف می شود ولی اگر هارد ساتا را نمی شناسد بعد از جک کردن دقیق setup خازن هایی که داخل مدار ساتا و چیپ جنوبی است را چک کنید
ali_62
54
96
کرمان
4500 بزن
باحتمال قوی همینه
یاعلی
با سلام مجدد ، شماره ایسی کناری rt9202 و آیسی بالایی ps8hjol است (یعنی روی آیسی ها اینو نوشته).
