مطرح كردن سوالات و مشكلات مادر برد
majid_tech
با سلام دوست عزیز چه مدت کار میکند وبه استند بای مرود علائم انرا شرح دهید
با سلام این مادربرد ها صفر هستند وقتی میخواهید به standby برود led پانل خاموش میشود و چشمک نمیزند و به هیچ طریق بر نمیگردند فقط باید کلید start(پانل) را دوباره زد ولی مشکل از ویندوز نیست چون چند نسخه دیگر نصب کردم و الان یکی کرک دار نصب کردم و وقتی سیستم را start میکنیم اکانت من نمایش داده میشود ولی سیستم کار میکند ولی به وسیله کیبرد بر نمیگردند همانطور که گفتم هردو مادربرد آخرین ورژن بایوس را دارند با تشکر
ali_r714
404
2,340
خراسان رضوی
دوست عزیز این مشکل را میتوان از طریق بایس مادربورد حل کرد (در تاپیک های قبلی بیان شده) شما باید تنظیم کنید مادربورد در زمان استندبای چه رفتاری انجام دهد.
majid_tech
با سلام ممنون از راهنماییتون لطف کنید لینک بدید من نتوانستم پیدا کنم#$v686
ali_r714
404
2,340
خراسان رضوی
majid_tech
ببخشید اشتباه آدرس دادم (آدرس) به این قسمتی که در آخر تاپیک ذکر شده بروید به احتمال زیاد مشکل شما حل میشود
ممنون از راهنماییتون ولی نمیدونم کجا را میگین اگه میدونید کجاست لینک بدید اگه خودتون هم میدونید چطوری حل میشه بزرگواری کنید من را راهنمایی کنید
bosaeidi
106
305
www.taamirgah.com
سلام خدمت آقای davodpor لطف کنید و تصاویری از آموزشتان بگزارید من قبلا چندین بار تست کردم ولی هیچ کدام جواب نداد
متشکرم
سلام استاد عزیز من همچنان منتظرم لطف کنید یا به صورت تصویر یا متنی آموزش دهید برای من حیاتی است :dast:
متشکرم
yassermirzaei
من یه مادر برد giga مدل ga-8i848p دارم که فقط گرافیک رو میشناسه و درست هنگامی که می خواد مقدار رم و سی پی یو رو بزنه هنگ می کنه. خواستم بایوس رو فلش کنم اما نه فلاپی و نه هارد هیچکدوم رو نمیبینه.
لطفاً راهنمایی کنید.
yassermirzaei
پیغامی که میده can not find bios image in hard drive or diskette است.
واکنش‌ها[ی پسندها]: guest1
majid_tech
با سلام شکا با یک پاور قدرتمند امتحان کنید #$v686
