نقل قول:
با سلام اگه سیم سبز و سیاه را به هم اتصال بدی و فن cpu برای یک لحظه بچرخه و در موقع قطع شدن برای start کردن دوباره باید کابل برق پاور را درآورد و دو باره وصل کرد 100% در لحیم کاری مشکل داری
ba ehteram 100% nazare shoma eshtebahe
با سلام دوست عزیز برای تعویض چیپ اگر شابلون ندارید باید لحیم روی برد وروی چیپ را تمییز کرده واچیپ را روی برد بطوری با علامت ان بخواند قرار دهید وانرا هم از پایین وهم از بالا هیت کنید.روغن فلکس فراموش نشودبا سلام
آقای داوود پور مین giga
81845ge-rz
دارم که روشن نمیشد یکی از موسفتهای آن شدید کنار رم داغ میکرد و چیپ جنوبی هم خیلی داغ میکرد من از روی مادربورد دیگری چیپ جنوبی را برداشتم اما من شابلون آن راندارم آیا با طریق دیگری میتوان آن را پایه گذاری کرد و ایا اگر من این چیپ را تعویض کردم دوباره احتمال سوخت دارد تغذیه آن را چگونه باید تست کرد
نقل قول:
نوشته اصلی توسط eaman![]()
سلام. يک سیستم بود که وسط کار تو ویندوز بعد از حدود 20 دقیقه قفل می کرد. تک تک قطعات رو روی سیستم دیگه و یا قطعات دیگه رو روی سیستم گذاشتم که سالم بودند تا به مین و cpu رسيدم. روی مین برد دو تا خازن 3300 میکرو 6.3v کنار سوکت cpu باد کرده بود که عوضش کردم ولی الان مین برد دیگه سوییچ نمی شه. پاور هم سالمه. این اولین تجربه تعمیرم بود شاید هم قلع خوب به داخل سوراخ مدار مین نفوذ نکرده باشه. راستی وقتی پاور رو با سیم شورت می دم که روشن می شه بعد سوکت پاور رو وصل مین برد می کنم برای چند لحظه فن cpu می چرخه. خلاصه help meeeeee!!!!
با سلام دوست عزیز چه مدت کار میکند وبه استند بای مرود علائم انرا شرح دهیدبا سلام خدمت اساتید بنده دو مادربرد دارم که هر دو یک مشکل دارن به standby میرن ولی برنمیگردن
بایوس آپدیت شد
gigabyte p31ds3l
msi - p31neo-f
