مطرح كردن سوالات و مشكلات مادر برد
majid_tech
دوستان عزیز من به تازگی کامپیوترم یک مشکلی پیدا کرده که باید چندین بار اون رو روشن کنم تا سیستم بالا بیاد. گاهی به 15 بار هم میرسه! ولی موقعی روشته یا ریست می کنم مشکل نداره.
پاور رو هم عوض کردم مشکل برطرف نشد. حدس من ایراد از مادربرد هست. در این مورد شما چی فکر میکنید و برای تعمیر مادربرد چه راهی به نظرتون میرسه؟
با تشکر از پاسختون
با سلام به دور و بر Cpu نگاه کنید که خازن باد کرده نداشته باشد
قطعات مسیر سیم سبز و سیم خاکستری را در مادربرد چک کنید چک کنید
m2d
43
26
سلام وخسته نباشید . ازکجا می تونم مطمئن شم پل جنوبی وشمالی مادربرد سالمه .توجه:بدون کارت دیباگر ممنون و متشکر
درضمن تهرانی های عزیز ادرس دقیق پاساژایرانیان رو میخوام برای تهیه کارت دیباگر(عیب یاب مادربرد)
majid_tech
با سلام اگه همه ماسفت ها وقسمت تغذیه cpu درست باشه و کلا سیستم بوت نشه و بوق post را هم نزنه پل شمال سوخته و اگر پل جنوب بسوزه هیچ دراو IDE SATA USB و ... کار نمیکنه و سیستم هم کلا بالا نمیاد:dast:
bosaeidi
106
305
www.taamirgah.com
دوست عزیز در پست های قبلی اساتید توضیحاتی دادند آنها را مطالعه فرمایید بعد اگر مشکلی بود در خدمتیم
m2d
43
26
ادرس پاسا
واکنش‌ها[ی پسندها]: guest1
guest1
Banned
2011-11-21
859
6,806
با سلام به دور و بر cpu نگاه کنید که خازن باد کرده نداشته باشد
با سلام دوست عزیز خازنهای تغذیه رم را تعویض کنید احتمال اینکه رم هم مشکل داشته باشد وجو ددارد
eaman
15
70
سلام. يک سیستم بود که وسط کار تو ویندوز بعد از حدود 20 دقیقه قفل می کرد. تک تک قطعات رو روی سیستم دیگه و یا قطعات دیگه رو روی سیستم گذاشتم که سالم بودند تا به مین و cpu رسيدم. روی مین برد دو تا خازن 3300 میکرو 6.3v کنار سوکت cpu باد کرده بود که عوضش کردم ولی الان مین برد دیگه سوییچ نمی شه. پاور هم سالمه. این اولین تجربه تعمیرم بود شاید هم قلع خوب به داخل سوراخ مدار مین نفوذ نکرده باشه. راستی وقتی پاور رو با سیم شورت می دم که روشن می شه بعد سوکت پاور رو وصل مین برد می کنم برای چند لحظه فن cpu می چرخه. خلاصه help meeeeee!!!!
guest1
Banned
2011-11-21
859
6,806
با سلام دوست عزیز احتمال اینکه مسیر پایه خازن را قطع کرده باشید وجود دارد ایا خازنهای که خارج کردید قطعه مسی روی انها وجود دارد مدار اطراف انرا نگاه کنید که قلع توسط قلع اشتباهی بهم اتصال داه شده باشد
