مطرح كردن سوالات و مشكلات مادر برد
ali_62
54
96
کرمان
با سلام ، یک سیستمی دارم که هنگام بالا اومدن ویندوز صفحه آبی برای یک لحظه ظاهر می شد و سیستم ریست می شد ، می خواستم ویندوز نصب کنم که زمان نصب ویندوز هم به همین مشکل برخوردم ، تمام قطعات مثل رم و هارد و پاور را تست کردم مشکل نداشتند بعد اومدم بایوس را صفر کردم ( با در آوردن باطری و ... ) حالا سیستم دیگه خروجی تصویر نمی ده .
ممنون میشم راهنمایی کنید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: bosaeidi
m2d
43
26
دوست عزیز مشکل جالبیه
فقط اگه شما یه لطف کنید زودتر جواب بدید و دوستان دیگر هم کمک کنند و نظراتشون رو بگن ( نه مثل سوالای من که کاملا بی پاسخ می مونه ) از پسش بر میایم
من یه پیشنهاد دیگه دارم اینکه شما با cpu پایین تر هم تست کنید ببینید باز هم همین مشکل هست
ممنون ببین مطمئن هستم که ازمادربرده ولی اگه شما میدونی ازکدوم قسمت مادربرده ممنون میشم راهنمایی کنی:dast:
majid_tech
اگه خازن باد کرده نداری برو سراغ مقاومتهای دور و بر ماسفت های دور و بر cpu
واکنش‌ها[ی پسندها]: m2d
faryad_mfa
78
307
کمک فوری
مادربرد Asus m2a-vm بهه جای رم ddr2 رم ddr کذاشته شده و الان ارور C1 میده.ماسفتها رو چک کردم مشکل میگید از کجاست؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: guest1
guest1
Banned
2011-11-21
859
6,806
با سلام دوست عزیز پیغام cدر اکثر موارد یا رم است ویا تغذیه ان شما از رم مطمئن هستید باید مسیر وتغذیه رم را چک کنید ایا اسلت سالم است یا روی اسلت تغذیه دارید احتمال دارد مسیر تغذیه فیوز زده باشد در ضمن خود فتها رانیز تعوض کن به چک کردن اکتفا نکن
m2d
43
26
باعرض خسته نباشید وقبولی عبادات من یک مادربرد soyoدارم که مشگلاش اینه 1:روشن نمیشه 2:وقتی سبزومشکی رو اتصال کوتاه میکنم روشن میشه اما مونیتور روشن نمیشه بایوس هم بوق یکسره میزنه اروی برد عکس گرفتم لینکش رومیزارم لطف کنین بگین کدوم قطعات رو عوض کنم بازم متشکرم
04062009189.jpg.html
04062009190.jpg.html
04062009191.jpg.html
04062009192.jpg.html
http://rapidshare.com/files/271744107/04062009189.jpg.html
http://rapidshare.com/files/271744109/04062009190.jpg.html
http://rapidshare.com/files/271744110/04062009191.jpg.html
http://rapidshare.com/files/271744111/04062009192.jpg.html
faryad_mfa
78
307
با اسکوپ خروجی تغذیه رم رو روی فتها گرفتم. خروجی نداره.معمولا این مشکل از اتصال کوتاه یا خرابی فتها ناشی میشه.فتها رو بیرون مدار چک کردم درسته. البته تو تست فت ها مشکل دارم چون رو بیرون مدار به راحتی میشه تستش کرد امانشتی به راحتی قابل اندازه گیری نیست. تصویر مادربرد رو میگذارم ممنون میشم راهنمایی کنید کجا دنبال ایراد بگردم.
bosaeidi
106
305
www.taamirgah.com
دوست عزیز بایوس مادربرد را آپدیت کن ببین مشکلت حل می شود یا نه
موفق باشی
majid_tech
با سلام خازن ها را از نظر باد کردگی چک کن.ماسفت های cpu را چک کن
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali_62
majid_tech
اول با یک پاور مرغوب مانند گرین تست کن ونتیجه را اعلام کن
