مطرح كردن سوالات و مشكلات مادر برد
shahin81
188
467
با سلام یه پیشنهاد داشتم خدمت اساتید گرامی
تا الان در تاپبک های مختلف بخش سخت افزار سوالات متعددی کردم که هیچکدام به نتیجه عملی نرسید یا ما متوجه نشدیم یا سوالات جواب داده نشده است. از مسئولان سایت خواهشمندم اگه قرار است موارد و مشکلات اعضای این سایت اینطور جواب داده شود خواهشمند لطف کنید از تاسیس همچنین تاپیکهایی جلوگیری بعمل آید.
majid_tech
مادربردمن قشنگ بلا میاد فقت اون قسمت تغضیه cpuماسفت هاوچوکها بدجوری داغ میشن وباعث ری استارت شدن سیستم میشن لطف کنین راهنمای کنین چیکار کنم
با سلام این جور مشکلات را نمیشه همین جوری راهنمایی کرد . این یه مورد جریان کشیه.شما اول همه سخت افزار ها را از سیستمت در بیاری و فقط یه مادربرد بمونه در این صورت با یک پاور مرغوب تست کنی ببینی بازهم داغ میکنه ؟ اگه داغ نکرد پس 100% مشکل از سخت افزار هاست ولی اگه داغ کرد باید خروجی ماسفت را دنبال کنی و محل جریان کشی را پیدا کنی .
majid_tech
شما سوالاتت را دوباره و در تاپیک مناسب مطرح کنید
موفق باشید!
darkrose
248
490
کیش
با اجازه ديگر اساتيد اگه مشگلت با راهنمايي هاي دوستمون حل نشد خازناتو چك كن . موفق باشي.
kami_in2000
558
2,880
QOM
پاسخ:
با سلام خدمت تمامی اساتید محترم من یه نوع مشکل دارم که در تمامی انواع مادر برد ها صدق میکند من حدودا 15 تا مادر برد دارم که همشون یه نوع مشکل دارند مادربرد روشن میشه فن سی پی یو روشنه و بوق نمیزنه و مانیتور رو سوییچ نمیکنه در ضمن من تمامی ققعات رو هم چک کردم و در اوردم و با قطعه سالم تعویض کردم جالب اینجاست که همشون یه نوع عیب دارن در بین تمامی مادربرد ها از هز مدلی دیده میشه گیگا ایسوس ابیت و...... مثلا یه نوع مادربرد ابیت sg80 داشتم سالم روشن بود خواستم روش یه سی پی یو تست کنم اون هم همین عیب رو ورداشت در صورتی که سی پی یو هام هم سالمه یا یکی دیگه باز کردیم تا باد گیری کنیم اون هم همینطوری شد خواهش میکنم من رو راهنمایی بفرمایین این عیب منو کلافه کرده
سلام دوست من همانطور که قبلآ عرض کردم مشکل شما قطعی سوکت یا قطعی برد است برای کسب اطمینان بیشتر ازاین موضوع با وجود بالا بودن خطراین کار ولی شما میتوانید قبل از سوئیچ کردن سیستم فشار کوچکی به گوشه برد بیاورید و آن را در همان حالت با یک دست نگه داشته و سپس برد را در حال فشار روشن کنید اگر در این حالت شما تصویر گرفتید صددرصد مطمئن باشید اشکال از سوکت است .
راه دیگر هم این است که اگر سی پی یو گرم میشود ولی شما هیچ بوغی دریافت نمیکنید و تصویر هم ندارید و از بقیه قسمتها هم مطمئن هستید عیب فوق را تثبیت میکند.
در بعضی از موارد داشتیم که بعد از به وجود آمدن این عیب برد را با سی پی یوهای دیگری بسته ایم و مشکل حل شده سی پی یو ای که مقدار آن نسبت به قبلی متفاوت بوده است در ضمن یکی ازدلایل شایع در به وجود آمدن این عیب این است که فرضآ پایه های سی پی یو کج شده و به درستی ترمیم نشده و یا قسمتهایی از پینهای سی پی یو دارای موج بوده که پس از جا زدن آن با فشار و زور غیر طبیعی این عیب رخ داده لطفآ تمام موارد فوق بررسی وازصخت آن مطمئن شوید.
در ضمن در صورتیکه دلیل عیب فوق را پیدا کردین , اگر خارج از موارد ذکر شده بود در صورت تمایل به اینجانب اطلاع بفرمائید .
با تشکر موفق باشید
kami_in2000
558
2,880
QOM
پاسخ:
مادر برد asus p5s800-vm روی دیباگر d0000 رونشون میده و بالا نمیاد .ممنون میشم کمکم کنید . بایوس هم بروزه. لامپ ریست هم هر 2-3 ثانیه چشمک میزنه
سلام چند سالی هست که روی مادربردهای چیپست sis کار میکنم و اون هم روی کد d0 متاسفانه بنده هنوز به نتیجه صد در صد در این کد روی این سری چیپست نرسیدم به غیراز یک فرضیه که دیگه تقریبآ داره یقین حاصل میشه :
ببینید عزیزم این کد دراکثر مادربرد های دیگه با چیپ های غیر از sis مربوط به رم و قسمتهای کنترلر رم میباشد ولی در این سری چیپست به نظر بنده و بقیه همکاران خودم طی صحبتی که با آنها کردم موارد زیر بود :
1-bios که شما فرمودید آپدیت شده .
2-خرابی خود bios.
3- پل شمالی.
این کل اطلاعات من درباره این کد روی این مادربرد با این چیپ بود اگه خبر جدیدی از این کد روی این سری چیپست های سری sis در مادربرد های asus or giga پیدا کردی ممنون میشم در میان بگذاری چون من هم تعداد زیادی مادربرد با این کد دارم.
موفق باشی دوست من.
faryad_mfa
78
305
سلام خدمت همه دوستان
من یک مادربرد abit sg-80dc رو بایاسش رو آپدیت کردم.فایل بایاس رو از سایت دانلود کردم و با موفقیت روی مادربرد ریختم .بعد از درخواست برنامه بایوس سیستم رو با کلید f1 ریست کردم اما مادربرد دیگه بالا نیومد و با رسیدن به کد 41h مادربرد ریست میشه.فایل بایوس رو چک کردم. برای همین مدل هست اما چطوری مشکل رو حل کنم.نکنه باید بایوس رو از برد جدا کنم و پروگرامش کنم. ممنون میشم راهنماییم کنید.
Aliservice
137
1,636
با سلام اول پاور و قسمت تغذیه مادربرد را چک کن(سعی کن با یه پاور مرغوب امتحان کنی) اگه حل نشد باتری را عوض کن اگه نشد باید با پروگرمر ورژن قبلی را تو بایوس بریزی
faryad_mfa
78
305
دارم سعی میکنم با پروگرامر TNM2000 پروگرامش کنم.با EZO flash نیاز به یک آداپتور داره که وقت میگیره درست کنم اما با پشتیبانی TNM2000 گفت برای این پروگرامر یک آداپتور یک به یک نیاز هست.
ببینم درست میشه.خبرش رو بهتون میدم
hacker28
10
35
با سلام به همه دوستان من يك مادربرد MSI-649 Neo v دارم كه با ريستارت معمولي از روي پينها مشكلي نداره اما به صورت نرم افزاري ريستارت نمي شه لطفا راهنمايي بفرمائيد.
واکنش‌ها[ی پسندها]: guest1
