مطرح كردن سوالات و مشكلات مادر برد
ali m.g
1386٫10٫14
1,865
11,829
TEHRAN
سلام خدمت همه دوستان
ممنون میشم کمکم کنید
یک مادربرد asus هست پاور دچار مشکل شده. 4 عدد از فت ها ایراد داشت عوض کردم اما مشکل اینجاست به محض اتصال پاور سالم به برق پاور روشن شده و ولتاژ 3.3 افت میکند ( 0.9 ولت میشود) و در تست مادربرد عدد 88 نشان میدهد.لازم به ذکر هست که مادربرد مدام ریست میشود.ایراد از چه قسمی هست؟ ممنون میشم کمک کنید.
باسلام
دوست عزیز
1. موس فتی که با شماره 1 مشخص کردم چرا روی مین نیست
2 .همون موس فت با موس فت هایی که با شماره 2 مشخص کردم را تست کنید احتمالا نشتی یکی از آنها موجب این اشکال شده
نتیجه را اعلام کنید
faryad_mfa
1386٫10٫25
78
307
از راهنمایی شما بسیار ممنونم.مشکل افت ولتاژ 3.3 حل شد اما مشکل اینجاست که نشت فت رو چطور تشخیص بدم. 5 تا فت هست که همشون مثل همه.من برای تست فتها پراب مشکی رو Drain میگزارم و پراب قرمز رو رو Sorce. دیود این دو پایه در حالت معکوس به هم راه میده.بعد پراب قرمز رو رو Gate میگزارم و نباید به هم راه بدهند.با برگشتن پراب قرمز به پایه SORCE این دو پایه شورت میشود.( بعلت شارژ شدن پایه Gate)
اگه راه حل دیگه ای داره ممنون میشم بگید.
  • 7.1 کیلوبایت بازدیدها: 341
ali m.g
1386٫10٫14
1,865
11,829
TEHRAN
از راهنمایی شما بسیار ممنونم.مشکل افت ولتاژ 3.3 حل شد اما مشکل اینجاست که نشت فت رو چطور تشخیص بدم. 5 تا فت هست که همشون مثل همه.من برای تست فتها پراب مشکی رو drain میگزارم و پراب قرمز رو رو sorce. دیود این دو پایه در حالت معکوس به هم راه میده.بعد پراب قرمز رو رو gate میگزارم و نباید به هم راه بدهند.با برگشتن پراب قرمز به پایه sorce این دو پایه شورت میشود.( بعلت شارژ شدن پایه gate)
باسلام
همین روش تست کفایت میکنه ودرسته
majid_tech
1386٫1٫15
400
1,339
تبریز
www.digitaltimes.blogfa.com
یه مادربرد "asus" هست کانکتور برق cpu شل وامیسته واسه محکم کردنش کارهای زیادی کردم . میخواستم کانکتور را قطع کنم و سیمها رو مستقیما به مادربرد لحیم کنم ولی گفتم قبلش نظر اساتید را جویا بشم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: guest1
ali m.g
1386٫10٫14
1,865
11,829
TEHRAN
باسلام
دوست عزیز یکسری از مادربردها 12 ولت سوکت اصلی
(20 یا 24 پین )با 4 تایی یکی هستند ونیازی به زدن سوکت
4تایی نیست
پس اول ببینید پین 12ولت(زرد) سوکت اصلی با پین سوکت 4
تایی یکی هست یا نه
اگر نبود با لحیم کاری ثابت کنید مشکلی نداره .اون هم فقط
سیم زرد را مشکی را کلا نزنید
majid_tech
1386٫1٫15
400
1,339
تبریز
با سلام و خسته نباشید.
من یه مادر برد gigabyte دارم موس فتها رو وقتی فشار میدی سیستم روشن میشه فکز کردم اونا لحیم سردن اونارو کامل قلع کشی کردم ولی باز هم همون جوری روشن میشه یعنی باید موسفتها رو فشار بدی تاروشن بشه به نظر شما مشکل چی میتونه باشه. آیا امکان داره برد ترک داشته باشه؟؟ ممنون
guest1
Banned
1390٫8٫30
859
6,807
دوست عزیز یا خود فت خراب است از داخل قطعی دارد وبا برد شما مشکل دارد (لحیم سردی برد وایسیهاو...)شما فت را تعویض کنید اگر درست نشد دقت کنید که کجای برد بیشتر فشار میاید روشن میشود واطراف انرا بز بینی کند
sara62
Banned
1387٫12٫15
48
75
سلام به اساتید
مادربردی دارم که خودش اتوماتیک روشن میشود.یعنی بدون زدن کلید پاور و فقط با اتصال سوکت پاور.سبز و مشکی سوکت را هم اتصال کوتاه کردم و خاموش نشد.ممنون میشم کمکم کنید.اینم عکسش.ممنون
File #1: http://upload.iranblog.com/3/1242300894.jpg
