مطرح كردن سوالات و مشكلات مادر برد
ali m.g
1,865
11,826
TEHRAN
سلام به اساتید
مادربردی دارم که خودش اتوماتیک روشن میشود.یعنی بدون زدن کلید پاور و فقط با اتصال سوکت پاور.سبز و مشکی سوکت را هم اتصال کوتاه کردم و خاموش نشد.ممنون میشم کمکم کنید.اینم عکسش.ممنون
File #1: http://upload.iranblog.com/3/1242300894.jpg
باسلام
دوست عزیز اگرشماره اون فت 1084 باشه مربوط به پاوره
ولی قبل از اون باید دیود smd که پین های پاور بعد از یک مقاومت
به اون ختم میشه را پیدا کنید احتمالا نشتی داشته یا اتصال کوتاه
شده
باز با این حال صبح مادربرد مذکور را بررسی میکنم
دقیقتر جواب میدم
ضمنا اگر فت 1084 نبود شمارشو بگید
واکنش‌ها[ی پسندها]: bita_1th
sara62
Banned
2009-03-05
48
75
اساتید شرمندم.آخرین سوالم
مادربردی دارم که روشن نمیشود.اتصال کوتاه در پاور که میکنم روشن میشود و بدون مشکل کار میکند.روی تستر هم سالم نشان میدهد.وقتی سوئیچ میکنم خاموش میشود و روال عادی روشن میشود.ولی وقتی از برق میکشم دوباره همون مشکل قبلی را داره
اینم عکسش
File #1: http://upload.iranblog.com/3/1242336248.jpg
sara62
Banned
2009-03-05
48
75
بله .ممنون
1084 است.نتونستم فت را تو بازار پیدا کنم.دقیقا بعد از پین پاور است.تست نکردم ببینم سوخته یا سالمه.مشابهشم نمیدونم چیه.ممنون از لطفتون
Saeed_h
94
420
تالش
باسلام به محضر اساتید محترم،مادربردASUS P4P800 Deluxe دارم که باقطع پاور بایوس ریست میشود وبایددوباره تنظیم شود،البته باطری سالم است.متشکرم
ali m.g
1,865
11,826
TEHRAN
بله .ممنون
باسلام
روی اکثر مادربرها هست
مادربردهای گیگا 533 و2003 همه جا اوراقیش پیدا میشه
از روی اونا در بیارید
ali m.g
1,865
11,826
TEHRAN
اینم عکسش
ببینید تومسیر i/o وپاور چندتا 07d03
8پین هستش
اگه تونستی عکس واضحتر بزار
majid_tech
با سلام یه سیستم هست که بدون اینکه برنامه ای باز بشه و تو همین دسکتاپ دماش به 60 میرسه ووقتی برنامه باز میکنی دماش
حتی به 85 هم میرسه که در اون مواقع به standby میره همه چیز را
چک کردم حتی فن cpu هم فن خودشه (box) به نظر شما مشکل از کجاست
مشخصات :
cpu : e2180 pentium dualcore 2ghz
Ram:512mb 667 apacer
mb:gigabyte 945
vga: xfx geforce 8400 gs
psu : viera 300w peak
واکنش‌ها[ی پسندها]: guest1
faryad_mfa
78
307
از خمیر سیلیکون مرقوب استفاده بکن.اول روی cpu رو خوب تمیز کن بعد به اندازه ای که تقریبا سطح cpu از خمیر خالی نباشده خمیر رو روی او بریز.فقط زیاد نریزی که برعکس عمل میکنه یعنی نمیزاره که مس فن با cpu ارتباط برقرار کنه.بعد به داخل بایاس برو و دما و سرعت فن رو چک کن ببین تاثیری کرده یانه.
guest1
Banned
2011-11-21
859
6,807
مشخصات :
mb:gigabyte 945
با سلام دوست عزیز
با یک پاور سالم امتحان کنید وcpuرا یکبار دراورید وجا بزنید دقت کنید که هیت سینگ دقیقا به سطحcpuچسبیده باشد
