مطرح كردن سوالات و مشكلات مادر برد
majid_tech
یه مادر برد gigabyte هست وقتی یه قطعه به usb میزنی ریستارت میشه ایراد چیه؟ این رو هم بگم که ایراد از سیمهای ارتباط usb از کیس به مادربرد نیست علاوه بر چک کردن اونها usb های onboard در پشت را هم امتحان کردم همین مشکل را میده چه کنم؟؟:smilie_help:
ali m.g
1,865
11,817
TEHRAN
ic سوئیچ ولتاژ i/o را عوض کن( کنترلر را عوض نکنی)
sara62
Banned
2009-03-05
48
75
باسلام
دوست عزیز اگرشماره اون فت 1084 باشه مربوط به پاوره
ولی قبل از اون باید دیود smd که پین های پاور بعد از یک مقاومت
به اون ختم میشه را پیدا کنید احتمالا نشتی داشته یا اتصال کوتاه
شده
باز با این حال صبح مادربرد مذکور را بررسی میکنم
دقیقتر جواب میدم
ضمنا اگر فت 1084 نبود شمارشو بگید
جناب آقای محمدی ممنون از راهنمائیتون.من 1084 و ترانزیستور و مقاومت مورد نظر را لحیم سردی دادم راه افتاد.ممنون از راهنمائیتون
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali m.g
majid_tech
باسلام
دوستانی که تعمیرات مادر برد انجام میدهند .پیشنهاد میکنم :
با توجه باینکه اکثرا مادر بردها نقشه ندارند وبدون نقشه نیز راهنمایی و تبادل نظر
بسیار مشکل بوده وزمان حصول نتیجه (با راهنمایی ) به درازا خواهد کشید لذا :
تستر مادر برد کلا از 8 هزار تومان تا نهایت 15 تومان هست ومدلی که خودم مدتهاست از آن استفاده می کنم
از نوع 8 هزارتومانی میباشد واگر همه از یک نوع تستر استفاده کنیم طبعا ارورهایمان هم مثل هم خواهد بود
ومیتوانیم با اعلام ارور همدیگر را خیلی راحتتر راهنمایی کرده وسریعتر نتیجه بگیریم
پس اگر موافق بودید اعلام کنید تا مدل تستر را جهت خرید مشخص کنیم
از آقای دادود پور عزیز هم که باکمال میل آمادگی خود را جهت رهنمایی دوستان
اعلام کرده اند قدردانی میکنم
یا علی .موفق باشید
با سلام . میشه مدل تستر را لطف کنید؟
darkrose
248
490
کیش
وقت به خیر دوستان
مادر برد asus P4GE-MX اصلا روشن نمیشه بایوسو به روز کردم باز جواب نداد . نظر دوستان چیه
majid_tech
با سلام . یه مادربردatc6310 هست که من بهش یه cd-r زدم که معیوب بود. حالا برق به سیستم میاد . تمام رستگاههایی که به IDE وصل هستن روشن میشه (نشون میده که cpu فعال هست) ولی سیستم نه بیپ میزنه نه بالا میاد عین زمانی که cpu را در آورده باشی
با این تفاوت که دستگاهای وصل به IDE روشن میشن
لطفا راهنماییم کنید
ممنون :dast:
ali m.g
1,865
11,817
TEHRAN
مادر برد gigabyte p31ds3l وقتی standby میکنی کلا خاموش میشه و
led هم چشمک نمیزنه و فقط با زدن کلید پانل روشن میشه ایراد چیه؟:smilie_help:
باسلام
1. اگر با این مشکل دستت رسیده جامپر بایوس وکنار چیپ 2
را تغییر بده( در حالت صحیح قرار گیرند)
2. اگر خود بخود اینجوری شده .بایوس را آبدیت کن
نتیجه را اعلام کنید
ali m.g
1,865
11,817
TEHRAN
لطفا راهنماییم کنید
ممنون :dast:
باسلام
دوست عزیز اول 2 ولتاژ ( لاین ورودی ولتاژهای cd-r ) درایو را تست اهمی (در رنج دیودی)
بگیرید ومقدار اهم 12 ولت (خط 12 ولت) و 5 ولت را نسبت
به بدنه اعلام کنید تا بگم چیکار کنید
