مطرح كردن سوالات و مشكلات مادر برد ( قسمت 2 )
robaat86
1389٫8٫18
11
15
با درود خدمت اساتید
می خواستم بدونم که آیا مادربرد بدون سی پی یو هم بالا می یاد مثلا بایوس را نشان بده (کلیه قطعات به جز cpu نصب است)؟
دوست عزیز نخیر هیچ تصویری نمیده که شما بتونی ببینی.چون هیچ پردازشی انجام نمیشه.
reza_hori
1391٫1٫31
441
1,257
با سلام خدمت دوست عزیز مین برد رو میشه بدونه cpu,ram,vgaروشن کرد اما هرکدوم از این قطعات روی سیستم نباشه سیستم شمابالا نمیاد چون کار بایوس چک کردن همین اجراو تمام ورودی ها و خروخی های مین می باشد
AREF1369
1390٫8٫25
602
6,362
با سلام دوست عزیز با اجازه اساتد گرامی احتمالا مادر برد شما داری تاب برداشتگی و پارگی درونی برد است و با بستن پیچ های ان روی کیس و فشار بر روی ان قسمت پارگی جدا شده و باعث مشکل میشود و اگر مشکل این باشد با هیت نرم درحالت عادی درست میشود.
AREF1369
1390٫8٫25
602
6,362
با سلام.شما مادر بورد را با اتصال سیم سبز و مشکی روشن نگه دار ببین کدام قطعه داغ میشود.در ضمن اگر دیباگر داری کد ان چند است؟ای سیioببین داغ نمیکنه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: milad_tm
مهدی امجدی
1388٫10٫4
2,476
19,532
با سلام خدمت مهندس
یه مین msi مدل 649neo-vرسیده دستم وقتی که توی کیس استارت میکنم روشن نمیشه یااگه روشن میشه دیباگر میزنهffff -بیرون از مین هیچکدوم از این مشکلاتونداره!
پاورو گرافیک رو عوض کردم جواب نداد.میشه راهنمای کننید؟
:busted_red::busted_red::busted_red:
با درود خدمت شما
شما کف مین را نگاه کنید و ببینید آن پین هایی که زیر مادربرد قرار میگیرد جا به جا نباشد چون اگر جا به جا باشد موجب اتصالی میشود
در مرحله بعد مادربرد را در کیس سوار کنید ولی پورت usb , reset , power را نصب نکنید و هر کدام را تک تک نصب کنید تا مشکل را پیدا کنید
قطعات جانبی مثل modem و کابل ها نیز باید چک شود
AREF1369
1390٫8٫25
602
6,362
با درود/مادربرد ga-7n400 pro2 روشن مي شود و پس از چند ثانيه خاموش مي شود-دوباره از F panel روشن مي كنم-باز هم چند ثانيه روشن مي شود و دوباره خاموش مي گردد/سوختگي ضاهري ندارد/با تشكر
مشاهده فایل‌پیوست 54855
AREF1369
1390٫8٫25
602
6,362
با سلام خدمت مهندس
با سلام دوست عزیز با اجازه استاد امجدی. احتمالا مادر برد شما داری تاب برداشتگی و پارگی درونی برد است و با بستن پیچ های ان روی کیس و فشار بر روی ان قسمت پارگی جدا شده و باعث مشکل میشود و اگر مشکل این باشد با هیت نرم درحالت عادی درست میشود.
مهدی امجدی
1388٫10٫4
2,476
19,532
با درود خدمت شما
دمای کلیه چیپ ها و آی سی های مادربرد را تست کنید
هیت سینک چیپ شمالی را دربیارید و دمای آن را نیز چک کنید
نتیجه را اعلام کنید
مهدی امجدی
1388٫10٫4
2,476
19,532
از دو دوست گرامی تشکر میکنم اما من خازن ها رو با اهم متر تست کردم و سالم بودند و حتی اثری از سوختگی یا گرم شدن توشون نیست. این صدا وقتی داره که 4 پین رو میزنم و وقتی در میارم مادربرد راحت روشن میشه ولی دیگه تصویر نداره.
با درود مجدد
مشکل یا از خازن یا ترانزیستورهای اطراف CPU میباشد البته پیش میاد که خود CPU مشکل داشته باشد ولی به احتمال زیاد قطعه ای اطراف سی پی یو SHORT کرده است
