مطرح كردن سوالات و مشكلات مادر برد ( قسمت 2 )
مهدی امجدی
2,476
19,527
با درود/استاد امجدي اگر قبلا يادتان باشد مادربرد gigabayte model:GA-M55SLI-S4 كه از F panel روشن نمي شد و با اتصال سيم مشكي و سبز به درستي كار مي كرد/دوباره روشن نشد/من هم اين كار را دوباره تكرار كردم ولي روشن نشد/دوباره سيم مشكي و سبز را به مدت چند دقيقه اتصال دادم-مشكل بر طرف شد و مادربرد از F panel سويچ مي شد /مادربرد را به كي از دوستان دادم/فرداي آن روز گفت مادربرد روشن نمي شود/الان مادربرد زير دست من است/روشن نمي شد باز هم آن كار تكرار كردم/الانم به راحتي از F pnael سويچ مي شود/ديگر كلافه شدم تا حالا اينجوريش رو نديده بودم آن هم در مادربردهاي گيگابايت/با تشكر و درود بسيار
با درود خدمت شما دوست گرامی و همکار عزیزم
شما ترانزیستور و مقاومت های smd کنار fpanel را با مایع فلکس هیت بکشید کریستال لوله ای کنار چیپ جنوبی را تعویض کنید فقط یادتان باشد کریستال ها به حرارت مستقیم حساس هستند با دقت تعویض کنید
نتیجه را اعلام کنید
robaat86
11
15
سلام خسته نباشید. این مادربرد P4M800PRO-M478 رو وقتی 4 پین پاور وصل میکنم روشن نمیشه و انگار یه صدای " فت " که یه لحظه روشن میشه داره. اما وقتی 4 پین رو جدا میکنم مادربرد روشن میشه اما خوب دیگه تصویر نداره.به نظرتون چطوری میشه تعمیر کرد و اشکال از کجاست؟خودم حدس می زنم یه جایی اتصالی داره ولی چیزی از اتصال به هم دیده نمیشه .ممنون میشم راهنمایی کنید.
منظورم 4 پین هست که تو تصویر گذاشتم.
milad_tm
362
12,662
گيلان-رشت
با درود/مادربرد ga-7n400 pro2 روشن مي شود و پس از چند ثانيه خاموش مي شود-دوباره از F panel روشن مي كنم-باز هم چند ثانيه روشن مي شود و دوباره خاموش مي گردد/سوختگي ضاهري ندارد/با تشكر
abootaleb
24
28
با درود خدمت اساتید
می خواستم بدونم که آیا مادربرد بدون سی پی یو هم بالا می یاد مثلا بایوس را نشان بده (کلیه قطعات به جز cpu نصب است)؟
reza_hori
441
1,257
با سلام خدمت مهندس
یه مین msi مدل 649neo-vرسیده دستم وقتی که توی کیس استارت میکنم روشن نمیشه یااگه روشن میشه دیباگر میزنهffff -بیرون از مین هیچکدوم از این مشکلاتونداره!
پاورو گرافیک رو عوض کردم جواب نداد.میشه راهنمای کننید؟
:busted_red::busted_red::busted_red:
reza_hori
441
1,257
با سلام خدمت دوست عزیز صدای (فت) که میگوید نشتی یکی از خازنهای دور cpuمیباشد.
robaat86
11
15
از دو دوست گرامی تشکر میکنم اما من خازن ها رو با اهم متر تست کردم و سالم بودند و حتی اثری از سوختگی یا گرم شدن توشون نیست. این صدا وقتی داره که 4 پین رو میزنم و وقتی در میارم مادربرد راحت روشن میشه ولی دیگه تصویر نداره.
robaat86
11
15
با سلام خدمت مهندس
سلام.احتمالا یا فیش های کیس رو درست وصل نکردی یا مادربرد روی بدنه ی کیس اتصال داره.
