مطرح كردن سوالات و مشكلات مادر برد ( قسمت 2 )
khaki20
87
195
همون طور که گفتم IC SOUND بی نهایت داغ میکند . دمای چیپ هم خوب است
AREF1369
602
6,362
دوست عزیز اگر ای سی صدا ترانزیستور دارد ان را هم عوض کنید.چیپ جنوبی و شمالی را هیت نرم بگیرید.ملایم روی چیپ ها فشار دهید بعد مادر بورد را روشن کنید ببینید نتیجه چه میشود.
واکنش‌ها[ی پسندها]: khaki20
AREF1369
602
6,362
دوست گرامی اگر دیباگر دارید کد ان را اعلام کنید و پروگرام کردن بایوس نیز کاری است که لا اقل از بایوس خیالتون راحت میشه
khaki20
87
195
یه بزرگواری کنید طریق تست ماستفت با اهم متر رو برام بگین . میخوام مطمئن بشم طوری که من تست میکنم درسته .
بابت راهنماییاتون یه دنیا ممنون
واکنش‌ها[ی پسندها]: AREF1369
ajamin.ali
95
240
با عرض سلام خدمت دوست عزیز چون به صورت رندم سوییچ می شود یک بار چیپ جنوبی رو هیت بده احتمالا مشکل حل شود . چون من این مورد رو در یکه مادربرد msi داشتن جنوبی رو هیت دادم مشکل حل شد
AREF1369
602
6,362
khaki20
87
195
با سلام و وقت بخیر
بابت راهنمایی های تان ممنونم، تمام کارهایی رو که گفتین انجام دادم آپدیت بایوس ، چک کردن خازن ها از لحاظ شارتی، هیت نرم دادن چیپ ها ولی هنوز شارتی در مدار هست چه کنم؟ تشکر
AREF1369
602
6,362
با سلام و وقت بخیر
دوست گرامی در صورت امکان مدل مادر بورد را بیان کرده تا دوستان اگر نقشه ان را دارد برای شما گذارده و یا در قسمت نقشه ها ان را پیدا کنید و از روی نقشه مدار را پیگیری کرده تا به قطعه شارت برسید؟در ضمن ایا هر سه پایه شارت است؟اگر اهم متر شما دیجیتال است روی صفحه در حالت بازر عدد چند نمایش داده میشود؟
khaki20
87
195
مادر بورد Elite GF7050VT-M5 V 1.0 هستش که مشکلش اینه که وقتی وارد ویندوز میشی بعد 20 دقیقه که به حاله خودش میزاریش سیستم روشن است ولی تصویر میره تمام قطعات رم ، گرافیک ، هارد ، پاور ، CPU رو چک کردم . همه اسلاتها هم سرویس کردم . بایوس رو هم آپدیت کردم .
کد دیباگر هم D1 CC هستش .
به نظر شما مشکل کجاست تشکر .
Yek.Doost
1,976
32,487
دوست با صفا
همین امروز یک مشکل مشابه مشکل شما رو داشتم
فن گرافیک رو عوض کردم - روی چیپ جنوبی یک فن گذاشتم
مشکل رفع شد
