مطرح كردن سوالات و مشكلات مادر برد ( قسمت 2 )
farzad_yousefi
829
4,585
سراسیاب ملارد(کرج)
من یه تقاضا از استاد امجد دارم اونهم آموزش تست قطعات مادربرد هست منظورم فت خازن دیود و ............ هست منظورم تست مشترک هست من خودم از راه غیر اصولی تست میکنم. ولی تو 70 درصد قطعات تستم درست هست. من داشتم تست قطعات نوشته استاد راستگارو میخوندم دیدم اکثر تستها با مولتی متر انالوگ هست و بسیار پیچیده. تو مادربرد قطعات مشخصی هست و بیشتر اوقات ترانزیستر های اطراف رم یا سی پی یو خراب میشه پس ما نیایم بحثو گسترده کنیم، بیام با شکل و مولتی متر دیجیتال اموزش تست ترانزیستور مادربرد رو بدیم. به نظر من با این روش مشکل تست قطعات مادربرد حل میشه و بچه ها طریقه تستو یاد میگیرم . در نوشته های استاد راستگار بحث خیلی گسترده هست و بیشتر تست ها با مولتی متر انالوگ هست . اگر خواستید من تصاویر قطعات رو میزارم و شما طریقه تست رو با مولتی متر دیجیتال اموزش بدین تا همگی از یک روش اصولی و ساده پیروی کنیم.
همتا
1,886
6,825
کرمان
سلام دوست گلم به نظر من از روی نقشه میتونیم بفهمیم چه قطعه ای در کجا باید قرار بگیره
سلام نقشه که گران قیمت وصرف نمی کنه آیاراه دیگه ای نیست باتشکرذرضمن نظر آقای کارشناسی درمرد تست قطعات مخصوصا برد لپ تاپ وهارد لپ تاپ که خیلی ازقطعات را نمیشناسیم خیلی خوب هست البته اگر اساتید همکاری کننذ باتشکر فراوان ازشما:yes::smilie_help::smilie_help:
farzad_yousefi
829
4,585
سراسیاب ملارد(کرج)
دوستان اگر موافق هستید دگمه تشکرو بزنن
khaki20
87
195
سلام و خسته نباشید .
مین MSI MS-7529 REV 1.1 دارم که وقتی باطری رو بهش میزنم دیگه بالا نمیاد .
همتا
1,886
6,825
کرمان
باسلام من تابه حال با این مشکل برخورد نکردم ولی بعضی مادربردهای قدیمی هستند که اگه باطریشون تموم بشه روشن نمیشن شما اول باطری را تست کنید ببنید 3ولت هست یا نه؟امتحان کنید خبربدید روز خوش
aligiti
48
80
مرند
با سلام خدمت اساتید محترم
یه سوال داشتم میخواستم بدونم کد no در مادر برد مربوط به کدام قسمت میباشد من با این کد خیلی مشکل دارم
ممنون میشم منو راهنمایی کنید
با سپاس فراوان
farazafzar
16
12
کسی فایل بایوس مادربرد MSI P31 NEO V2 رو داره ؟ از کجا دانلودش کنم ؟ سایت رسمیش چرت تحویل میده
khaki20
87
195
سلام خدا قوت
الان كه بيشتر چك كردم مين دفعه اول بالا مي‌آيد ولي بعد از ريست كردن يا خاموش كردن ديگه بالا نمي‌آيد و موقعه‌اي كه بالا نمي‌آيد كد ديباگر 130C است .بايوس را هم آپديت كردم
واکنش‌ها[ی پسندها]: همتا
aligiti
48
80
مرند
سلام دوست من ،
این کد همون کد NO-CPU هست که مربوط به عدم شناسایی CPU میشه. احتمالا تو تغذیه CPU مشکل وجود داره.
سلام آقای افتخاری
منظور از تغذیه CPU خازنها ورگولاتور های اطراف CPU میباشد؟
ولی در بعضی موارد CPU داغ میکنه ولی با کد NO رو تو مدار داریم این از کجا میتونه باشه؟
ممنون از راهنماییهاتون
