مطرح كردن سوالات و مشكلات مادر برد ( قسمت 2 )
reza_hori
441
1,257
اقامهندس سلام
یه ریگولاتور مثل خودش پیدا کرد زدم جا بازم داغ میکنه با همون ارور بعد یه ics هست که دست رو از داغی میسوزونه اسمش 7333552زیرش نوشته 0737زیر اونم نوشته 9538053flfچیکارش کنم عوض کنم یا خودش انقدر داغ میشه
milad_tm
362
12,662
گيلان-رشت
با سلام خدمت دوستان/سيم هاي مشكي و سبز را به هم اتصال دادم مادربرد روشن شد ولي كد نمي دهد ولي 2 الي 3 بار اين كار را كردم يكي دوبار كد داد و بوق رم زد ولي دوباره كد نمي دهد چراغ هاي ديباگر همه روشن است بجز IRDYوFRAME كه خاموش است/cpu سالم است /شورتي ندارد/با مولتي متر تست كردم تمام ماسفت هاي تغذيه cpu و ماسفتهاي كنار اسلات رم و غيره رو هيچ كدام شورت نيستند/كريستال لوله اي رو هم اتصال دادم روشن نشد
milad_tm
362
12,662
گيلان-رشت
در حالت وصل كردن سيم مشكي و سبز چيپ جنوبي مقداري داغ مي كند و ديباگر بوق رم مي زند و ارور C0وC1 مي دهد باتشكر از همه دوستان
ip_4001
161
783
شیراز
بنده یک مادربرد گیگا بایت مدل G-31Mدارم که شکل ورودی LAN دارد
به این صورت که چراغ LAN با وصل کردن کابا شبکه روشن میشه
ولی ارتباط برقرار نمیکنه..یک ایراد دیگه این است که گزینه Local Area Connection در قسمت Network Connections نیست
تا حالا 4 تا ویندوز نصب کردم هم xp و seven
کابل شبکه را تعویض کردم نشد
مودم adsl با کابل شبکه متصل کردم چراغ lan مودم روشن شد .ولی باز Local Area Connection نیامد
لطفا راهنمایی کنید
yp1248
337
1,942
اون علامت شبکه تو Taskbar میاد؟
از تو Device Manager ببین کارت شبکه (Network Adaptor) نصب شده یا نه؟
اگه نبود باید یه کارت شبکه اکسترنال بگیری بندازی ببینی میشناسه یا نه اگه نشناخت ایراد مادربرده و اگه شناخت احتمال داره خود پورت LAN مشکل داشته باشه یا پل جنوبی.
یا حق.
مهدی امجدی
2,476
19,527
با درود خدمت شما
مدل مادربرد و ورژن آن چنده ؟
milad_tm
362
12,662
گيلان-رشت
واکنش‌ها[ی پسندها]: yp1248
