مطرح كردن سوالات و مشكلات مادر برد ( قسمت 2 )
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
872
4,036
Azerbayjan Maragheh
دوستان عزیز در مواقعی که cpu خنکه یه روشی رو براتون ذکر می کنم که مهمه معمولا دنبال ایراد در تمام نقاط مادربرد میگردیم و به زیف سی پی یو بی توجه میشیم
خیلی مواقع معمولا زیر سوکت cpu مادربرد قطعی بوجود میاد برای اطمینان، ابتدا فن cpu با بست زیر آن را از مادربرد خارج کرده cpu را در سوکت جا زده و مادربرد را آماده سوییچ کنید اما قبل از سوییچ کردن 4 انگشت خود را در زیر مادربرد قرار داده و انگشت شصت را بر روی cpu گذاشته و فشار دهید و همزمان مادربرد را سوییچ کنید در همین حین با دقت به دیباگر خود نگاه بیندازید ببینید آیا کد دیباگر تغییر کرده یا خیر و یا قبل از این عمل (فشار )، LED های دیباگر را چک کنید و با دقت ببینید که کدام از LED ها روشن و یا خاموش هستند و با این کار شما (فشار ) ایا در این وضعیت تغییری ایجاد میشود یا نه LED های مربوط به CPU و سوکت CPU و مدار تابع آن به اسامی OSC , CLK میباشد که معمولا بر اثر درست کار نکردن بخش CPU این LED ها اعلام وضعیت میکنند در صورت تغییر در کد و یا تغییر در عکس العمل این LED ها مشخص میشود که سوکت دچار اشکال شده است برای حل این مشکل درپوش سفید را جدا کرده ( بجز در LGA ) و پایه سوکت CPU را که به رنگ تیره است و از جنس پلاستیک سخت و فشرده است رابا دستگاه های حراتی ،حرارت مختصر داده این پایه سوکت تا 400 درجه حرارت را تحمل میکند شما 220 درجه از زیر و 250 درجه از رو به سوکت حرارت وارد کنید و اصلا سوکت را تکان ندهید البته قبل از حرارت حتما بر روی سوکت مقدار زیادی مایع فلکس بریزید تا تمامی سوراخ های سوکت را از مایع پر کنید و بعد حرارت دهید و بعد از حرارت وسرد شدن برد ، با تینر فوری سوکت را شستشو دهید . و در صورت تغییر نکردن وضعیت هایی که بواسطه فشار دادن CPU و سوکت اعلام شداحتمال خرابی سوکت خیلی کم است .
khaki20
87
195
سلام خسته نباشيد.
ف
khaki20
87
195
سلام خدمت دوستان .
مشکل مادر بورد حل شد . مشکل همون فتی بود که به شما نشون دادم با تعویضش مادربورد راه افتاد .
بابت تمام راهنمایی هایتان هر چقد تشکر کنم بازم کم گفتم خدا به همراهتان .
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
872
4,036
Azerbayjan Maragheh
سوختن فت و یا هر قطعه الکترونیکی روی برد را قبل از اقدام به تعمیر باید از ظاهر برد تشخیص میدادی
در قسمتی که حرارت زیاده و باعث سوختن قطعه میشه رنگ برد سوخته بنظر میرسه یا خال و اثر ترکیدگی روی قطعه اگر دقت کنی قابل مشاهده هست
و اگر موقعی که برد به پاور وصله و روشنه بعداز مدت کوتاهی که برد را حتی از پشت برد با دستت لمس کنی ناحیه داغ شده را براحتی میتونی تشخیص بدی
مهدی امجدی
2,476
19,527
با درود خدمت دوستان . یک موضوع خیلی مهم باید خدمتتان عرض کنم اینکه سعی کنید از یک نوع دیباگر استفاده کنید تا کد خطاها با هم یکی باشد این کار باعث میشود که روند تعمیرات به سهولت انجام پذیرد بهترین مدلی که قیمت مناسب دارد QPCI میباشد index.jpg
iranvich63
321
2,082
با درود خدمت دوستان . یک موضوع خیلی مهم باید خدمتتان عرض کنم اینکه سعی کنید از یک نوع دیباگر استفاده کنید تا کد خطاها با هم یکی باشد این کار باعث میشود که روند تعمیرات به سهولت انجام پذیرد بهترین مدلی که قیمت مناسب دارد QPCI میباشد مشاهده فایل‌پیوست 50246
سلام دوست گرامی
من میخوام دیباگر بخرم میشه قیمت این دیباگر رو بهم بگی و اینکه چط.ری و از کجا میتونم تهیه کنم؟
ممنونم
iranvich63
321
2,082
مادر بردی برای تعمیر آوردن که نامش عجیبه بنام Silicon 4ME که چیپش 945 هست با سوکت 775 رم DDR2. راستش من نمیدونم این مادر برد دیگه از کجا اومده. در حالتی که کلید پاور زده میشه استارت نمیکنه. در لمس کریستال استارت میکنه.
چندتا کریستال عوض کردم مشکل حل نشد. ماسفتها روی برد تست شده مشکلی نداشتند. گرمای غیرطبیعی در هیچ قطعه ای وجود نداره. سی پی یو بطور طبیعی و مناسب گرم میشه.
راه حلی به ذهن شما میرسه؟
