مطرح كردن سوالات و مشكلات مادر برد ( قسمت 2 )
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
872
4,036
Azerbayjan Maragheh
کلا برق قسمت تغذیه شامل فتها و خازنها از ورودی 4 پین ورودی 12 ولت تامین میشه
خطاهای زیر ممکنه در مادربرد باشند
در مسیر p2 برق ورودی 12 ولت تامین ولتا
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
872
4,036
Azerbayjan Maragheh
و اما فن سی پی یو
اگر یه دور میزند و سپس قطع میشود مدار فن سی پی یو سالم است
ولی اگر کلا قطع میباشد علت خرابی آن یکی از دو مورد زیر میباشد
خرابی ترانزیستور تغذیه خود فن
و دیگر اینکه فن سی پی یو برق خود را از S.B میگیرد پس احتمال ایراد در S.B هم وجود دارد اونو هم ریبال کن شاید تاثیر داشته باشد
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
872
4,036
Azerbayjan Maragheh
دوست عزیز معذرت میخوام که نتونسته ام واضح بگم
در پست 117 همین سوالو پرسیدید و متعاقبا در پست بعدی اون 118 جوابشو داده ام که نورث بریدیج (پل شمالی) همان n.b میباشد
conversant
134
709
سلام NB سر نام North Bridge یا پل شمالی هست. در وسط مادربرد قرار گرفته و همیشه یک هیت سینک هم روش نصبه وظیفه پل شمالی چندتا هست که عرض میکنم 1-در مادربردهای 775 اینتل به قبل،کنترلر رم،گرافیک،ارتباط بین پل جنوبی و CPU و همینطور در مادربردهای آنبورد هم،تراشه آنبورد در این چیپست مجتمع شده 2-در مادربردهای جدید،سوکت 1156 و AM2 به بعد،کنترلر حافظه رم به داخل CPU رفته و همینطور در نمونه های اینتل کنترلر گرافیک هم داخل CPU رفته اما همچنان در مادربردهای AMD ،کنترلر گرافیک داخل NB هست. نکته،برخی مادربردها چیپست Hybrid دارند،یعنی تنها یک چیپست روی مادربرد وجود داره.این چیپست های هیبرید یا ترکیبی رو عموما با نام چیپست های nForce می شناسیم که شرکت nVidia تولید میکنه و بیشتر روی مادربردهای AMD دیده میشه. نکته آخر. برای تعمیر هر مادربرد،به بلوک دیاگرام موجود روی سایت سازنده مراجعه کنید. همچنین تمام آیسی های اصلی مانند صدا،شبکه،SATA و... رو میشه با سرچ گوگل شناسایی کرد. SB هم سر نام South Bridge به معنی پل جنوبی هست. در قسمت پایین سمت راست مادربرد قرار میگیره. اکثرا بدون چیپست تعبیه میشه.وظیفه ی کنترل بایوس،پورت های USB،SATA و گاهی شبکه....
khaki20
87
195
روی مادربرد اطراف برق ورودی 12 ولت و همچنین تغذیه cpu دنبال خازن و یا فت معیوب و دارای نشتی بگرد ( در مسیر همون 12 ولت سیم زرد)
و برای اطمینان بیشتر از یه پاور دیگری هم استفاده کن
سلام بابت لطفتون ممنونم .
با مولتی متر مسیر یابی که میکنم هیچ قطعه ایی به سیم زرد راه نمیده فقط یه ic بود که مشابهشو گذاشتم ولی بازم همچنان همون عیبو داره .
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
872
4,036
Azerbayjan Maragheh
سلام دوست عزیز تو فقط مشکل ولتاژ 12 ولت را داری که اونم اگر از فتها و خازنا نباشه یعنی بنظر سالم باشند و نتونی روی مدار تشخیص بدی و بشرط اینکه پاورت سالم باشه و برای احتیاط از پاور دیگری هم استفاده کرده باشی( که احتمال خرابی در خروجی 12+ پاور وجود دارد) در اینصورت تنها راهی که مونده باید با روش ولتاژگیری مشکلو پیدا کنی
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
872
4,036
Azerbayjan Maragheh
البته دوست عزیز حتی ممکنه سوکت ورودی 12 ولت هم مشکل داشته باشد و خوب چفت نشود و یا حتی pcb cut یا لحیم سردی هم داشته باشد
و بنظر من مادربردو یبار جدا از سیستم و با یک پاور دیگر تست کن و یبار هم بایوسو پروگرم کن
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
872
4,036
Azerbayjan Maragheh
روش ولتاژگیری مشکلترین کار تعمیر و در حقیقت تخصصی ترین کار تعمیرات هست
که بهترین و مطمئن ترین روش یافتن نقشه شماتیک و بلوک دیاگرام همون مادربرد هست که بترتیب از وروی گرفته و در هرنقطه از قطعات موجود در مدار، در ورودی و خروجی هر قطعه کلیه ولتاژها رو ذکر کرده که مطابق همین شماتیک مدار موجود در نقشه و کنترل ولتاژ در روی برد میتونی قطعه و مسیر معیوب رو شناسایی کنی و روش ولتاژگیری بهترین روش برای یافتن ایراد آیسی و فت و ماسفت در روی برد میباشد
و در روی بعضی بردها از دوستان ممکنه کار کرده باشن و بدون استفاده از نقشه میتونن راهنمایی کنن و ولتاژها را برایت ذکر فرمایند
و در پست های زیر در مورد ولتاژهای مادربرد دوستان بحث کرده اند این لینکها را هم مطالعه فرمائید که در مورد ولتاژگیری جالب توجه و مفید میباشند
http://www.irantk.ir/irantk23317-2/
http://www.irantk.ir/irantk24611/
این
