مشکل پاور کامپیوتر
reza388
1385٫7٫17
297
660
دوستان عزيز من بيخيال شدم و رفتم يك پاور جديد گرفتم من به اين نتيجه رسيدم كه اصولا پاور كامپيوتر قابل تعمير نيست و فقط از دست شما بر مي آيد.
با تشكر
hossien bagheri
1386٫10٫20
13
24
تشکر از سایت بسیار خوبتون
یک پاور ATX E2 350W گیرم آمده که دو تا از ترانزیستورهای ورودیش ترکیده (سویچ پشت پاور به جای 220 روی 110 تنظیم بوده )و شماره ترانزیستور قابل خواندن نیست .هر چی گشتم نتوانستم نقشه پاور رو گیر بیارم .دوستان کسی میتونه راهنمایم کنه .مدل ACBeL ATX 350w. ممنون از وقتی که میزارید
guest1
Banned
1390٫8٫30
859
6,807
یک پاور atx e2 350w گیرم آمده که دو تا از ترانزیستورهای ورودیش ترکیده (سویچ پشت پاور به جای 220 روی 110 تنظیم بوده )و شماره ترانزیستور قابل خواندن نیست .هر چی گشتم نتوانستم نقشه پاور رو گیر بیارم .دوستان کسی میتونه راهنمایم کنه .مدل acbel atx 350w. ممنون از وقتی که میزارید
با سلام دوست عزيز
به احتمال زياد موس فت ان كانال باشد شما بازار موس فت 6تا 8 امپر با ولتاژ 500 الي 1000 ميتوانيد استفاده كنيد
hossien bagheri
1386٫10٫20
13
24
با سلام دوست عزيز
ممنون از راهنمایتون
تهیه میکنم و تست میکنم حتما نتیجش خبر میدم
hossien bagheri
1386٫10٫20
13
24
با سلام دوست عزيز
با سلام دوست عزیز
من دو تا ترانزیستور FET شماره IRFP 450 جایگزین کردم (14A , 500V) دو تا خازن 820MF 200V رو که یکیش ترکیده بود هر چه گشتم پیدا نکردم حتی بالاترش رو .با این ولتاژ خیلی کم گیر می یاد. فعلا برای تست دو تا 330MF 200V گذاشتم .(به سفارش یکی دوستان ). مقاومت 33 و 1 اهمی و دیود PH4148 تعویض کردم .بقیه قطعات سمت ورودی رو چک کردم سالم بودند .خط ورودی رو با یک لامپ 220 سری کردم اتصال کوتاهی نیست .خروجی هم اتصال کوتاهی ندارد .توی خروجی فقط 5V دارم . به نظر شما ایراد از چی ممکن باشه.و چه چیزی را باید چک کنم .
ali m.g
1386٫10٫14
1,865
11,829
TEHRAN
تعمیر پاور
با سلام دوست عزیز
من دو تا ترانزیستور fet شماره irfp 450 جایگزین کردم (14a , 500v) دو تا خازن 820mf 200v رو که یکیش ترکیده بود هر چه گشتم پیدا نکردم حتی بالاترش رو .با این ولتاژ خیلی کم گیر می یاد. فعلا برای تست دو تا 330mf 200v گذاشتم .(به سفارش یکی دوستان ). مقاومت 33 و 1 اهمی و دیود ph4148 تعویض کردم .بقیه قطعات سمت ورودی رو چک کردم سالم بودند .خط ورودی رو با یک لامپ 220 سری کردم اتصال کوتاهی نیست .خروجی هم اتصال کوتاهی ندارد .توی خروجی فقط 5v دارم . به نظر شما ایراد از چی ممکن باشه.و چه چیزی را باید چک کنم .
با تشکر =============================
دوست عزیز مشکلتون حل شده یا نه؟
hossien bagheri
1386٫10٫20
13
24
نه دوست عزیر درست نشد . فکر میکنم FET ها اصلا روشن نمی شن .فقط توی خروجی 5v وجود دارد .بقیه خروجی ها صفره .من چطور میتونم از روشن بودن FEt ها مطمن بشم .خیلی ممنون که وقت میزارید
تشکر:)
ali m.g
1386٫10٫14
1,865
11,829
TEHRAN
تشکر:)
باسلام
دوست من اول اینایی که میگم تست کرده تا مطمئن شویم
بعد برای رفع عیب خدمتت هستم
اول اینجا رجوع کرده و طبق توضیحات این تجربه عمل کنید واز عدم اشکال در خروجی که ممکن است مانعی برای عمل استارت باشد
مطمئن شوید---------تایپک 4
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=1524
بعد به اینجا رجوع کرده وبا دقت مطالعه کنید زیاد وقتتو نمی گیرد
حتما حتما ---تایپک 14
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=1180&page=2
بعد از ملاحظه مراحل اولیه تست را انجام دهید
با اعلام نتیجه شما .من درخدمتم
راستی لطفا شماره آی سی های بکاررفته دراین پاور را هم اعلام کنید
چون اگه نقششو ببینیم با یک یا 2 تایپک حل میشه بامید خدا
