مشکل پاور کامپیوتر
ali_r714
404
2,340
خراسان رضوی
اگه میشه روش تست فیوز پاور را با لامپ آموزش بدید
دوست من
شما یک لامپ را به دو سر فیوز (روی مدار) بزنید. اگر روشن شد فیوز سوخته است
ali m.g
1,865
11,825
TEHRAN
باسلام
دوست عزیز ضمنا میتوانید با led هم تست کنید
بدین صورت که:
اکثر مواقعی که فیوز سالم است .معمولا 5 ولت هم هست
لذا میتونید یک led را به مشکی وسبز (با در نظر گرفتن قطب مثبت ومنفی) بزنید اگر روشن شد فیوز سالمه -ضمن اینکه این روش بی خطر تره
مگر شما تعمیرکار نیستید .اگر هستید بدون برق فیوز را اهم گیری
کنید
ولی اگر نیستیداصلا هیچکدام را انجام ندهید (مخاطرات آن)
samhacker2
8
نیشابور
مثل اينگه سوالم را بد مطرح كردم
وقتي فيور پاور مي سوزه اثر اوقات مسفت ها خراب مي شند حالا بعد از تعويض فيوز ممكنه بازم اتصالي وجود داشته باشه كه در صورت اتصال به برق
ممكنه خيلي از قطعات بسوزند از يكي از همكاران سوال كردم به من گفت با لامپ اگر تست كني فيوز دوباره نميسوزه و معلوم ميشه اتصالي وجود داره
ali_r714
404
2,340
خراسان رضوی
دوست من این یکی از تسترهای ساده ولی کاربردی تعمیر پاور دستگاهها است.
شما یک لامپ 100 وات را با برق ورودی پاور سری کنید. با این کار تقسیم ولتاژ بین پاور و لامپ به وجود میآید و اگر پاور اتصال کوتاه باشد لامپ روشنایی کامل خواهد داشت( لامپ پر نور است) و اگر لامپ کم نور یا روشن نشد پاور را میتوانی مستقیم به برق وصل کنی
فکر کنم موردی را نگفته نذاشتم اگر سوالی بود بگو مدار لامپ را برای شما آپلود کنم
bita_1th
Banned
2008-12-19
370
1,195
46
Esfahan
با سلام به دوستان
Powe Viera 500 wat روشن نمیشه.هیتسینگهای ورودی وخروجی را چک کردم.( ترانزیستئرها و ماسفت روی آن و دیودهای روی آن ) همه سالمند.سوختگی و بادشدگی روی برد و خازنها نداریم. 5V روی سیمه بنفشم داریم ولی روشن نمیشه.فیوزم سالم
ali m.g
1,865
11,825
TEHRAN
با سلام به دوستان
powe viera 500 wat روشن نمیشه.هیتسینگهای ورودی وخروجی را چک کردم.( ترانزیستئرها و ماسفت روی آن و دیودهای روی آن ) همه سالمند.سوختگی و بادشدگی روی برد و خازنها نداریم. 5v روی سیمه بنفشم داریم ولی روشن نمیشه.فیوزم سالم
باسلام
بنفش برای استارت نیست
سبز باید 5ولت داشته باشد وبا اتصال به بدن روشن شود
شما به صفحات اول ونحوه تست پاور ساپلای رجوع کنید
bita_1th
Banned
2008-12-19
370
1,195
46
Esfahan
باسلام
با سلام به اساتید
من تعمیرکار پاورم.اگر سیم بنفش 5 + را داشته باشد یعنی:2ترانزیستورهای روی هیت اول سالم - یعنی ماسفت روی هیت اول سالم - یعنی ..........
درسته ؟؟؟؟
بله.
مشکلم با لحیم سردی حل شد.ممنون از همه که راهنماییم کردن
sara62
Banned
2009-03-05
48
75
من امروز 1پاور را تعمیر کردم ولی فن 1 دور میزند و دیگر کار نمیکند.خازن 10v - 2200 آنرا عوض کردم.هیت ورودی و هیتسینگ دوم همه سالم.دیودهای خروجی را نیز چک کردم همه سالمند ولی روشن نمیشه.لطفا راهنمایی کنید
ali_r714
404
2,340
خراسان رضوی
دوست من ایسی را تعویض کنید.
