مشکل پاور کامپیوتر
آشنا
70
145
با سلام و خسته نباشید
من میخواهم اسم قطعاتی که روی برد پاور هست را بشناسم کسی میتواند همراه با عکس قطعات و کارایی آنها را به من آموزش بده با تشکر فراوان
bita_1th
Banned
2008-12-19
370
1,195
46
Esfahan
دوست عزیز:
1 : برد هر پاور برای خودش نقشه داره
2: قطعات روی برد تشکیل شده از دیودها - مقاومتها - خازنها - ماسفتها - ترانزیستورها و ......
3 : برای شناخت قطعات شما به بخش آموزش الکترونیک گام به گام مراجعه کنید و اگر مشکلی در زمینه تعمیرات پاور داشتین در خدمتیم
4: موفق وپیروز باشد - امید از اصفهان
kiumarth
173
268
من دو عدد پاور دارم که هر دو تا مشکل دارد
پاور اول:king star ks-102 :قبل از دیود یکسو ساز 221 ولت و بعد از خازن ورودی (330میکرو فاراد 200ولت) 310ولت دارد در هت سینگ اول سه ترانزیستور به شماره STD 13007 وSTD13007و C3150 و در هت سینگ دوم چهار عدد به شماره به شماره MBR3045PT و PHm9942A5 و PSR16C40CTو 0032 وجود دارد و دو عدد IC به شماره 7500و LM339 وجود دارد
پاور دوم:ACCESS 300W : به محض وصل کردن به برق فیوز 5 امپر میسوزد و کنتربرق میپرد در هتسینگ اول سه ترانزیستور به شمارهC5027 و C4242 و C4242 و در هتسینگ دوم S10C40C و S16C40C و 7805 و دو دیود که سر به سر به هم بسته شده وجود دارد و دو عدد IC به شماره 7500 و KIA393 وجود دارد
امید وارم که با کمک شما درست شود با تشکر.
guest1
Banned
2011-11-21
859
6,806
سلام من وقتی کامپيوترم را خاموش ميکنم بعد از اینکه خاموش شد باخاموش کردن لامپ اتاق کامپيوترم روشن میشود لطف کنيد راهنمایی کنید
دوست عزيز اين مشكل معمولا چندين علت دارد
1- پاور
2- مادر برد
بيشتيرين مشكلات مربوط به پاور است ام براي خودم اين تجربه شده بعضي از مادر برد ها نسبت به تغييرات ولتاژ حساس هستند مانندabit il9proشما سيم كشي را نيز نگاهي بياندازيد سربندي سيم ها را خوب محكم كنيد واز سيم مرغوبتري در براي برق كامپيوتري استفاده كنيد اين مراحل را انجام دهيد نتيجه را اعلام كنيد
bita_1th
Banned
2008-12-19
370
1,195
46
Esfahan
سلام من نقشه پاور پاسکال 500 را می خواستم با تشکر
دوستان من منتظرم
شما مراجعه کنید به اولین بخش تعمیرات پاور تمام نقشه ها را پیدا میکنید.علی آقا زحمت کشیدن تقریبا تمام نقشه های پاور را درون بخش گذاشتن.درضمن مشکل شما چیست؟؟؟من تقریبا بیشتر جاهای این نوع پاور رار حفظم.بگین شاید بتونم راهنمایی کنم
bita_1th
Banned
2008-12-19
370
1,195
46
Esfahan
پاور اول:king star ks-102 :قبل از دیود یکسو ساز 221 ولت و بعد از خازن ورودی (330میکرو فاراد 200ولت) 310ولت دارد در هت سینگ اول سه ترانزیستور به شماره std 13007 وstd13007و c3150 و در هت سینگ دوم چهار عدد به شماره به شماره mbr3045pt و phm9942a5 و psr16c40ctو 0032 وجود دارد و دو عدد ic به شماره 7500و lm339 وجود دارد
پاور دوم:access 300w : به محض وصل کردن به برق فیوز 5 امپر میسوزد و کنتربرق میپرد در هتسینگ اول سه ترانزیستور به شمارهc5027 و c4242 و c4242 و در هتسینگ دوم s10c40c و s16c40c و 7805 و دو دیود که سر به سر به هم بسته شده وجود دارد و دو عدد ic به شماره 7500 و kia393 وجود دارد
با سلام دوست عزیز شما در هر دو پاور اول مشخص کنید ببینید بعد از استارت در سیمه بنفش ولتاژ داریم یا نه؟باید حدود 5.2 باشه.اگر بود بگین تا باقی مراحل را بریم.
در ضمن سوختن فیوز بی دلیل نیست.اتصال کوتاه در برد یا نشتی قطعات یا .....
هیت اول را بیرون آورده و چک کنید
نتیجه را اعلام کنید
موفق وپیروز باشید
kiumarth
173
268
نتیجه را اعلام کنید
موفق وپیروز باشید
سلام خدمت دوست عزیز
در پاور اول: سیم سبز 3.97 و سیم بنفش بین 5.1 تا 5.3 متغیر میباشد
در پاور دوم: بعد از در اوردن هیتسینگ اول و زدن به برق نیز فیوز پرید. و در ضمن دو تا از ترانزیستور های روی هتسینگ اول(c4242) هر سه پایه آن به هم اتصال دارد و من در نتونستم این ترانزیستور را گیر بیارم.
در ضمن نوروز مبارک
bita_1th
Banned
2008-12-19
370
1,195
46
Esfahan
سلام خدمت دوست عزیز
در ضمن نوروز مبارک
سلام دوست عزیز
در پاور اول شما هیت اول - آیسی عدسی شما سالم برو و هیت دوم را در بیار وچک کن.
پاور دوم: شما بدون جا زدن هیت روشن کردی ؟؟؟ کاری کامل اشتباه است.هیت اول را با ملتیمتر چک کن.ترانزیستورها باید دوپایه آنها ولتاژ داشته باشد.احتمال سوختن فت روی هیت اول کم است.در ضمن 4242 در بازاز بوفور یافت میشود
