درخواست: مشکلات خود را در رابطه با تعميرات تلفن های رومیزی در اين تاپيک مطرح کنيد
farajtel
95
1,094
سلام اول برو ارتباط مسی روی شماره گیر رو تست کن اگه درست بود حتما در قسمت زیر ال سی دی مدار مسی بعلت رطوبت قطع شده با تست لهم متر ی به راحتی این مشکل قابل حل خواهد بود اگه نشد با تماس تلفنی جواب خواهم داد موفق وپیروز باشید
aram51
سلام من یک تلفن پناس مدل CLD.F6660 دارم که دفترچه راهنمای آن را گم کردم و حالا اصلا نمی توانم آن را تنظیم کنم مثلا قبلا شماره را می خواند ولی حالا فقط چراغش روشن می شود و زنگ نمی زند و قبل از قطع شدن یکی دو بار زنگ می زند و طرف مقابل مدتها پشت خط می ماند مشکل دیگر هم این است که شماره ها پاک می کند و اصلا هیچ شماره ای در حافظه آن نمی ماند چطور می توانم تنظمیهای آن را انجام دهم؟
m-j
840
2,843
با سلام به اساتید عزیز
یک گوشی پناس مدل dfa33600 دارم که وقتی به خط وصل میکنم مقداری خش خش داره گاهی اوقات هم درست میشه به نظرتون مشکل از کجاست؟با تشکر
~H03in~
900
7,097
سلام دوست عزیزم
در حال صحبت خش خش میکنه یا ...........
ای کاش توضیحاتتون دقیق و کامل بود......
اگر از خط مطمئن هستین از ورودی شروع کنین دوشاخه , سیم و سوکتهای سیم خط و سیم فنری گوشی رو از لحاظ سولفاته و ... بررسی کنین همچنین مدار رو از لحاظ رطوبت و سست بودن بررسی کنید و در آخر هم سرویس و خشک کنین........
در تلفنهای پناس مشکل کلید هوک زیاد دیده شده مثل قطع وصل شدن میکروفون شما در آخر کلید قطع کن رو هم عوض کنید.
تا اینجا این مراحل را انجام دهید
علـــــــــــــی یارتان
m-j
840
2,843
سلام دوست عزیزم
سلام بر شما جناب bainery عزیز
راستش زمانی که گوشی رو برمیداریم این خش خش رو میشه حس کرد . کلید هوک منظورتون همون کلیدی هست که گوشی بر روی اون قرار میگیره؟درسته؟
آیا میشه این کلید رو از گوشی های دیگر که خراب شده برداشت و جایگزین کرد؟
با تشکراز شما
Khalili
سرپرست مدیران
3,253
57,549
کلید هوک خیلی فراوان و ارزان است و در اکثر فروشگاهها موجود است. ارزش ندارد از شاسی دیگر در آورده شود. توصیه ی دوست عزیز baineryرا خوب به کار ببندید. بند فنری و اتصالات آن را چک کنید
موفق باشید.
mohammad.t
18
53
سلام بر اساتيد.
من يه سوال داشتم.
يه تلفن روميزي معمولي پاناسونيك دارم كه همه چيزش طبيعي هست به جز كالر آي دي. شماره كسي كه تماس گرفته رو نشون نميده.
مي خواستم بدونم ممكنه از تنظيماتش باشه يا مشكل سخت افزاري هست؟
تا حدودي به قطعات و ... آشنايي دارم اگه ممكنه راهنمايي كنيد.
Khalili
سرپرست مدیران
3,253
57,549
با سلام این ایراد میتواند از سیستم مخابرات منطقه شما باشد اول مشخصات گوشی خود را به منطقه مخابرات خودتان اطلاع دهید وبعد به دنبال عیوب دیگر بگردید در منطقه ما این مشکل برای بعضی مراکز مخابرات وجود دارد موفق باشید
m-j
840
2,843
موفق باشید.
جناب shomal بند فنری رو چه جوری می تونم تست کنم ؟
کلید هوک رو از جاهایی که تعمیرات تلفن دارند باید تهیه کرد؟
