درخواست: مشکلات خود را در رابطه با تعميرات تلفن های رومیزی در اين تاپيک مطرح کنيد
sshmha
39
117
دوست عزيز از مدل قديمي ها هست
منظور من اينه كه مثلا موقعي كه مي خواهم باهاش قبض ها را پرداخت كنم كار نميكنه يا هر جاكه تلفن گويا داره و براي ارتباط به قسمت موردنظر بايد يك شماره را بگيرم كار نميكنه فكر كنم كه سيستم tone نداره حالا راهي هست كه اين سيستم را به آن اضافه كنم ؟ضمنا منظورتان از up و down چيست؟
متشكرم
anjirizadeh
70
سلام خدمت همه بزرگواران
من یه تلفن کلاسیک که مشکل قطعی کامل داشتو تعمیر کردم و بوقش راه افتاد. اما ic شماره گیرش هم سوخته . شماره ic شمارهگیرش 91312N هست. اما من این مدل ای سی رو ندارم. کسی می دونه مشابه این ic چی هست؟؟؟
ممنون میشم کمکم کنید
sshmha
39
117
متشكرم
من هنوز منتظر جواب هستم
لطفا راهنمايي فرماييد
متشكرم
~H03in~
900
7,097
با سلام خدمت شما دوست عزیز
در مورد شماره هم سیستم شماره گیر شما پالس ولی میتونید شماره گیرش وعوض کنید که شماره گیر تن رو پشتیبانی بکنه البته فکر میکنم ازون شماره هایی هست که دو سیم داره و یا 4 سیمه هست و به سوکتهای برد نصب میشه (در بعضی از شماره گیرهای توی بازار حتی کلیدی هست که میتونین سیستم پالس و تن رو انتخاب کنید)
در مورد up و down هم باید بگم که در تلفن های دیجیتال برای قسمت تنظیمات (ساعت و ..........) و رفتن به نقاط مختلف دو کلید ستاره و مربع رو به up و down اختصاص میدن بازم بستگی به مدلش داره.
یا علـــــــــــی
mamal_kh
11
11
گوشی بیسیم 2360 برق خورده و هنگام شماره گیری با بیس بوق مدام میزند.لطفا جهت تعمیر کمکم کنید.
متشکرم
farah676
4,720
62,331
متشکرم
با عرض سلام
عزیزم احتمال بسیار زیاد ترانزیستور مثبت سر راه خط سوخته , یک ترانزیستور A92 جایگزین کنید
~H03in~
900
7,097
دوست عزیز برای این کار باید به فروشگاههای سایت مراجعه کنید
http://www.irantk.ir/f120/
یا به فروشندگان لوازم و قطعات الکترونیک در شهر خودتون....... ولی اگر در ساخت مدارات الکترونیک سررشته داری میتونی مدارشو بسازی فکر میکنم در سایت باشه.
یا علـــــــــــی
mamal_kh
11
11
با عرض سلام
از راهنمایی شما متشکرم
لطفا ترتیب پایه های a92 را بگویید.
در ضمن زنر آن نیز سوخته است نمی دانم که چند ولت جایگزین کنم.
من 12 ولت گذاشتم و a92 را از دو طرف امتحان کردم ولی بعد از شماره گیری دیگر قطع نمی شود و line in use باقی می ماند.
farah676
4,720
62,331
دستگاه تستر تلفن از کجا پیدا کنیم؟ قیمتش چنده؟
با عرض سلام
بصورت خیلی ساده خودتان میتوانید بسازید
یک ترانس 30 تا 40 ولت 500 میلی آمپر
یک پل دیود دو عدد خازن 4700 میکروفارد که بین سر مثبت این دو خازن یک مقاومت 1 کیلو قرار دهید و منفی هر دو به پل دیود
دو سر خازن آخری به مدار تستر که همان دو سر راه به تلفنی که تست میکنید
یک کلید 6 پایه که دو سر وسط آن به خروجی تستر و چهار سر دیگر به ترتیب به همان خازنی که ذکر شد و دو سر دیگر به سیم قبل از پل دیود (ترانس AC )
هر وقت کلید را بالا دهید تلفن زنگ میخورد و در حالت دیگر تلفن روشن میشود ( بدون بوق )
برای نمایش شماره گیری ازیک کالر آی دی استفاده نمایید
