مشکلات خود را در رابطه با تعميرات تلفن های دور برد در اين تاپيک مطرح کنيد
alireza geram
230
827
پاناسونیک کاشان
یه تلفن پاناسونیک مدل kx-tc2000bxb
بیسیمی که صفحه نمایش نداره و سادست به دستم رسیده
که بردش کمه حتما باید پیش دستگاه مادرش باشه تا صاف باشه
ازش دور که میشی کف کف میکنه من فکر میکنم خود گوشی ضربه خورده باشه
تمام برد رو با ذره بین قوی نگاه کردم و لحیمکاری مجدد کردم
به نظر شما قطعه ای چیزی نمیخواد عوض بشه؟؟؟ مثلا کریستال
سوال دیگه اینکه از کجا بفهمم که اشکال از گوشیه یا دستگاه مادر
در ضمن از سالمی باتری مطمئنم و تست شده
دوست عزیز ایراد خش خش گوشی یا از کریستال هست یا از ترانزیستور خروجی آنتن دستگاه مادر و گوشی البته این مدل از بیسیم داخل آنتنش یه سلف و سیم پیچ مسی هست اگه خارجش کنی و تست کنی تا قطعی نداشته باشه ضرر نداره ممکنه ایراد از اون باشه
علی پاشایی
742
2,141
49
ممنون از شما
پس من اول برم کریستال رو عوض کنم
البته اگه گیر بیارم ترانزیستورهای خروجی مدار آنتن هم smd
هستش ببینم چی میتونم جاش بزنم یا احیانن خودشونو پیدا کنم عوض کنم
سلف توی آنتن هم تست کردم همون اول کار موردی نداشت
علی پاشایی
742
2,141
49
باید با یک گوشی دیگر ست کنید تا عیب تفکیک شود اما عمدتا بی سیم بدلیل ضربه بیشتر دچار مشکل میشود موفق باشید
آقای خلیلی من هم شک به بی سیم دارم که ضربه شدید خورده باشه
a_azizi91
من یه دستگاه پاناسونیک مدل kx-tg3031 دارم که مدتیه وقتی گوشی رو روی آیفون میذارم گوشی ریست میشه،به نظر شما مشکل از کجاست؟(باطری دستگاه هم فول شارژه)!
azi3083
با سلام علت عدم نمایش محتویات منو ال سی دی در گوشی های پاناسونیک KX-TGA351BXچه می باشد من باطری هم عوض کردم اول تا 7-8 ساعت درست بود دوباره صفحه رفت
Khalili
سرپرست مدیران
3,257
57,561
با سلام من یه دستگاه پاناسونیک مدل kx-tg3031 دارم که مدتیه وقتی گوشی رو روی آیفون میذارم گوشی ریست میشه،به نظر شما مشکل از کجاست؟(باطری دستگاه هم فول شارژه)!
با سلام منظورتان از ريست شدن اينه كه تمام اطلاعات ان پاك ميشه و يا خاموش ودو باره روشن ميشه در صورت امكان دقيق تر توضيح دهيد.اگر كي پد مشكل نداشته باشد به لحاظ نرم افزاري گوشي بايد دوباره پروگرام شود موفق باشيد
Khalili
سرپرست مدیران
3,257
57,561
در صورت سلامت باتري كابل فلت وخود ال سي دي تست شود موفق باشيد
sun48
سلام دوستان عزیز یه گوشی بی سیم پاناسونیک مدل KX-TCD735AX دارم که گوشی بی سیم با مادر ست نمیشه و همه BASE هاش پاک شده وقتی وارد setting در بخش select base میزم میزنه no stored memory لطفاً راهنماییم کنید چطور باید درستش کنم ....ممنون
