j2242
1392٫11٫24
366
1,208
کرمان
سلام من مداری میخواستم که از 0 تا 60 یا 70 ولت متناوب یا همون ac بدهد و یک نمایشگر ولتاژ هم داشته باشد . برای تست ساب خودرو میخواستم . میخوام با برق 220 کار کند . ممنونم از شما
علی تحیری 1
1391٫8٫20
494
2,186
تهران- تهران پارس
با سلام: شما می توان از یک تراس 220 ولت به 60 یا 70 ولت استفاده کنید معمولا این ترانس بصورت آماده کم پیدا می شود ولی اگر به هر ترانس پیچی با ذکز آمپر مصرفی سفارش بدهید برایتان می سازد. برای نشان دادن ولتاژ خروجی اگر زیاد مهم نیست از ولتمتر دیجیتال فقط برای اطمینان از صحت آن استفاده کنید و اگر بصورت دائم می خواهید استفاده کنید از ولتمتر عقربه آنالوگ، یا ولتمتر A.C دیجیتال آماده بصورت کیت یا آماده می توانید استفاده کنید. اما ورودی برق 220 ولت را با یک وریک سری کنید، یعنی یک سر وریک به فاز 220 ولت سر دیگر وریک به ورودی یک سر ترانس 220 ولت، سر دیگر ترانس به نول برق شهر. با چرخاندن ولوم وریک ولتاژ خروجی بین 0 الی 60 یا 70 تغیر می کند. اما وریک مانندی یک پتانسیومتر سیمی (وات بالا) می باشد که بجای سیم مقاومت دار از سیم لاکی که حدود چند صد دور، بدور یک هسته آهنی گرد پیچیده شده و روی سطح بالایی آن عایق لاک ها برای تماس با اهرم کم و زیاد کردن ولتاژ برداشت شده است. وریک بصورت آماده تک فاز، سه فاز در وات های مختلف در تهران خیابان لاله زار (مرکز فروش لوازم برقی) به فروش می رسد. اما شما باید وات مصرفی را حساب کنید سپس اقدام به خرید کنید. (وات ای کم تر ارزان ترند)
علی تحیری 1
1391٫8٫20
494
2,186
تهران- تهران پارس
اگر شما مطمئن هستید که برق شما 3 ولت است و جریان آن بیش تر 500 میلی آمپر، شما می توانی 20 عدد L.E.D سه ولت را بصورت موازی بدون مقاومت با آن روشن کنید. اگر L.E.D ها 2 ولت باشند، یک مقاومت 2.5 اهم نیم وات سر راه 20 عدد ال ای دی های موازی وصل کنید.
1392٫11٫25
14
21
گیلان
با سلام خدمت دوست گرامی آقای رجبی در صفحه 165 سوال بنده راجب ماشین ظرفشوئی بود که یک فایل در آن صفحه پاسخ داده اید که نمیدانم مربوط به سوال اینجانب است یا مربوط به دوستان دیگر در هر صورت آن فایلها هیدن شده و اجرا نمیشود با تشکر و قدر دانی از جنابعالی.با احترام محمد علی جعفری .
2elyas
1390٫11٫10
407
1,559
سلام و درود به همه استادان عزیز
بنده میخوام یه بخاری گازسوز رو مجهز به فن بکنم.یه مدار میخوام که هم ترموستات قابل تنظیم با نمایش دما داشته باشه هم تایمر داشته باشه مجهز به سنسور اکسیزن باشه و هم بتونه دور فن رو کم و زیاد کنه onوoff هم بصورت میکروسوییچی باشه البته تماما دیجیتال باشه جرقه زن هم نمیخواد .
میبخشید که زیاده روی کردم :32000000:
اگه از دوستان کسی این مدار رو داره ممنون میشم کمکم کنه.
روز افزون
باسلام خدمت استاد گرامی اقای رجبی.درخصوص ساخت پترن حضرت عالی مدارات زیادی را گذاشته اید. سوال بنده این است ایا میتوان از بردهای VCDهای قدیمی پترن ساخت.من یک نمونه از این بردها را فقط یک 5 ولت دادم واز خروجی: تصویر پیش فرض را دریافت کردم. ای سی فلش بکار رفته به شماره EN29F002NTمیباشد.این ای سی را میشود برنامه ریزی کرد ؟اگه بشه پترن بسیار راحت و برای همه ساخت ان مقدور میباشد.سپاس
pilot1359
1393٫8٫2
19
28
اهواز
سلام.
یک چراغ شارژری هست که دو تا لامپ مهتابی 20 وات داره (عکسهای زیر مربوط به این چراغ اصطراری هست).
یک مدار می خواستم؛ که وقتی باطری دستگاه شارژ میشه، سیستم برق روی باطری رو قطع کنه و هر وقت هم که برق میره به طور اتوماتیک لامپها روشن بشن (البته سیستم خودش کلید داره که یک یا دوتا لامپ رو تکی یا با هم روشن کنید و همینطور وقتی دستگاه تو برق هست باز هم بتونید دستگاه رو روشن کنید). اما این دستگاه مدار جالبی نداره و وقتی باطری شارژ میشه برق قطع نمیشه و خودمون باید دستگاه رو از برق بکشیم تا به باطری آسیبی نرسه. حالا با این توضیحات مداری می خوام که برق هنگام فول شدن باطری قطع بشه و وقتی برق میره دستگاه اتومات روشن بشه و هم با برق بصورت Ac روشنش کرد.
البته باطری دستگاه 6 ولت 4 آمپر ساعته که وقتی برق میره حدوداً نیم ساعت برق میده با دو لامپ روشن. که اگه بشه میخوام باطری 12 ولت با همین آمپر یا بالاتر قرار بدم که زمان بیشتری بشه در زمان قطع برق روشنایی بده.
با تشکر.
karimkhani
1387٫6٫9
326
774
باسلام استاد محترم ساده ترین مدار پری استریوکه بابرق 12ولت کارکنه ودر ضمن برق -12هم نخواسته باشد مدار با ای سی4558درسایت هست اما دو ولت منفی ومثبت میخواد سپاسگذار میشم زودتر جواب بدید
