ali_today
10
با سلام خدمت استاد رجبی
مداری می خواستم که با فشار دادن کلید پس از 3 ثانیه جریان را عبور دهد با منبع 12 ولت
اگر برای شما امکان پذیر است.
ghalesari
56
120
مدار یک دیمر 3500 وات وجود داره ایا شما چنین مداریی دارید؟
به جنین دیمری نیاز دارم
منتظر جوابتون هستم
تشکر
ip_4001
161
783
شیراز
بنده یه دونه مدار ترانزیستوری سرعت بالا نیاز دارم که با ولتاژ 12 ولت کار کنه
منفی کنترل باشه ..یعنی با قطع و وصل شدن منفی مدار یه خروجی منفی 12 ولت به من بده
chavooshi
412
694
قم
استاد دستگاهی داریم که برای نشان دادن تصویر فقط یک خروجی rf دارد
مانیتور 5 اینچ دستگاه دچارمشکل شده و باید تعویض بشه،مانیتورهای جدید همه دارای ورودی av هستند
لذا نیاز به تبدیل rf to av دارم،متاسفانه در بازار موجود نبود
مداری بدین منظور دارید؟
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,122
74,156
48
می تونید از اوراقی وی سی دی های قدیمی و همچنین ویدیو ها دربیارید.
همه شون دارند .
mb_veghary
9
9
سلام خسته نباشید من به یک منبع تغذیه 0 تا 24 دی سی احتیاج دارم که با ولناژ صفر تا ده مثلا ولوم کنترل بشه تو بازار نبود برای مگنت موتور میخام اگه اطلاعات بیشتری خواستید عکس یه نمونشو براتون میزارم ممنون میشم کمکم کنید اگرم جایی رو میشناسید دارن بهم اطلاع بدین ممنون
Kress
104
135
بنده یه ترانس 8.5 ولت 14آمپر دارم ومیخوام این 8.5 ولت به 12 ولت یا بیشتر DC با همون آمپر برسد
مداری برای این وجود دارد؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: d.rmardin
sardarshams
1,083
24,866
44
Azarbayjan-Miandoab
برای تغدیه یک مدار که با ولتاژ 12 ولت dc کار می کنه و حداکثر جریانی که میکشه 30 میلی آمپر است که بیشترین مصرف توسط یک رله 12 ولت مصرف میشه و بخاطر اینکه نمی خوام قیمت تمام شده مدار بره بالا از ترانس نمی خوام استفاده کنم چون به تعداد زیاد نیاز دارم می خوام بدون ترانس این مدار از ولتاژ 220 ولت ac تغدیه بشه که امروزه از این مدار که از خازن و مقاومت تشکیل شده در دستگاهای چینی زیاد استفاده میشه لطفا در این مورد راهنماییم کنید که از چه قطعاتی استفاده کنم که ولتاژ 12 ولتش نوسان نداشته باشه و هم با کمترین قطعات باشه چون مشکل جا هم دارم با تشکر از شما
Arash44
404
2,887
بادرود - مهندس رجبی بزرگوار چنانچه مقدور است محبت بفرمایید طریقه ساخت آداپتور 56 پایه (TNM ( TSOP56 PIN را در سایت قرار دهید بدلیل قیمت بالا و استفاده کم آن مقرون به صرفه نیست که آن را خریداری نمایم . باسپاس و آرزوی موفقیت شما. بدرود
