2014-02-14
14
21
گیلان
سلام آقای رجبی عزیز امیدوارم سلامت باشید
جناب رجبی زیاد وقت شریفتان را نمی گیرم فقط تقاضا دارم اگر مدار کنترلی در رابطه با ماشین ظرفشوئی دارید که بتواند جایگزین مدار اصلی شود در سایت بگذارید از راه دور برایتان آرزوی سعادت دارم واز ارتباط با شما بعد از سالها بسیار خوشحالم .با احترام محمدعلی جعفری.
واکنش‌ها[ی پسندها]: d.rmardin
ساخر
181
698
با سلام و خسته نباشید
من نیاز به شمارنده ای دارم صعودی نزولی تا در ورودی سالنی وصل نمایم بطوری که نفرات وارد سالن میشوند شمارنده افزایش یابد و زمانی که هرنفر خارج میشود عدد کاهش یابد یعنی بطور کلی با مشاهده تابلوی شمارنده نفرات داخل سالن مشخص باشند.
kavosh83
528
3,595
بهشت خدا در زمین
با سلام :
ببینید این مدار در نوع خود کامل هست و قادر است با چهار خروجی خود { در طرح شماتیک با 4 ال ای دی نمایش داده شده } موتور با تنظیمات زمانی دلخواه به گردش در بیاد . همچنین با تلرانس دو درجه ای در حرارت و رطوبت تهویه یا هیتر یا هر وسیله لازم دیگر را به نسبت تنطیماتی که وارد میکنید را کنترل نماید .
بله فایل با پسوند هگز باید قبل از استفاده از مدار حتما در میکرو کنترل توسط یک پروگرامر ریخته { پروگرام } شود .
با وجود فایل اصلی isis پروتیوس فکر نکنم در تهیه مدار pcb مشکلی داشته باشید { به راحتی با چند کلیک میتونید به دلخواه تهیه کنید } با این وجود در صورت فراغت بنده هم به چشم ... بیشتر در خدمتون خواهم بود .
یک فایل تصویری از بکار گیری ان { البته در شبیه سازی با پروتیوس } تهیه کرده ام براتون نیز میزارم تا کلی راهنمای مونتاژ و بکارگرفتن راهنمایتان باشد . hidden content may not be quoted
ویرایش برای فایل pcb
سلام استاد
ظاهرا پسورد gadraj برای این فایلها کار نمیکند.
2elyas
407
1,559
با سلام خدمت شما استاد عزیز بنده یه مدار میخوام که صدارو بهش بدم و صوت رو با کیفیت بالا بصورت دیتا بهم بده. و یه مدار بلعکس همین مدار .
اگه همچین مداری میشناسید لطف میکنید کمک کنید.
با تشکر وسپاس
entezarashen
با سلام خدمت استاد عزیز آقای رجبی:
1-یه مدار میخواستم که ولتاز 1.5 ولت تا 12 ولت که بتونم جریان را به صورت دستی تنظیم کنم در کلمدار جریان متغییر؟
2-مدار شارژر بیسیم که جدیدا تو فروشگاه ها خرید وفروش میشه ولی بردشون از فاصله 1تا 2 سانتی متری عمل میکنه آیا مداری هست که بردش بیشتر باشه؟ممنون میشم راهنمایی کنید.
bad-boy
88
171
زیر اسمون خدا
سلام استاد خسته نباشید اگه زحمتی نیست برام مدارساده ای رو که بشه ساخت بزارید که بشه باهاش حداقل هشت لامپ ال ای دی 2ولتی رو به تر تیب بایک کلید رو شن کرد مثلا بازدن کلید پاور ابتدا دیود شماره یک روشن وخاموش بشه وسپس دیود شماره دو و...
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,139
74,197
48
این هم مدار درخواستی شما .
[hide] 05287.png[/hide]
