5,028
106,750
آقا رجبی
من دنبال نقشه عملی یه منبع تغذیه سوئیچینگ قابل تنظیم دوبل از 0 تا 40 ولت هستم که قابلیتهای یه منبع تغذیه عادی رو هم داشته باشه مثل کنترل جریان و اتصال کوتاه و...در ضمن با lcd باشه
زیاده روی کردم
ببخشید دیگه
دوست عزيز به نظر ميرسد به بخش مربوطه سر نزديد وگرنه درخواست هاي شما موجود هستند كليك كنيد :
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=3784
و همچنين :
http://www.irantk.ir/forumdisplay.php?f=112
و http://www.irantk.ir/showthread.php?t=4506
در همين بخش
و............
با تشكر .
موفق باشيد .
واکنش‌ها[ی پسندها]: ila00
ayoob.ab66
31
28
سلام وسپاس
جواب منو ندادی.
کتابخانه ی پروتیوس 7.5رو چطوری آبدیت کنم.
ایا مدار و قطعات زیر درسته؟
http://up.iranblog.com/3/1257770096.docx
اگه درست نیست یکی درستش شکل همین آپلود کنید.
با تشکر ایوب.
5,028
106,750
سلام وسپاس
جواب منو ندادی.
با تشکر ایوب.
دوست عزيز قبلا پاسخ داده ام برگرديد به قسمت زرد رنگ نقشه اي كه در پست اولي درخواست كرده بودين مربوط به تحريك تريستور و ترياك با ترانزيستور ميباشد .{همين فايل ضميمه اين پست را دانلود كنيد } .
نقشه اي كه لينك دادي غلط و موجب سوختن ترانزيستور و .... خواهد شد .
تقريبا تمام كتابخانه هاي پروتيوس اين قطعه را دارند با دقت جستجو كنيد در صورت عدم دسترسي بجاي ان از شماره bt139 ميتوانيد استفاده كنيد .
اپديت كتابخانه از طريق سايت هاي اينترنتي مقدور ميباشد به شرطي كه اينترنت پر سرعت داشته باشيد لينك اپديت در هلپ پروتيوس ها موجود هست {حدود 20 مگابايت يا بيشتر حجم دارد بستگي به ورژن } .
با تشكر .
موفق باشيد .
  • 28.1 کیلوبایت بازدیدها: 161
  • 19.1 کیلوبایت بازدیدها: 17
ayoob.ab66
31
28
سلام وسپاس
درست نفهمیدم منفی های پایین رو به هم وصل کنم؟
مدار پایینو نگاه کنید اگه درست نیست ممنون میشم اگه یک مدار دیگه واسم طراحی کنید.
http://up.iranblog.com/3/1258038630.docx
باتشکر ایوب.
5,028
106,750
سلام وسپاس
اگه امکان داره یک جواب بدین!
از عکس زرد رنگ این چیزها که علامت گذاشتم نمی فهمم؟
http://up.iranblog.com/3/1258102146.bmp
با تشکر ایوب.
اونايي كه با علامت مشابه هستند در پايين نقشه به خط منفي مدار تغذيه و نول برق شهر وصل ميشوند .
علامتي كه در بالاي لامپ زديد به فاز 220 ولت برق شهر وصل خواهد شد .
+5 ولت هم به تغذيه مدار ميكرو + وصل ميشه .
ورودي را هم از خروجي ميكرو بايد بدهيد . مشخصه شده micro
با تشكر .
موفق باشيد .
5,028
106,750
سلام وسپاس
اگه جای فاز و نول جابه جا بشه مشکلی در مدار پیش میاد.
امکان داره مدار زیر رو نگاه کنید واشکالاتش رو بگید.
http://up.iranblog.com/3/1258046307.bmp
با تشکر ایوب.
عوض كردن جاي فاز و نول در كار كرد مدار مشكلي پيش نمياره ولي براي حفاظت از برق گرفتگي و.... بهتر است مراعات شود {در اين طرح كل مدار شما در رابطه با برق شهر {وصل به برق شهر } مي باشد .
كلكتور ترانزيستور فوق را به + ترمينال باتري وصل كنيد {در عكس مشخص نكردين كه پين سمت راستي چيه و + سمت چپ ميباشد }
با تشكر .
موفق باشيد .
5,028
106,750
سلام وسپاس
مشکلی پیش نمیاد مقاومت 220 اهمی از مدار حذف کنیم.
مدار زیرو نگاه کنید اگه مشکلی نداره عملی ببندم.
http://up.iranblog.com/3/1258186813.bmp
با تشکر ایوب.
نميتونيد حذف كنيد اين مقاومت در حقيقت تعيين و تثبيت نقطه كار ترانزيستور هست و حذف ان موجب كشيدن جريان غير مجاز احتمالي از e ترانزيستور ميشه كه منجر به خرابي هر دو قطعه ميشود .
موفق باشيد .
