jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,180
74,239
49
رحمت رجایی
363
1,261
سلام مهندس رجبی
ایا مداری خدمتان هست بصورت دیمر اتوماتیک باشه بدون زیاد و کم کردن ولوم بصورت دستی یا به عبارتی اتومات باشه ؟
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,750
با سلام من به مداری نیاز دارم که وقتی ولتاژ از 4.3ولت پایین امد لامپی روشن بشه
با سلام :
ولتاژ کاری مدار اشاره نکردین ؟؟؟ با +5 ولت براتون تقدیم میکنم .
مدار ساده ای مورد نیاز شما میباشد از شکل های زیر استفاده کنید .
ورودی +5 ولت مدار همون ولتاژ تست مورد نظر میباشد اما اگر بیشتر از این مقدار باشد باید در مقدار زینر و مقاومت های ال ای دی تجدید نظر شود .
شکل 1 در ولتاژ 4.3 ال ای دی روشن و شماره 2 در ولتاژ بالاتر از 4.3 ال ای دی خاموش هست فایل پروتیوس جهت تست و شبیه سازی نیز به همراه شکلها ی فایل ضمیمه میباشد .
دانلود کنید : [hide] 4-3 v on-off.PNGمشاهده فایل‌پیوست 4-4 v on-off.rar[/hide]
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,750
سلام مهندس رجبی
با سلام :
سوال ناقص و نا مفهوم میباشد .
ایا خروجی این مدار باید به صورت اتوماتیک کم و زیاد بشه ؟ یا در یک حالت ثابت ؟؟ برای چند ولت ؟؟ چند وات ؟؟؟ DC /AC ??محل کاربرد ؟؟؟
رحمت رجایی
363
1,261
مهندس شما ببخش مدار خروجیه ac باشه برای یک لامپ 220 ولت و نورش ثابت نباشه بعد از زدن یک کلید با یک تاخیر چند ثانیه روشن و بعد از کم شروع بشه به نور زیاد ختم بشه اگر کلیدی باشه که با زدن کلید دوباره عملیات انجام بشه از کم به زیاد بهتر میشه از لطف و زحمتی که کشیدین سپاس
Taniner_1359
1,083
24,878
45
Azarbayjan-Miandoab
باسلام
استاد رجبی وقت بخیر ببخشید که باز مزاحم شدم
مداری نیاز دارم که بتونه کلیدهای سه حالته و تک حالته cng ماشین را تست کنه یکی از همکاران از این تستر یکی داره که فکر کنم 6 تا ولوم جلوی دستگاه هست اینقدر سیم کشی داخل دستگاه کشیدند که نمیشه از روی مدار یکی دیگه درست کرد با تشکر از شما استاد
واکنش‌ها[ی پسندها]: d.rmardin
mhn_nova
69
114
باسلام
مهندس من یه مدار اینورتر 12 به 220 ولت 50 هرتز برای ترانسفورماتور با خروجی 2 سر 12 ولت 10 آمپر میخوام لطف کنید راهنمایی بفرمائید لازم به ذکره این مدار رو برای ساخت یوپی اس خانگی برای روشن کردن تلویزیون و غیره میخوام.ممنون
Taniner_1359
1,083
24,878
45
Azarbayjan-Miandoab
باسلام
این هم هم تصویر تستر مورد نظرimage-4b9cc141165fb9831c96df4bfe3ec4d3301ef46be9a2594be9ca0f74021ac251-V.jpgimage-e7c9345f61d46a8fc304365d7c08f5fd17ac585e8df900012daa4eff462c0694-V.jpgimage-b7cc440b767659bf56c35a6da4c75fb0535f7359486354f7268b05f1911615ce-V.jpg
