aminima10
9
19
سلام خدمت استاد عزیز
ممنون از همه زحمات شما
استاد من دوتا سنسور آلتراسونیک دارم که نمیتونم راه اندازیش کنم
استاد من ی مدار برای فرستنده و گیرنده التراسونک می خواستم که بتونم به میکرو وصلش کنم و مثل ماژول های آماده ی اونا باهاشون کار کنم
توی اینترنت هم خیلی گشتم و مداری که تو عمل جواب بده رو پیدا نکردم
ممنون میشم کمکم کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: ma1369
yopexstar
13
36
سلام آقای رجبی من یه مدار میخوام برق ۲۴ولت کامیون را به ۱۵ولت و توان ۲آمپر تبدیل کنه یه ال سی دی داریم که حتی آداپتورش ۱۴ونیم ولت هست و با برق ۱۲ماشین کار نمیکنه و قطع میشه لطفا یه مدار برام بزارید تا این مشکل را حل کنم.با تشکر
badhossein
76
62
من یه دوربین دیجیتال عکاسی دارم که 4 تا باتری قلمی شارژی میخوره ولی شارژر نداره تا حالا دو تا شارژر براش گرفتم که اصن بدرد نمیخوره چون اتوماتیک نیستن یا ولتاژ باتریهارو نشون نمیدن به همین علت نمیدونی باتری شارژ شده یا نه.
اگر مداری برای ساخت یه شارژر اتوماتیک بتونید برای من بزارید ممنون میشم.
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,180
74,241
49
سلام دوست عزیز
مساله شارژر خیلی مهمه بنده خودم هم با این مساله مشکل داشتم تا اینکه شروع به ساخت
شارژری کردم که تا 12 ولت هر مدل باطری که بخوای :کادمیوم - متال هابرید-لیتوم - لیتیوم یونی - و اسیدی رو
براحتی وبا انتخاب تعداد باطری و مقدار جریان .هم خالی میکنه هم شارژ میکنه .ولی هزینه ساخت برام
حدود 200000 هزار آبخورد ولی الان راضیم .
یک شارژر ساده ولی اتوماتیک تو این پست هست ببینید.
http://www.irantk.ir/irantk26873/
این هم تصاویری از شارژر تمام اتوماتیک بنده.
[hide]
[/hide]
[/hide]
badhossein
76
62
ممنونم
اون شارژری که 317 میخوره و نوشتید که اتوماتیک هستش یعنی زمانی که به حداکثر شارژ برسیم ولتاژ سر باطری قطع میشه؟
rtgs4422
من چند روز پیش یک درخواست برای نقشه آمپلی فایر با ترانزیستورهای A1695 و c4468 گذاشته بودم متاسفانه درخواست حذف شده
ab.mashkani
14
جناب آقای رجبی . من باید یک دستگاه پمپ آب را که در زیرزمین خانه است توسط یک کلید در طبقه سوم روشن و خاموش کنم . امکان سیمکشی مشکل است . پیشنهاد شما چیست ؟ با تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: d.rmardin
heidari
304
727
با سلام :
اقای شمس در حال حاضر تنها مدار موجود زیر را تقدیم تون میکنم که دارای نمایشگر LCD = 20 × 4 میباشد که حالات دمای هوا و رطوبت محل و ساعت و تاریخ و... نشون میده و دگمه های UP , DOWN و منو .... میتوانید وارد منوی تنظیمات شده و مقدار ها را بدلخواه تنظیم و ذخیره کنید .
ال ای دی ها هم به عنوان نمایش وضعیت کنترلی مدار تعبیه شده .
مدار را مطالعه کنید اگر مشکلی داشتید در خدمت خواهم بود .
خروجی پایه یک میکرو میباشد .
با سلام اقای رجبی این مدار را چگونه میتوان به رله وصل کرد تا وقتی دما ی انتخاب شده اگر بیشتر بشود فن را روشن کند و وقتی پایین اید المنت روشن بشود
{برای دستگاه جوجه کشی با تشکر :biggrins:
