gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,751
آقا رجبی این مداری که قرار دادید میتونم به جای LED هاش سیم قرار بدم(اتصال کوتاه کنم)
یا اصلا نقش این LED ها چیه تو مدار؟
با سلام :
ال ای دی ها به همراه مقاومت هر کدام نشانگر حالت خروجی میباشند یعنی اگر هر یک از خروجی ها فعال شود ال ای دی همون خروجی نیز روشن میشود ... میتوانید همه ال ای دی ها را با مقاومت مربوطه حذف شان کنید اما اگر در مدار باشند با یک نگاه میتونید مشاهده کنید که کدام خروجی روشن هست و کدام خاموش .. سیم بستن بجای انها لزومی ندارد شما همزمان میتونید از پایه های خروجی ایسی سیم دیگری لحیم کرده و به مصرف کننده وصل کنید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: jfrras
ashkanzx1
61
113
کره خاکی
برق.net
سلام آقای رجبی این قسمت های در این مدار مشخص کردم باید به سیم نول وصل بشه یا اگر جای دیگه هستش بگید چه جوری وصل کنم؟
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,751
با سلام :
این همون علامت گراند یا خط منفی مدار هست شما باید همه ی سیم هایی که با این علامت ختم میشوند را بهم وصل کرده و به خط منفی باتری برسانید .
دوست عزیز از سوال شما چنین برمی اید که مبتدی هستین لذا باید کلی حوصله بخرج دهید و کار کنید تا مهارت لازم جهت راه اندازی این مدار را تجربه کنید توصیه میکنم از مدارات ساده تری که در تاپیک [hide] مدارات ساده برای مبتدیان [/hide] شروع کنید تا پس از کسب مهارت لازم اقدام به مونتاژ این مدار کنید >>>
اگر دنبال pcb باشین مشکل تان خود بخود حل میشه .
ashkanzx1
61
113
کره خاکی
برق.net
pcb چیه
آره تازه کارم و میخواستم یه هواپیمایی مدل راه اندازی کنم
برد این مدار چقدره
از روی نقشه ببندم میتونم به جایی برسم جواب میده
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,180
74,241
49
pcb چیه
برد این مدار چقدره
pcb به فیبر مدار چاپی کفته میشه .شما باید قطعات رو طبق چینش خاص و روی فیبر مدار چاپی که برای اون طراحی شده قرار بدید.
برد این مدار نهایتا 100 الی 150 متر با شرایط انتن وتغذیه مناسب.اگه مانعی جلوش باشه شاید 50 متر هم نشه.
اگه تازه کار باشی یه خورده مشکله ولی با تلاش میتونی همین مدار رو راه اندازی کنی.
موفق باشید.
ashkanzx1
61
113
کره خاکی
برق.net
سلام آقای رجبی
میتونی برام یه رادیو کنترل 5 یا 8 کاناله بزاری با برد 1 کیلومتر همه تاپیک های سایت گشدم نبوده اگه میشه مدارشو بزارید.
jfrras
3,180
74,241
49
سلام آقای رجبی
سلام دوست عزیز
از پست های تکراری پرهیز کنید .
این هم یه ریموت خوب برای شما با شرایط انتن مناسب می تونید بالای 500 متر ازش بگیرید.
[hide]
مشاهده فایل‌پیوست wireless .rar[/hide]
jfrras
3,180
74,241
49
سلام اقا ی رجبی جواب مارو اخر ندادین برادر.عیبی نداره اگه زحمتی نیست لطف می کنید این نقشرو یه نگاه بندازین برای تقویتش چه چیزای باید اضافه کنم یا تییر بدم.ممنون
دوست عزیز پست شما بلا محل میباشد
لطفا در تایپیک فلزیاب آپلود کنید تا مدیر مربوطه پاسخ بدهد.
آخرین ویرایش توسط مدیر:
ashkanzx1
61
113
کره خاکی
برق.net
سلام دوست عزیز
تشکر
اینم مدار 12 کاناله هستش ؟
مثلا زده C5 104 یعنی خازن پنجم - مقدار: ((100000pf)) پیکو فاراد:p
یا این C2 103 یعنی خازن دوم - مقدار:((10000pf)) پیکو فاراد:p
راستی این نماد چیه داخل عکس مشخص کردم؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: kavosh83
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,751
نوشته اصلی توسط starmomo
با سلام :
دوست عزیز براتون دو بار پی ام دادم که بنده فلز یاب کار نمیکنم و اطلاعی از کم و کیفیت و ....... ندارم .
پست شما به دلیل بلا محل بودن حذف گردید .
