gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,752
سلام استاد رجبی من رفتم یک باتری نو هم خریدم و حدود 8 ساعت زیر شارژ بود اما باز هم اون چراغ ال ای دی روشن نشد ولتاژ ترانس قبل از وصل در حالت ac نه ولت هست بعد از وصل شارژر به مدار افت ولتاژ در ترانس وجود داره ولتاژ بعد از شارژ کمتر از 7.2 بود استاد نظرتون در مورد این مدار چی هست من نظرم اینه که این مدار رو هم تست کنم فقط در حال حاضر ترانس 9 ولت دوبل ندارم اما تک دارم میتونم از ترانس تک استفاده کنم؟ ************************************* با سلام : مشکل اساسی شما در کم بودن توان ترانس که شکلش گذاشتین هست امپراژ چنین ترانس هایی کمتر از 500 میلی امپر میباشد دلیل دیگر اینکه با وصل کردن باتری زیر شارژ ولتاژ ان { بقول خودتون }افت میکند . ***************** - ترانس سه سر با دوسر در مدار شارژ مشکلی ایجاد نمیکند به شرطی که از دیود پل در نوع دو سر استفاده کنید . *********************************** -طرحی که گذاشتین برای شارژ باتری های کم حجم { حدود یک امپر } میباشد و رگولاتور 317 حداکثر { نوع مرغوب با این شکل } یک امپر توان دارد . ************************* - موفق باشید .
jooly
125
142
با سلام دوست عزیز
ببخشید این قدر مزاحم میشم
باز هم در بارهی امپلی فایر دارینگتون 8ترانزیستوری سوال داشتم:biggrins:
امروز فهمیدم که یک صدای هومی به امپلی فایر اضافه شده و همراه ان صدای رادیو ضعیفی هم شنیده میشه
و یک چند روزی هم میشه که در هنگام زیاد کردن صدا کیفیت صدا افت میکنه نمیدونم چرا اینجوری شده
به اعواج افتاده یا چیز دیگیه؟؟؟
http://www.pic.iran-forum.ir/viewer.php?file=wdankkk9gefsv4i8cou3.jpg
http://www.irantk.ir/irantk441-4/
http://www.irantk.ir/attachments/4912d1226575363-amfi11gi2rh.jpg
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,752
سلام جناب آقای رجبی
خدا قوت
ایا می شود تصویر لوگوی زمان روشن شدن ال سی دی را عوض کرد
با سلام :
درخواست شما مربوط به لینک زیر میباشد :
[hide] http://www.irantk.ir/f291/ [/hide] پست بلا محل حذف میشه .
به لینک فوق مراجعه و مطرح کنید .
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,752
من یک مدار شارژر یو ای بی ساختم و چند مشکل دارم
من از 4 عدد باطری شارژی قلمی استفاده کردم از نوع وارتا 2850 میلی امبر نیکل کادیوم که هر کدوم 1.30 ولت میدادکه جمعا که ولت گرفتم 5.10 تا 5.20 ولت داشتن بعد به سر یو اس بی وصلش کردم بعد وصل کردم به ام بی 4 ان را شارژ کرد و به کابل یو اس بی خرچنگی که به موبایل وصل میشه وصل کردم و به گوشی سامسونگ وصل کردم شارژ کرد و همینطور سونی اریکسون ولی گوشی نوکیا رو شارژ نکرد بعد نوکیا رو به یو اس بی کامبیوتر وصل کردم شارژ میکرد .
1- گوشی نو کیا رو چرا شارژ نکرد
2- یه مدار میخواستم که یک ال ای دی را وقتی کایل یو اس بی را وصل میکنم به این شارژر روشن کند دقیقا مثل ادابتور یو اس بی
3-من با ید چه ولتی برای شارژ این مدار بهش بدم و برای چند ساعت این ولت را بدم تا کامل شارژ شود
با سلام :
باز هم پست بلا محل !!!!
مشکل خود را در لینک زیر مطرح نمایید .
[hide] http://www.irantk.ir/f74/ [/hide]
پست شما هم حذف میشه .
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,752
با سلام دوست عزیز
با سلام :
فکر کنم 90 درصد مشکل شما در مورد تقویت و عدم بازدهی مناسب تقویت در خروجی مربوط هست به ترانزیستور هایی که استفاده کردین .ترانزیستور های بکار گرفته شده در عکسی که گذاشتین {همگین } نیستند توصیه میکنم هر چهار به چهار انها را از یک مارک و از یک نوع انتخاب کنید .
در مورد صدای هوم ممکن هست مشکلی در تغذیه { رایپل یا همون ریپل } برق دارید که باید صاف گردد واما شنیدن صدای رادیو مربوط به کابلی که در ورودی استفاده میکنید باید از نوع شیلددار و کوتاه باشه و همچنین سیم ورودی گراند را از همون طرف شاسی بگیرید که طرف خروجی نباشد منظور اگر از یک طرف شاسی - خروجی را میگیرید از طرف دیگر ان ورودی را بدهید تا فاصله کافی بین ورودی و خروجی ایجاد شود و فرضا از وسط های شاسی نباید ورودی یا خروجی گرفت دلیلش هم برمیگردد به انعکاس { برگشت } به صورت نویز از طریق خروجی به ورودی ان که مجددا موجب تقویت و ناهنجاری در سیستم ایجاد میکنه .
- اگه بیشتر توضیح بزارید که در ورودی از مدار دیگری {پری } استفاده میکنید یا خیر و همچنین ورودی شما چی هست { مثل میکروفون یا خروجی یک دستگاه دیگه و چطوری ؟؟؟ } بیشتر و بهتر در خدمت بودم .
jooly
125
142
با سلام :
ورودی مستقیم به کامپیوتر وصل
توی عکس مشخصه ورودی باسیم شیلد هست و سمت چپ مداره
وخروجی سمت راست مدار هست که جای هدر خالی هست
اون که گفتین gndرو جدا کنم مگه میشه gndخرو جی با ورودی یکی هست
اون هوم هم وقتی به کامپیوتر وصل میکنم ایجاد میشه و وقتی هیچی وصل نیست هوم نداره
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,752
با سلام : منظور بنده جدا کردن گراند نیست محل اتصال انها بود که نباید از یک نقطه هم برای خروجی و هم برای ورودی استفاده کنید که توضیح هم دادید که با فاصله هستش ...
بدنه کامپیوتر خود را به لوله اپ یا هر طور دسترسی به زمین دارید شیلد کنید مشکل هوم حل خواهد شد .
در ضمن چندمین بار هست که تذکر میدهم که محل تاپیک شما اینجا نیست مشکلات خود را در همون تاپیک امپلی فایر ها و .... مطرح کنید { دیگه در صورت تکرار اعمال قانون می شوید }
saman88
سلام آقای رجبی
من یک مدار تایمر میخواستم که مثلا هر 20دقیقه 5دقیقه روشن باشه
اگه لطف کنین ممنون میشم. مرسی
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,752
بلا محل یعنی چی چرا لینک مشکلات تلفن همراه رو دادی شما اصلا اون قسمت تلفنشو حذف کن مدار بایینشو توضیح بده
با سلام : جناب بی سلام و.....
بلا محل یعنی موضوعی که با عنوان تاپیک مغایرت داشته باشه اگر به عنوان تاپیک دقت کنید این تاپیک برای رفع مشکلات متفرقه نیست فقط مدارات موجود در این تاپیک .... شما مداری مونتاژ کردین که از چند و چون ان بنده هیچ اطلاعی ندارم لذا از راهنمایی و یا اظهار نظر در ان هم معذورم .....
در ضمن به همین دلیل و تکرار و..... بمدت یک هفته برای استفاده از سایت موقوف میشوید .
بجای ترش و تکر ها!!! تاپیک استفاده از قوانین انجمن را مطالعه و نظم سایت را باید حفظ کنید .
