jooly
125
142
با سلام :
اینکه صفحه 3 یا 4 یا 5 برمیگرده به تنظیمات کاربری شخصی .....
ممکن هست شما در هر صفحه فرضا 3 پست ببینید ولی بنده ده پست لذا شماره صفحه شما با فرد دیگر فرق خواهد کرد که میتونید از کنترل پنل تون از تنظیمات شخصی نحوه نمایش ... را بدلخواه تنظیم کنید ....
ترانزیستور BSS92 یک {SIPMOS = Small-Signal Transistor (P channel Enhancement mode Logic Level) } میباشد . در این شماتیک بعنوان یک منبع جریان بکار گرفته شده که میتونید از هر ترانزیستور دیگری که منبع جریان لازم را تامین کنه بکار گیرید ..
از این تیپ ترانزیستور کارخانجات سازنده در انواع مختلفی تولید کرده اند که از جمله زیمنس از نوع { SIP MOS} و ناسیونال { BJT} و.....
به هر حال با توجه به جریان که در حد پایین هست میتونید از یک ترانزیستور { TUP} هم استفاده کنید ولی ترجیحا همون موس فیت باشه پایداری بهتری خواهید داشت .
با سلام دوست عزیز
من باهمون 556بستم
الان مدار در حال تست هست داره کار میکنه
از لحاظ کیفیت okهست ولی فکر نکنم با این مداری که قبلا بستم شاید یک کم تقویت بیشتر شده باشه با این که از2ترانزیستور استفاده شده
http://up.iranblog.com/images/ep7gmdbanjsc5akecfs9.jpg
مداری که جدیدا بستم همون 8ترانزیستوری بیشترین بار میفته رو ترانزیستور های اول و به شدت داغ میشه چه کار کنم که توی همه ی ترانزیستور ها تقسیم بشه.
http://www.irantk.ir/attachments/491...mfi11gi2rh.jpg
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,737
با سلام دوست عزیز
من باهمون 556بستم
با سلام :
ولتاز سه سیمه مدار 8 ترانزیستوری چقدر هست ؟؟؟
مدار قبلی تان هم دو ترانزیستوری نیست هر ترانزیستور به صورت دو ترانزیستور که در یک چیپ بسته بندی شده و این نوع ترانزیستور را { دارلینگتون } گویند یعنی هر کدام از این ترانزیستورها شامل دو ترانزیستور میباشد .
و اما این مشکل بعدی شما - بار روی اولین ترانزیستور :
این ارایش مدار به صورت پوش پول هستش در چنین مداراتی حتما باید نوع ترانزیستور از نظر کیفیت کاملا مشابه هم باشند و که متاسفانه در بازار ایران این مسایل اهمیتی داده نمیشه و موجب چنین مشکلاتی میشه که پیش میاد >> برای جبران و تعادل بار روی تمام ترانزیستورها رعایت این نکات الزامی هست :
الف : سیم رابط بایس ترانزیستورها باید در وسط برد بطوری که فاصله بین ترانزیستورها یکی باشد { توزیع متعادل بار به بایس ها } و این مورد بخاطر جبران افت مقاومتی مدار چاپی { با توجه به توان بالای مدار } ... تا بار اعمالی به بایس ترانزیستورها مساوی باشد .
ب : مقاومت امیتر برای جبران حرارتی و بتای ترانزیستورها بکار برده شده در نتیجه حتما باید مشابه و به یک اندازه دقیق باشند و با توجه به اهم پایین و توان بالای انها باید یک به یک انها با اهم متر دقیق اندازه گیری و یکسان سازی گردد .{ این مقاومت ها باید سیمی باشند که متاسفانه تلرانس این نوع مقاومت ها بالاست }
پ : هر ترانزیستوری که حرارت بیشتری تولید میکند را میتوانید با استفاده از یک مقاومت کم اهم حدود 15 الی 100 اهم { اندازه دقیق با تست و تجربه بدست میاد } از بایس به امیتر موازی وصل کنید و این هم بخاطر تلرانس های غیر مجاز ترانزیستور های فوق میباشند که البته اگر از جنس مرغوب استفاده کنید این مشکل قاعدتا باید حل گردد .
صرف نظر از روش علمی !!! گاها مشاهده شده که مقداری بیشتر کردن اهم مقاومت امیتر نیز در داغ کردن ان مثمر خواهد بود .
البته همه این مطالب وقتی صدق میکنه که اولین ترانزیستور TP از هر طرف بیشتر داغ کند و گرنه داغ کردن ترانزیستور های درایو BD مربوط به اضفه شدن جریان بار روی خروجی ترانزیستور فوق میباشد که باید رعایت گردد .
jooly
125
142
با سلام :
باسلام دوست عزیز
ممنون از جواب شما
ولی من هیچی نفهمیدم اگر به صورت مداری توضیح بدین فکر کنم بهتر باشه
شما خودتون این امپ رو بستین چون گفته بودین تست شده و قدرت300وات
امکان داره به خاطر این باشه که بیس 911و912به ایمیتر اولین ترانزیستور ها رفته باشه؟
ولتاژ برای هر دو مدار یکسان است 32ولت4امپر
باتشکر
amirh88
659
1,863
لطفا جواب پست1077را بدهید
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,737
با سلام. طرح یک مدار مبدل rfیاهمان کنورترکه برای تبدیل خروجی avدستگاهای صوتی وتصویری به سگنال جهت اتصال به تلویزیونهای قدیمی تک فیش استفاده میشود را خواستارم.با تشکر حسین پور
با سلام :
عزیزم اگر پاسخی دریافت نکردین دلیلش اینکه درخواست شما تکراری و مدارات فوق در همین بخش وبرای نمونه در تاپیک این لینک و همچنین مدارات ساده برای مبتدیان { هر تاپیک چندین صفحه } موجود میباشند جستجو و استفاده کنید :
[hide] http://www.irantk.ir/irantk1079/ و http://www.irantk.ir/irantk19895/ [/hide]
صدا را نیز توسط یک خازن عدسی 100 نانو فارادی به بیس ترانزیستور اول اعمال کنید .
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,737
باسلام دوست عزیز
ممنون از جواب شما
باتشکر
با سلام :
برای این مدار با خروجی 300 وات + - 32 ولت کمتر و کافی نیست تا +- 42 ولت افزایش دهید ولی بهتر است ابتدا مشکل داغ کردن بیش از حد اولین ترانزیستور.... را حل نمایید . {هنگام زیر بار با توان بالا ولتاژنباید افت داشته باشد این مورد را نیز در مد نظر بگیرید } بله مدار قبلا تست شده و مشکلی ندارد .
اتفاقا این دو ترانزیستور صرفا برای کنترل جریان همین ترانزیستور ها و درایور مجاز انها میباشد و تغییرات درنقشه نیازی ندارد احتمالا مشکل شما در مورد انتخاب و کیفیت ترانزیستورهای بکار گرفته شده باشد سعی کنید طبق نقشه و از قطعات با کیفیت عالی استفاده کنید .
jooly
125
142
با سلام :
باسلام
ممکن هست که از ترانزیستور ها باشه ولی اگر عکسی که گذاشتم رو ببینین ترانزیستور ها یک شکل نیستند شاید از این باشه که مرغوب نیست
ممکن این باشه که من برای ترانزیستور ها هد سینگ نزاشتم و وقتی یک چند دقیقه ای روشن باشه ترانزیستور های اولی داغ میشه و کلا مدار قطع میشه واگر بیشتر روشن بزارم دود میکنه
ولی من چون هدسینگ ندارم به جاش فن گذاشتم دیگه داغ نمیشه یخ میشه.:thumbsup:
یک چیز دیگه فقط ترانزیستور های اولی داغ نمیشه بلکه دومی و سومی به ترتیب کم تر داغ میشن
یعنی اولی :خیلی داغ
دومی:داغ
سومی:یک کم داغ
چهارمی: سرد
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,737
باسلام
یعنی اولی :خیلی داغ
دومی:داغ
سومی:یک کم داغ
چهارمی: سرد
با سلام :
در این صورت ایرادات خود را خودتون بهتر از ما میدونید !!!!
در هر صورت شماتیک و مدار تست شده و هیچ ایراد یا نارسایی ندارد مونتاژ صحیح و استفاده از قطعات مرغوب و همگین بیش از نصف !!! شرط کاری می باشد .
مونتاژ خود را بررسی کنید و قبل از استفاده یا تست
حتما از هیت سینگ مناسب استفاده کنید تا نا خواسته متحمل خسارات نشوید .
ghanjaction
با تشکر از سایت پر بار و آموزنده درخواست مدار آنالوگی رو داشتم که با فشار دادن هر یک از دکمه های آی آر ریموت یه عکس العمل متفاوت نشون بده مثلا یا ترکیبی از چندتا ال ای دی.
جزاکم الله خیرا
واکنش‌ها[ی پسندها]: aliavr
