فایلهای آموزشی مونتاژ دلتا پالس 3 تقدیم به کاربران گرامی
mahditala
185
367
دوستان ببینید این طوری وصل کنیم درسته؟
  • 48.4 کیلوبایت بازدیدها: 432
langarneshin
42
92
دوستان مدارات اینها رو بخوام بدم واسه ساخت کی میسازه که من منتاژش کنم اصلا از دوستان کسی این دستگاه رو ساخته؟
Mr MeTaL
408
1,808
40
تهران-مشهد
پی سی بی رو میدید به شرکت های مختلف مثل کوثر مدار یا فراز مدار و یا.... بزنند بعد از روی راهنمایی های موجود در صفحات قبل قطعات رو می گذارید. فقط میمونه میکروکنترلر که باید از ترکیه و آقای دمیر تهیه کنید.
gpx5000
36
66
استان گلستان
سلام دوستان من زیاد تو فروم مطلب نمیزارم یعنی وقتشو ندارم ولی تمام مطالب رو پیگیری میکنم خودم دلتا 1 و 2 و الانم 3 رو ساختم از همشونم جواب گرفتم لازمه بگم که دلتا 3 رو پس از خرید ای سی اصلی از جناب آتیلا همون بار اول راه انداختم فقط چند مشکل کوچک در ساختن کوئل داشتم که دارم انواع مختلفشو میسازم تا بهترین نتیجه رو بگیرم و لازم به ذکره که بگم ثبات دلتا 3 بسیار خوبه و نسبت به بقیه دستگاههائی که قابل ساختن یک شخص دارای معلومات الکترونیک باشه بسیار عالیه فقط باید دقت داشته باشه و قطعات رو بشناسی و دیتاشیت قطعات رو مطالعه و طبق نقشه پایه ها رو اتصال بدین و طبق نقشه و اطلاعات همین فروم خیلی راحت میتونین بسازین به نظر من مشکلترین قسمت دستگاه ساخت کوئل مناسب دستگاست و با اینکه من تجهیزات مناسب مثل فرکانس متر و سلف سنج و اسیلوسکوپ ندارم یه مقدار واسم ساخت کوئل مشکل شده ولی در کل دستگاه خوبیه و اگه درست بسازین نتیجه خوبی خواهین گرفت و مطمئنا بدونین نسبت به ماینر خیلی راحت تر ساخته میشه خوده بنده با یک کوئلی که فقط از روی اهم ساختمش در حالت معمولی تا 180 رو ازش جواب گرفتم و مطمئنم با یک کوئل خوب بیشتر از اینا جواب میده و حساسیتش روی فلزات گرانبها هم نسبت به مابقی دلتای قبلی بهتره
gpx5000
36
66
استان گلستان
در ضمن بنده یه سوال از آقای دیندار و یا آقای کریمیان و دیگر دوستان که اگاهی دارن دارم خواهش میکنم راهنمائی کنین من پی سی بی ورژن 3 رو ساختم و وتغییراتی رو که گفته بودین انجام دادم ولی در حین کار آی سی 4051 خیلی داغ میکنه ولی دستگاه ثبات خودشو داره و همچنین وقتی هم که به جای پتانسیومتر مولتی ترن 10 کیلو بغل ای سی 081 از ولوم مولتی ترن استفاده میکنم دستگاه در حین کار هر چند ثانیه یه بوغ ممتد میکشه البته نمودار حالت عادی و دستگاه روند کار خودشو انجام میده فقط مشکل اینه که هر چند ثانیه یه بوغ ممتد میکشه بعد قطع میشه و همچنین اخرین لوپی هم که ساختم با سیم نمره 0.5 قلع اندود بوده که حدود 3.1 اهم و 60*60 و اسکوپ دستگاه هم خیلی خوبه و همان شکلیه که در فروم بود فقط فاصله بین خط بالا و پائین کمتره ولی وقتی وصل میکنم همان ابتدای کار که خط نمودار لود میشه خوب مچ نیست و خط پر میمونه و بالانس نمیشه ولی با دیگر کوئلها مثل کوئل کابل شبکه با اینکه اسکوپش خوب تنظیم نمیشه این مشکلو نداره و خیلی راحت بالانس میشه خواهش میکنم راهنمائی کنید ممنونم
gpx5000
36
66
استان گلستان
دوست عزیز منظورت از پی سی بی ورژن 3 چیه یعنی همینی که تازه ساخته شده و دولایه است و مقداری از قطعاتش هم کم شده یا همون اولیه.
نه منظورم پی سی بی تک لایه است که بعضی از قطعاتش مثل مقاومتهای 3.3 کیلو بغل 4051 به 2.2 کیلو تغییر کرد و مابقی تغییرات که در فروم امده بنده اعمال کردم که در پست زیر که لینکش را گذاشتم قابل مشاهده است و متغییرات را هم می نویسم
لینک پست http://www.irantk.ir/showthread.php?t=28237&page=15
تغییرات جدید در قطعات دلتا پالس 3
C35,C36=4700uF
C22=1000uF/6.3v
R66=100K
R11=جامپر
R3,R5,R8,R13,R15,R19,R21,R69=2K2
R31=91K
R45=8K2
R54=680R-1W
R38,R39,R47=10K
