عمر لامپ های روشنایی LED را ابدی کنید
2aagh
91
185
40
ahwaz
این تاپیک بابت افزایش عمر لامپ های سالم مطرح شده و قرار نیست لامپ سالم را شورت کنید .
اما اگه تعدادی از ledهای لامپی سوخته دراینصورت شورت کردن led های سوخته موجب کاهش شدید عمرش میشه که با ابن روش میتونی عمر ledهای سالم باقیمانده رو ابدی کنید.
یا میتونی لامپ های سوخته رو عوض کنی و سپس از این روش استفاده کنی و یا از روش سطل آشغال استفاده و معدوم کنید که به درد خود تعمیرکار هم نخوره.
لذا اصراری نیست که حتما شورت کنید و حتما از این روش استفاده کنید .
بنظر میرسه روش بهتری سراغ دارید که به درد مشتری بخوره لذا دراینصورت لطفا مطرح فرمایید استفاده کنیم.
سعی کردم کمال ادب رو رعایت کنم ونکته ای را که حقیقتا برایم گنگ بود را مطرح کنم ولی ظاهرا شما دچار سوء تفاهم شده اید،التماس کمی صبر همراه تفکر ،موفق باشید
Glimpser
29
56
معمولا این لامپ ها بخاطر گرما آسیب میبینند که با کم کردن شدت جریان میشه عمر اونها را افزایش داد لطفا دوستان آمپراژ مدار را قبل و بعد از تغییر اگر اطلاع بدهند ممنون میشم ، شاید بشه با تغییر ظرفیت خازن ها شدت جریان را بدون کم کردن ولتاژ کاهش داد. اینطوری عمرشون بیشتر محدود به خرابی خازن و آی‌سی میشود. که حداقل ۲-۳ سال را باید راحت کار کنند . پیشنهاد میکنم برای کنترل تغییر شدت نور از برنامه زیر یا برنامه های مشابه موبایل استفاده کنید .
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tsang.alan.lightmeter&hl=en_US&gl=US
Sent from my Mi 9T using Tapatalk
80,146
هرچند تاکید کردم مقصود شما را متوجه نشدم اما برداشتی که در حد بضاعت داشتم پاسخ گفتم و اگه سوء برداشتی بوده اصلاح فرمایید چون حقیقتا هنوز مقصود اصلی شما رو متوجه نشدم که راهکار دیگری مد نظر است یا مقصود دیگری مورد نظر بوده .
در هر صورت شفاف فرمایید ممنون میشم و بویژه اگه راهکار تازه ای سراغ دارید خوشحال میشم مطلع فرمایید.
MOHSEN&A
969
8,939
استان مرکزی-اراک
واضح تر توضیح دهید چه عاملی موجب صدمه میشه؟
سلام.
گفتم ممکنه خود درایور ولتاژ مثلا ای سی یا خازن ها بسوزن و لامپ روشن نشه ، مثل شارژر موبایلی که به پریز متصل شده و استفاده هم نمیشه و یه روز که گوشی رو بهش وصل میکنیم متوجه میشیم که شارژر سوخته در حالی که ازش استفاده ای هم نمیشده.
بعد از اصلاحیه و تضمین عمر ال ای دی ها میتونیم ادعا کنیم که قسمت تغذیه لامپ هم فرضا 10 سال کار میکنه؟؟؟
80,146
فرمودید :
اما تابحال در دنیا مصرف کننده بی واسطه ای تولید نشده و وجود نداره که جریانش بدون تغییر ولتاژ تغییر کنه .
مثلا هیچ led یا لامپ فیلامانی و امثالهم وجود نداره که جریانش بدون تغییر ولتاژ ، تغییر کته .
اما اگر واسطه ای مانند اینورتر بابت کنترل نور داشته باشه بازم لامپ هایی که تغذیه میکنه جریانشون بدون تغییر ولتاژ تغییر نمیکنه اما میتونی بدون تغییر ولتاژ ورودی اینورتر ، جریان لامپ ها رو بدلخواه تغییر دهید که دراینصورت نیز اینورتر برای کاهش جریان لامپ ها باید ولتاژ لامپ ها رو کم کنه و راه دومی وجود نداره .
یعنی بدون تغییر ولتاژ ورودی اینورتر (مجهز به کنترل روشنایی ) میتونی جریان و لذا نور لامپ ها رو انتخاب و کم و زیاد کنی که ارتباطی با لامپ های روشنایی مورد بحث تاپیک نداره.
مثلا در تلویزیون چنین اینورتری وجود داره اما در لامپ های روشنایی مورد بحث تاپیک چنین امکانی پیش بینی نشده و اگر در تولیدات جدید چنین لامپ هایی تولید شده باشه مورد نظر این تاپیک نیست.
اما بابت افزایش عمر قطعات یکسوساز لامپ ها مانند افزایش عمر خازن ، که از امور بدیهی و سهل الوصول است مورد توجه هیچ ابتکاری قرار نمیگیره یعنی باوجودیکه خازن صافی ۳۵۰ ولتی در لامپ ها عمر کوتاهی داره و برای گارانتی کردن لامپ باید از خازن های ولتاژ بالاتر استفاده بشه
اما همانطور که در الگوریتم عیب یابی دستگاه ها توصیه نمیشه که ابتدا ببینید برق شهر وجود داره یا نه ؟
چون از امور بدیهی و ساده است و هر تعمیرکاری میدونه که باید از وجود برق شهر مطمئن باشه ،
به همین ترتیب در جریان ارائه ابتکار هم ، اشاره ای به موضوعات ساده از جمله ولتاژ مناسب خازن یکسوساز نمیشه زیرا از امور بدیهی و ساده ای است که تعمیرکار مبتدی هم مطلع است .
اما بابت عمر آی سی
بدلیل حجم طولانی این پست در پست آتی توضیح میدم که عامل دغدغه برای گارانتی نمیشه .
ضمنا نرم افزاری که پیشنهاد فرمودید در چه دستگاه هایی تجربه فرمودید ؟
80,146
سلام.
از پست قبلی شما چنین استنباطی نمیشد
اما در هر صورت بر حسب اتفاق موردی مطرح شد و ناگزیر به تنظیم پاسخی شدم که پاسخ ابهام شما هم هست و لذا برای دریافت پاسخ خود پست ۱۲۵ و پست بعدی را مطالعه فرمایید بطوریکه عمر محدود خازن و آی سی مانع گارانتی مورد نظر نمیشه.
به نحوی که اگه قراره گارانتی کنید باید تجربه لازم در خصوص ضعف و قوت آی سی اون مدل لامپ را داشته باشید که بسادگی صدمه نمی بینه و نیز قطعات ضعیف مانند خازن های ولتاژ پایین را تعویض و از ولتاژ بالاتر و مناسب استفاده کنید اما به هیچیک از این موارد بدیهی در ارائه ابتکار ، اشاره ای نمیشه زیرا از امور ساده و بدیهی است .
پاسخ مبسوط را در پست های مورد اشاره مطالعه فرمایید
80,146
سلام و عرض ادب مجدد خدمت جناب آقای کمالی عزیز.
آقا ما همش داریم در مورد برداشتن فشار اضافه از روی خروجی و ال ای دی ها صحبت میکنیم و ممکنه در طول دراز مدت یا برعکس در مدت کوتاهی لامپ از جانب درایور اسیب ببینه و نوسان برق و... باعث معیوب شدن قسمت تغذیه ال ای دی ها بشه که بازم ضمانت طولانی مدت به اعتبار لطمه میزنه و باعث تمسخر بعضی افراد میشه.
ادامه پست ۱۲۵
در ادامه پاسخ و در خصوص عمر آی سی که موجب دغدغه تعمیرکار بابت گارانتی میشه.
و با توجه به شفاف سازی سوال که همراه با التماس صبر و تفکر مطرح فرمودید این سوال قابل طرح است که :
اگر ضعف قطعه ای بنام A توسط یک مبتکر رفع بشه و بمدت ۱۰۰ سال هم قابل گارانتی باشه.
تعمیرکاری که مترصد گارانتی کردن دستگاه هاست اگر ببینه در دستگاهی از دو قطعه ضعیف A وB استفاده شده که بسرعت میسوزند و البته ضعف A که قابل رفع شده ولی قطعه B پیدا هم نمیشه و مشابه مطمئنی هم سراغ نداره ،
آیا ممکنه یک تعمیرکار در چنین دستگاهی به صرف اطمینان از A و بدون توجه به B آنرا گارانتی کنه ؟
اما اگه در لامپی بجای B از قطعه C استفاده شده باشه که مشابه قوی و قابل اطمینانی داره ،
آیا به صرف اصلاح A و بدون توجه به ضعف C و لذا بدون تعویض و اصلاح C آنرا گارانتی میکنه ؟
بسیار بسیار بعیده که تعمیرکاری دچار این خطاها بشه که اگر یک ضعف پیچیده قابل رفع و قابل گارانتی شد دیگه به ضعف هایی که بسادگی قابل رفع بوده توجهی نکنه و موجباب استهزاء را فراهم کنه و جفایی را هم متوجه مبتکر کنه و چنین بنظر برسه که راهکار مبتکر نادرسته.
و لذا اگر در دستگاهی از B استفاده شده لازم به ذکر هم نیست که اساسا تعمیر چنین دستگاه هایی :
اولا مقرون بصرفه نیست.
ثانیا قابل گارانتی نیست.
ثالثا قابل پذیرش هم نیست.
هرچند برطرف کردن ضعف دستگاه ها همواره مورد توجه ویژه من بوده و هست که داستان متفاوتی داره .
جهت تنویر ذهن و شفافیت کامل
فرض کنید led هایی تولید شده که بهیچ عنوان با ولتاژهای بسیار بالا نیز هرگز صدمه نمی بینند و لذا اگرچه فرض محال نیست و قابل تولیده اما بجهت شفاف سازی موضوع فرض کنید در بازار هم موجوده .
و فرض کنید لامپ های ارزانی با یکسوسازی و دیود و خازن بسیار ضعیف و نامناسبی تولید شده که پس از ۱۰ روز منفجر میشه و مشتری که شنیده شما گارانتی میکنی ، ۱۰ عدد از این لامپ نو خریده و برای گارانتی کردن آنها بشما مراجعه کرده.
دراینصورت آیا حتی یکی از تعمیرکاران کشور فقط با تهیه و تعویض ledهای ابدی حاضر میشه این ۱۰ لامپ رو گارانتی کنه ؟
قطعا نه ؟
اما فرض کنید استثنائا یک تعمیرکار بدون اصلاح ضعف یکسوساز ، ledهای جدید رو تهیه و تعویض و گارانتی کنه و پس از ۱۰ روز مورد تمسخر قرار بگیره.
دراینصورت چه کسی مسبب تمسخره ؟
آیا سازنده led های ابدی ؟
یا تعمیرکار ؟
یا خود مسخره کننده سازنده led بیش از هر کس مستحق تمسخر است؟
به هر تقدیر هر کسی مورد تمسخر قرار بگیره موجب افزایش بضاعتم نمیشه و بیش از آنچه با بضاعت ناچیزم تقدیم کردم در چنته ندارم ولی نمیدونم چرا هر بار که موضوع گارانتی را مطرح کردم با موضع گیری مشابه مواجه شدم ؟
یعنی واقعا از پیشنهادم چنین استنباطی میشه که نیاز به اصلاح ضعف خازن نیست و اگر در مدلی از آی سی ضعیفی استفاده شده بازم گارانتی کنید ؟ !!
آنچه مسلم است هر تعمیرکاری که لامپی رو گارانتی کنه چه ابتکاری بدونه و چه ندونه بدون کمترین تردیدی بجای خازن ضعیف و نامناسب از خازن مناسب استفاده میکنه و اگه بدون اصلاح خازن ، گارانتی کنه دراینصورت مستحق تمسخر هست بویژه که خطای وی خارج از انصاف ، موجب کمرنگ شدن زحمات دیگران نیز شده .
و در هر صورت بدیهی ترین فرضیه باطل آنست که سازنده لامپ عامل تمسخر معرفی بشه .
Glimpser
29
56
فرمودید :
اما بابت عمر آی سی
در فرمول تولید گرما چون I توان ۲ دارد پس تغییرش باید تاثیر بیشتری داشته باشد . پیدا کردن راهش بحث دیگری است ، که با یک تست ساده ظرفیت خازنها قابل انجام است . من صرفا موضوع را ازدیدگاه دیگری مطرح کردم .
در خصوص نرم افزار هم مهم نیست با چه دستگاهی استفاده میشود مهم این است که با یک موبایل مقایسه ها انجام شود .
80,146
بله حق با شماست ولی با توجه به اینکه صحت نظریه خود را عملا تابحال تجربه نفرمودید لذا منتظر تست نظریه خود در مصرف کننده بی واسطه بویژه در led مورد بحث تاپیک هستیم تا ببینیم قادر به تغییر جریان led بدون تغییر ولتاژ آن هستید و عامل تحول عظیمی در الکترونیک شوید؟
بویژه که از روش مورد نیاز مطلعید و بشرح زیر روش فرمودید با یک تست ساده ظرفیت خازن قابل انجام است .
