مشکل: عدم سوئیچ در لپ تاپ Acer مدل Aspire 4520
مسعود نصوحی
913
5,893
مبارکه اصفهان
دوست عزیز اتفاقا قصد داشتم CPU را در بیارم اما هر چهار پیچ آن را باز کردم (در شکل زیر با رنگ زرد) و همچنین پیچ دیگر را نیز به سمت باز چرخاندم (در تصویر زیر قرمز رنگ) اما در نیومد و سفت سر جاشه !
آیا امکان داره که در نیاد ؟
نکته دیگر در خصوص ولتاژ اطراف چیپ هست
همانگونه که فرمودید دستگاه فوق تک چیپ است و اطراف چیپ ولتاژی را ندارم آیا قبل سوئیچ نباید اطراف آن مانند مادربرد PC ولتاژ وجود داشته باشد ؟
نکته دیگر در خصوص بایوس است
مگر بایوس بعد سوئیچ کاربرد ندارد بهتر نیست فعلا این کار را نکنم ؟
اگه هیت سینک دیگه به هیچ وجه باز نمیشه، یه کمی با هیتر با دمای پایین (حدود180) بگیر تا سیلیکون زیرش جدا بشه.شاید مشکل از سی پی یو باشه.
اطراف اون چیپ هم باید ولتاژ وجود داشته باشه.
در لپ تاپ بایوس در همه قسمت ها دخل و تصرف داره.حتی در روشن شدن اون.
شما دیگه یه جوری سی پی یو رو خارج کن و بعد بورد رو کامل با تینر فوری بشور و بذار خشک بشه.خیلی از موارد به همین راحتی حل میشه.
SkyCity
979
3,897
021
روی سوکت cpu یک پیچ داره که با یک پیچ گوشتی دو سو اون رو به سمت که علامت باز شدن قفل هست بچرخون به راحتی cpu از جاش در مباد همون که توی تصویر با رنگ قرمز مشخص شده
دوست عزیز عرض کردم که قفل آن را نیز باز کردم اما cpu در نیومد
با کلی مکافات در اومد
پیچ گوشتی دو سوی ریز بین سوکت و سی پی یو با احتیاط کامل انداختم و اهرم کردم در اومد
باز هم سوئیچ نمیشود حال میخواهم آپدیت بایوس را انجام دهم + شستشو با تینر 10000
SkyCity
979
3,897
021
متاسفانه فایل بایوس مدل فوق را پیدا نکردم
الان میرم در انجمن درخواست میکنم
چنانچه کسی فایل بایوس مدل فوق را داره همین جا اعلام کنه
SkyCity
979
3,897
021
درود بر همه
لپ تاپ فوق رو دادم شرکت و مشکل عدم سوئیچ رو چیپ گرافیک عنوان کردند
حدود یک ماه دستگاه فوق کار کرد و الان دوباره دارای ایراد است البته با ایراد قبلی فرق میکند
قبلا زمانیکه دکمه پاور را میزدیم اصلا لامپ دستگاه روشن نمی شد اما الان یک لحظه روشن و سپس خاموش میشود و حدود 1 ثانیه روشن و خاموش میشود و وقتی دکمه را نگه میداریم نیز بهمین گونه است و پشت سر هم روشن و خاموش میشود
با این حال با باتری و شارژر دیگر تست کردم و ایراد به نظر از خود لپ تاپ است
آیا ارزش داره دوباره روش کار کنم ؟
