عدم نمایش تصویر روی ال سی دی لپ تاپ لنوو G50-80
mr-ha
298
88
بهترین و مطمئن ترین تست اینه که لپ تاپ رو روشن کنید و چک کنید که دو سمت فیوز ها چه ولتاژی وجود دارند
فیوز بعدی اون سمت برد صفحه قرار دارد
توی عکس زیر قطعه ای که مشخص کردم را چک کنید چه ولتاژی روی سه پایه بعد از روشن شدن مین وجود دارد
منفی رو از جا پیچ کنار قطعه بگیرید و بعد مثبت را رو 3 پایه بزارید و اعلام کنید
مشاهده فایل‌پیوست 210130
سلام مجدد بابت تاخیر عذرخواهی میکنم
تست گرفتم در حالت روشن و خاموش ولتاژ ثابته منفی به جای پیچ گرفتم و مثبت به اون تک پایه :20ولت
به پایه بالایی:20
پایه پایین :3.6 ولت
دو سر دوتا فیوز روی ال سی دی هم یکی 20 ولت داره و فیوز سمت دیگه 3.3 ولت
واکنش‌ها[ی پسندها]: hanirayan
hanirayan
1,372
7,834
به پایه بالایی:20
پایه پایین :3.6 ولت
سلام دوست عزیز
ببخشید دیر پاسخ دادم متاسفانه به علت مریضی بیمارستان بستری شده بودم
امیدوارم که تاحالا مشکل لپ تاپ حل شده باشه اگر ایراد هنوز پابرجاست
باتوجه به ولتاژها و درستی انها بیشترین ایراد برمیگرده به بایاس
فکر کنم فایل سالم و تست شده این مدل رو داشته باشم چک میکنم در صورت موجود حتما آپلود میکنم
فقط شما یک تست دیگه انجام بدید ضرری نداره اون قطعه ایی رو که براتون در عکس بالا مشخص کردم خرابیش زیاده و یه موقعه های به دلیل نشتی دیودهای داخلیش با توجه به درست بودن ولتاژ ۲۰ اما جریان لازم رو ندارد وباعث بروز همچین ایرادهایی میشه
شما اون رو از برد جدا کنید و قسمت های مربوط به ولتاژ۲۰ ولت رو با یک سیم به هم لحیم کنید و مجدد تست بگیرید و اعلام کنید
hanirayan
1,372
7,834
توی عکس زیر مشخص کردم قطه رو جدا و این دو پایه رو با یه سیم به هم متصل کنید
mr-ha
298
88
سلام دوست عزیز
ممنون بابت پاسخگویی،متاسفانه فرستادم واسه تعمیر
