مشکل: عدم سوئیچ در لپ تاپ Acer مدل Aspire 4520
SkyCity
978
3,890
021
دوست گرامی جناب
mavaramat بابت ارسال فایل متشکرم
لپ تاپ را باز کردم و تصویری از آن گذاشتم
ضمنا با توجه به اینکه برد نمایان است دیگر ادامه ندادم چرا که نیاز به ولتاژگیری دارد
حال مشکل
عدم سوئیچ را چگونه بررسی کنم
SkyCity
978
3,890
021
آقا کسی نیست نظری بده ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: vhw
jaxtor
1,664
18,390
دوست عزیز اگر از باز کردن لب تاب سر رشته ندارید اینکار را انجام ندهید زیرا یک اشتباه کوچک باعث خسارت مالی بزرگ برای شما می شود
10,524
دوست خوبم
ولتاژگیری مثل مادربرد پی سی هست .فقط چند تا ولتاژ فرق می کنه وگرنه همون تست پوینت ها و همون اصول برقراره .
-از جک ورودی شارژر شروع می کنید که باید مقدار اون برابر با خروجی نوشته شده بر روی آداپتور شارژ باشه
- اولین مدار بعد از جک ورودی ، به مدار محافظ معروفه
- بعد فت های شارژ و رگولاتور های تولید کننده ولتاژهای 3.3 و 5 ولت که می تونه یک رگولاتور 5 پایه با دو خروجی یا دو تا رگولاتور 3 پایه باشه برا هر کدوم از مقادیر 3.3 و 5 ولت
- یک سری آی سی 4 طرفه داریم که به MAX معروف هستن و در دو قسمت کاربرد دارن .MAX شارژ که نزدیکترین آی سی 4 طرفه به سوکت شارژه و MAX مدار PWM که بین سی پی یو و سوکت باتری واقع شده
سوکت های باتری که باید مقادیر 3.3 و 5 ولت رو داشته باشن
- سر پین سوئیچ باید مقدار 3.3 ولت رو داشته باشی که توسط I/O و به واسطه یه رگولاتور تامین می شه
- Vcore باید مقداری بین 0.8 الی 1.9 داشته باشد
- GPU هم دارای یک مقدار برابر با خروجی آداپتور می باشد
بقیه مقادیر مثل مادربرد پی سی
امیدوارم مفید واقع بشه .اگه کم و کاستی یا اشتباهی هست ،اساتید راهنمائی بفرمایند
10,524
تذکر استاد عزیزمون ( Jaxtor ) رو هم مد نظر داشته باشید .در ضمن اگر مجبور به پروگرام کردن بایوس شدید ،این کار رو در مرحله آخر انجام بدید .چون یه اتصال ساده می تونه بایوس رو خالی کنه و مجبور به دوباره کاری بشید .
ITE-1983
283
961
دوست خوبم
ولتاژگیری مثل مادربرد پی سی هست .فقط چند تا ولتاژ فرق می کنه وگرنه همون نقاط و همون اصول برقراره .فقط چند تا ولتاژ مقدارشون فرق می کنه که می نویسم
- اولین مدار جک ورودی به مدار محافظ معروفه
با اجازه دوست عزیز جناب sky city
جناب cybernova الان برای لب تاپ میخان تست pwm یا vcore بگیرن باید لب تاپ روشن باشه؟
در کل برای تست باک های لب تاپ در تست چه باکهایی باید سیستم روشن و در چه باک هایی باید خاموش باشه؟
ایا در تست باک ها باید cpu و ram در لب تاپ باشند یا میتونیم اینارو برداریم و ازروی سوکت تست کنیم؟(دلیل پرسیدن این سوال اینست که مثلااگه سی پی یو و رم در لب تاپ نباشه و سیستم رو برای تست مدارای باک روشن کنیم,ایا فشاری به لب تاپ نمی اید؟)
در صورت امکان کمکم کنید تا پست اضافه نزنم و مسیر مشکل جناب sky city در این تایپیک خارج نشه.
با تشکر از شما که همیشه پاسخگوی بنده بودید.
مجددا از دوست عزیز جناب sky cityمعذرت میخام.
SkyCity
978
3,890
021
فدات شم وقتی باز کردم میگی :)
الان کامل لپ تاپ را باز کردم بدون حتی شکستن خار و پاره شدن سیمی و میخوام مشکل عدم سوئیچ را برطرف کنم
از آنجا که صاحب لپ تاپ یک هفته بهم وقت داد لذا کنجکاو بودم یاد بگیرم
بالاخره باید تجربه میکردم ضمن اینکه مانیتور ال ای دی زیاد باز کردم و لپ تاپ هم باز کردنش سخت نبود برام البته شاید این مدل اینطور باشه
SkyCity
978
3,890
021
فدات شم ایرادی نداره اما بهتره تاپیک دیگری بزنی و جزئیات کارهایی که انجام دادید را شرح دهید
اینجوری ذهن خواننده درگیر نمیشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: ITE-1983
