روشن نشدن دل 5010 و داشتم ولتاژ 19 ولت
farzad_yousefi
829
4,580
سراسیاب ملارد(کرج)
سلام یک لپ تاپ 5010 برای یکی از همکارام هست که روشن نمیشه ولی ولتاژ 19 رو روی پین شارژر دارم همینطور ولتاژ 3.3 ولت رو روی سوکت پاور دارم و چراغ شارژر هم روشن هست پس از لحاظ ولتاژ مشگل نداریم من شکم رفته به فلت پاور چون احتمال میدم کسی تعمیرش کرده باشه چون اون زیف کشویی که فلت میره داخلش شکسته
من کریستال رو عوض کردم
به نظر مشگل چی هست
الان جایی هستم و فلت دم دستم نیست
واکنش‌ها[ی پسندها]: imanfc
همتا
1,886
6,820
کرمان
سلام فرزادخان این مدل لپ تاپ بیشتر بایوس خراب می کنه شما طبق گفته دوستمون آقای حیدری عمل کنید انشاءالله نتیجه می گیرید موفق باشید
farzad_yousefi
829
4,580
سراسیاب ملارد(کرج)
سلام یه ایسی رو پیدا کردم که خیلی خیلی داغ میکنه
نام : CK=CK ولتاژ 19 روی پایش هست
خازن های دورش 3.3 ولت دارن
راه حل :
واکنش‌ها[ی پسندها]: همتا
farzad_yousefi
829
4,580
سراسیاب ملارد(کرج)
سلام یک ترانزیستور 3 پایه ریز که دور ck بود رو دراوردم و داغی اون ایسی افتاد و طبیعی شد نام این ترانزیستور
TZ 1V می باشد پس فکر نکنم مشگل از ایسی CK باشه حالا باید مشابه این ترانزیستور رو پیدا کنم
همتا
1,886
6,820
کرمان
سلام شما اول از سلامت آی سی تغذیه که مطمئن شدی المانهای اطراف آی سی وs.b رو چک کن تا برسی به s.b معمولا بایک ریسولد مشکل حل میشه نتیجه رو اعلام کنید
saeid alinia
22
42
دوست عزیز مشکل این آی سی رو پیدا کردی؟ آی سی ck=ca که خیلی داغ میکرد . منم رو این ایراد گیر کردم.
reza_476
4,007
45,275
باسلام
فرزاد جان عکسهای واضح و باکیفیت و خوانا از خود قسمتی که ترانزیستور قرار دارد بگذار تا راحت تر راهنمایی شوی
